MBR. Вопросы и решения - 32 страница
GDenis
4 марта 2010 00:30
#621
shpenev,
откройте командную строку от имени администратора и введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что пишет?
xaepo,
FAQ читали?
vussoul
4 марта 2010 18:40
#622
MBR устанавливали от Acer?
Цитата: GDenis
нет....как сделать?
и еще перестала работать IOARCADE, ((((
вместо нее грузится win7... в чём проблема?
ACER ASPIRE 8930G-844G32Bi (Core 2 Duo 2260Mhz/18.4"/4096Mb/320.0Gb/Blu-Ray)
GDenis
4 марта 2010 19:00
#623
vussoul,
Читаем FAQ по MBR.
shpenev
4 марта 2010 21:26
#624
Вот такое пишет
(там диск д потому что с флешки запускал cmd), сама виста стоит на C
Сообщение отредактировал shpenev - 4 марта 2010 21:27
Модель ноутбука: 3810TG
vussoul
4 марта 2010 21:40
#625
GDenis,
все сделал как написано
вот что выходит
фото
GDenis
4 марта 2010 22:16
#626
vussoul,
FAQ - запускаем mbr.exe от имени администратора
shpenev,
в этой же ком строке введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
active
exit
Перезагружайтесь ничего не нажимая..
shpenev
4 марта 2010 23:03
#627
Все по прежнему...
Раздел: 2
Жесткий диск:
NOEXECUTE=OPTIN ]
Сообщение отредактировал shpenev - 4 марта 2010 23:19
vussoul
4 марта 2010 23:17
#628
Цитата: GDenis
vussoul,
я так и делаю.... ВСЕ РАВНО НЕ ПОМОГАЕТ
ALT+F10 дает ошибку BOOTMGR IS MISSING
GDenis
4 марта 2010 23:20
#629
vussoul,
проверьте, есть ли в скрытом разделе файл bootmgr (лежит в корне диска)
vussoul
4 марта 2010 23:26
#630
GDenis,
Цитата: GDenis
vussoul,
как проверить? (((
shpenev
6 марта 2010 20:20
#631
Народ, может кто-нибудь знает все-таки?
что делать с этим?
Раздел: 2
Жесткий диск:
NOEXECUTE=OPTIN ]
Предлагали уже переопределить диск С, но это не помогло(((
Умоляю)
GDenis
7 марта 2010 00:55
#632
shpenev,
patch.exe (92 | 265.05 Kb) запускаем и ничего не нажимаем.
Если необходимо сделать 2 раздела - пишите.
Сообщение отредактировал GDenis - 7 марта 2010 01:34
shpenev
7 марта 2010 13:50
#633
GDenis,
Запустил патч, комп сам перегрузился. Теперь скрытый раздел стал видимым, а на работу alt+f10 это влиять никак не хочет((
разве что теперь на том черном экране после нажаттия alt+f10 нет надписи про OPTIN
GDenis
7 марта 2010 14:00
#634
shpenev,
я же написал, чтобы ничего не нажимали. Компьютер должен был запуститься со скрытого раздела. Откройте командную строку от имени администратора и введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что написано?
Далее вводите:
sel part 1
active
exit
exit
Перезагрузка и ничего не жмите!
vussoul
8 марта 2010 09:18
#635
доброе утро
может поможешь до конца решать проблему ((((
GDenis
8 марта 2010 11:14
#636
vussoul,
Доброе. Попробуйте запустить patch.exe (см. выше) и ничего не жмите. Должен запуститься скрытый раздел.
vussoul
8 марта 2010 23:14
#637
Цитата: GDenis
vussoul,
запустил и ничего не нажал ничего не делал
после перезагрузки пишет
bootmgr is missing
to restart ctrl+alt+delete
и все так и перезагружается...виндовс не открывается вообще ((((
если диск win7 поставлю и сделаю восстанов. систем... поможет?
или не стоит, есть другой вариант?
GDenis
9 марта 2010 01:40
#638
vussoul,
Скрытый раздел поврежден. Загрузитесь с установочного диска с Win 7 и выбирайте восстановление - командная строка. Введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 2
active
exit
exit
Перезагружайтесь.
vussoul
9 марта 2010 19:08
#639
GDenis,
все сделал.. win7 открылся.... спасибо
дальше что делать мне?
P.S.
напоминаю проблемы:
1) bootmgr is missing
2) eRecovery не хочет создать диск восстановление
3) и еще перестала работать IOARCADE, вместо нее грузится win7
GDenis
9 марта 2010 19:40
#640
vussoul,
1. Скрытый раздел имеет какие-либо файлы или нет? Если нет файлов, тогда что Вы от него хотите? Для справки посмотрите информацию по eRecovery и скрытым разделам в разделе FAQ.
2. Программа работает только в случае целостности скрытого раздела. Также, для работоспособности eRy необходимо наличие папки C:\Acer\Preload\Autorun (для предустановленной висты) или C:\OEM\Preload\Autorun (для предустановленной Win 7).
3. Установите снова MBR от Acer (опять же, если рабочий скрытый раздел) и установите заново IOArcade (см. FAQ по редактированию скрытого раздела для Win7, в конце статьи).
