MBR. Вопросы и решения - 45 страница
1 ноября 2010 16:14
#881
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
slovelissimo, я ж русским языком говорю, НЕ спрашивает. Первый раз когда ставил XP СПРАШИВАЛ, после этого косяка, что я описал выше, перестал спрашивать. Винда нормальная. Ставилась раньше без проблем. ну вот я только не весь диск целиком форматировал, а только основной. |
1 ноября 2010 16:24
#882
gastorbaiter,ну так вытащи диск,когда комп уходит на рестарт. Он будет грузиться с харда. Если будет та же invalid partition table-значит,поделил диск так. |
1 ноября 2010 17:18
#883
Цитата: gastorbaiter ну вот я только не весь диск целиком форматировал, а только основной. Вам необходимо сделать раздел на который вы устанавливаете ОС активным, ибо после ваших многочисленных операций, описанных в #872 и ниже, в MBR царит полный хаос, вполне вероятно, что раздел который отмечен в MBR как активный уже и в природе то не существует... Если информация действительно важна, то ее надо перед дальнейшими операциями куда либо слить. Если сольете, то вам проще выполнить fdisk, очистив MBR и просто сделать все по человечески - разбивку, форматирование, установку ОС на девственно чистом диске.... Ну, а не сольете.... Цитата: gastorbaiter Винда нормальная. Будем считать что это так. Тогда при установке после выбора языка нажмите Win+Home (или Win+D). Должны попасть в командную строку. Выполните:diskpart sel disk 0 list part sel part 1 det part sel part 2 det part и так по всем разделам. Информацию сюда (можно фото). Сообщение отредактировал minos66 - 1 ноября 2010 17:25 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 ноября 2010 22:57
#884
slovelissimo, вытащил диск. таблицы инвалидны minos66, раздел активный. зашел через Live (создал виртуалку). запустил acronis disk direct - раздела на дисках НЕ ИСПОРЧЕНЫ. все нормально. даже исправлять не пришлось. повторюсь, С активный. все должно идти да не идет Не смог винт виртуалка определить усбешный, сливаю инфу флешкой 8 гиговой, а сливаю 350гиг. ) мазахизм чистой воды. Цитата: minos66 Будем считать что это так. Тогда при установке после выбора языка нажмите Win+Home (или Win+D). да, я так и хочу. а через акронис нельзя все удалить, форматнуть и разделы создать как скрытые так и не скрытые? мужики, вот я сейчас с помощью Win+Home (или Win+D) делаю скрытые и не скрытые разделы. так! у меня есть диски со скрытыми разделами запакованые. как мне их распаковать и залить в скрытые разделы? |
2 ноября 2010 11:14
#885
gastorbaiter, сообщение о неправильных разделах-это результат "успешной" модификации mbr. В вашем случае проще отформатировать весь диск и забыть о проблеме,чем пытаться восстановить -не понятно,что за мбр сейчас,не понятно,какие разделы сейчас,и т.д. |
2 ноября 2010 12:43
#886
Цитата: slovelissimo gastorbaiter, сообщение о неправильных разделах-это результат "успешной" модификации mbr. В вашем случае проще отформатировать весь диск и забыть о проблеме Цитата: slovelissimo «здравствуйте. я купил бензопилу, но решил для начала попробовать отпилить себе ногу. нога отпилилась. какая-то злая штука эта бензопила. никогда больше не куплю.» --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2010 23:18
#887
создал раздела диска. залил на PQ раздел содержимое папки D2D и в корень те три dat файла что записал я на двд диски перед удалением винды. теперь что нужно сделать? с mbr решить проблему? alt+F10 не работает/ хочу восстановить винду мою родную без установки пиратки - как мне поместить mbr файлы на С диск если винды нет и DOS диски мои не одного не видит? - что в данном случае является С диском? PQ или OS у меня флешка вообще-то показывается как С диск в DOS`e пока ждал ответа установил Windows 7. отказывается восстанавливать. запускаю acer.bat - пишет Error while writing to C:\Acer\RTMBR.bin типы разделов восстановил. при нажатии Alt+F10 ничего не происходит Сообщение отредактировал gastorbaiter - 7 ноября 2010 00:14 |
13 ноября 2010 01:24
#888
Помогите!!!!! У меня Aspire 5542G не видит винт, даже в биосе его нету... |
13 ноября 2010 02:08
#889
bodifan, пробовали винт вынимать и вставлять? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 ноября 2010 16:12
#890
Не пробовал, я туда не лезу пока он на гарантии. Думаю может ето проблема в Биосе? Или так не может быть???!!! Если ето проблема железа, то несу в гарантию. Если на програмном уровне, попробую сам... Как правильно сделать, просто с таким не сталкивался... |
13 ноября 2010 16:24
#891
bodifan, Несите в СЦ |
15 ноября 2010 16:04
#892
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
Скажите, архив с mbr.exe, который здесь выложен для скачивания, подходит только для ноутбуков Acer, или его можно применять для востановления MBR и в ноутах других фирм, например Toshiba? Мне, вот, принесли Toshiba Satellite, у которого тоже не поднимается при загрузке программа восстановления - наверное, тоже его MBR нарушено. Если я на нём применю асеровский mbr.exe, то он сможет восстановить MBR Toshiba Satellite, или вообще от этого может всё полететь на нём? И где можно достать программу для восстановления MBR для ноутов других фирм, например Toshiba? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930ZG |
18 ноября 2010 00:57
#893
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Хочу создать MBR. Как и какой програмой это сделать. |
21 ноября 2010 23:34
#894
Подскажите, пожалуйста. Когда купил ноутбук, я прочитал что надо сделать копиия скрытых розделов. Установил програму которая делаеть копии описанная на этом сайте, сделал копии pq диска на 11,4 ГБ, и еще какойто маленький диск на 100 МБ. Вопрос где диск с МБР. подскажить чтоб сделать копию. Заранее благодарен. |
23 ноября 2010 16:53
#895
Столкнулся с проблемой, аналогичной описанной здесь http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=61824 Воспользовался решением указанным в следующем посте http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=61838 После этого erecovery запустилась и нормально провела установку, но после перезагрузки вместо запуска ОС запускается опять erecovery без нажатия alt+F10. Что мне нужно сделать для восстановления запуска ОС? Ноутбук aspire 5551G, на котором, какие-то черти криворукие из эльдорадо вместо восстановления стандартной 7 home basic, поставили 7 ultimate. |
23 ноября 2010 22:28
#896
Цитата: djt Столкнулся с проблемой, аналогичной описанной здесь http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=61824 Воспользовался решением указанным в следующем посте http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=61838 Читайте информацию, написанную здесь http://acerfans.ru |
25 ноября 2010 00:33
#897
Добрый день! Сделал DOS-флешку, все на нее закачал. Запускаю mbrwrdos - пишет что все сделано. Перезагружаюсь и вижу что ничего не сделано. Пробую снова загрузится с флешки и понимаю, что загрузочная запись была изменена на самой флешке, а не на жестком диске. Судя по mbrwrdos -help указать диск нельзя и, видимо, берется текущий. Как это должно работать? PS. на жестком диске ntfs. При загрузке в DOS ntfs-драйвера пробовал скопировать все на жесткий диск ( D:\ACER ) и запустить оттуда - вообще не запускается ( dos умирает в ноль даже при mbrwrdos -help ). В общем, полный крах. Идея поставить с нуля XP не вариант :( PS2. Восстановление через eRecovery работает и я думал что оно поможет. Не помогло - тупо скопировало файлы со скрытого раздела, не глядя что MBR кривой (и ничего с ним не сделала). --------------------------------------------------------- Acer Aspire One 751h пока что без ОС ;( |
25 ноября 2010 00:39
#898
ostanin, Укажите в подписи предустановленную ОС и модель лаптопа. Цитата: ostanin Восстановление через eRecovery работает Для чего ставите MBR? Скопируйте файлы mbrwrwin.exe и rtmbr.bin на флэшку, загрузитесь с установочного диска с Win7 или вистой, выбрав "восстановление - командная строка", вставляете флэшку и выполняете команду в ком строке, правильно указав пути к файлам. |
25 ноября 2010 01:00
#899
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Помогите пожалуйста, что-то намутил с загрузчиками. Прикупил свежий хард, поставил Win7/активировал/записал образ на PQService/итп, и даже можно сказать что вцелом получилось- alt+f10 работает, винда восстанавливается, НО! при обычной загрузке (без alt+f10) сначала запускается тот же загрузчик восстановления, т.е. чёрный экран с "starting windows", бежит зелёная гусеница, потом на секунду моргают какие-то синие артефакты и после этого начинает грузиться нормальная Win7. Будте добры, помогите советом, сам уже не соображаю. Napp7.rar (56 | 702 b) Сообщение отредактировал Miffer - 25 ноября 2010 01:02 |
#900
Цитата: GDenis GDenis Цитата: GDenis Для чего ставите MBR? Чтобы хотя бы предустановленную ОС загрузить. Предыстория: вторым разделом поставил Kubuntu (появился grub). Затем раздел снес. При загрузке пишет GRUB loading error: no such partition - что верно, раздела нет. Цитата: GDenis Скопируйте файлы mbrwrwin.exe и rtmbr.bin на флэшку, загрузитесь с установочного диска с Win7 или вистой Это вы как-то размахнулись - на флешке все есть, не вопрос. Но загрузиться с установочного диска с Win7 или вистой - каким образом? Предустановленная на ноуте XP, и никакого диска у меня нет и быть не моет (нетбук). Только флешка. Я вижу вариант заново установить kubuntu (c флешки) и править груб, надеясь, что grub подхватит XP на первом разделе и даст ее загрузить. Либо ваш вариант, но диска с виндой нет. --------------------------------------------------------- Acer Aspire One 751h пока что без ОС ;( |
