MBR. Вопросы и решения - 63 страница
11 января 2015 16:25
#1241
Цитата: tixo Вам шашечки или ехать? (с) Пусть пока шашечки стоят - ехать всё равно не получится. толку его вытаскивать и оставлять пустое место. Сейчас вопрос не в приводе, а в восстановлении Цель которую пытаюсь добиться - восстановить заводской вид винчестера Сообщение отредактировал Advocatt - 11 января 2015 16:35 |
#1242
Цитата: Advocatt можно из Acronis Как восстановить архив Acronis .tib для заводской Windows 7 Важно: В образе архива .tib должно быть Два раздела!, а именно PQService и System Reserved 100 mb - без него восстановление не работает! 1. Грузимся в любую WinPE (например оригинал DVD Windows 7) 2. Запускаем командную строку 3. В командной строке разбиваем: diskpart sel disk 0 clean create part primary size=15000 (Здесь можете указать свой размер раздела в Мб (не меньше 15-ти Гб)) format quick label=PQService create part primary size=100 format quick label="System Reserved" create part primary size=100000 (Здесь можете указать свой размер раздела в Мб, это будет раздел с Windows 7) format quick label=ACER assign letter=C create part primary format quick label=DATA assign letter=D 4. C USB запускаем Acronis True Image Home 2013 - открываем .tib - Ориентируемся по именам разделов, подключенном в True Image и лэйблам разделов, созданных в п.3. Восстанавливаем MBR и два раздела: PQService + System Reserved. 5. Просто перегружаем и жмем ALT+F10 Внимание: Порядок разделов Windows 7 1. PQService - 15 ГБ 2. System Reserved - 100 MB 3. Acer - 100 ГБ 4. Data Подсказка: если в образе раздел System Reserved 100 mb отсутствует - можно скопировать от другой 7 раздел 100 mb, а затем в скопированный System Reserved в папку Boot добавить файл BCD с раздела PQService: На System Reserved в папку Boot копируем файл BCD из AcerBoot с PQService Сообщение отредактировал tixo - 16 августа 2015 19:49 |
11 января 2015 16:43
#1243
Спасибо, осталось только найти архив tib . Может данные диска PQService и System Reserved есть на дисках восстановления, чтобы их принудительно запихнуть через тот же Acronis, а потом тупо alt+F10? Сообщение отредактировал Advocatt - 11 января 2015 16:52 |
11 января 2015 17:35
#1244
Цитата: Advocatt данные диска PQService и System Reserved есть на дисках восстановления да, есть на DVD Acer Recovery c NAPP75 только: Восстановление с DVD |
17 февраля 2015 14:17
#1245
Нетбук еМ355 скрытый раздел остался, а вот вин7 меняли. Есть у кого MBR к этой модели? Диск 120Гб Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки eMachines. Переместил: reylby Сообщение отредактировал agent1975 - 17 февраля 2015 14:23 |
17 февраля 2015 15:01
#1246
agent1975, MBR для срабатывания Alt+F10 на все модели Acer одинакова, первое сообщение этой темы, "Краткий FAQ по MBR" в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2015 11:59
#1247
Здравствуйте) Acer Aspire One Happy2 N578Qpp - с win7 starter и android... помогите найти mbr чтобы восстановить систему(ы). На этом нетбуке я думаю, что универсальная не подойдёт... win7 заменили xp, и при попытке восстановления win7 (Alt+F10 - erecovery запускается) после перезагрузки черный экран с курсором Сообщение отредактировал mikha_102 - 19 февраля 2015 12:04 |
19 февраля 2015 21:30
#1248
Добрый день, при попытке восстановить родную виндовс на ноутбуке acer aspire 5740G (скрытый раздел остался) столкнулся с проблемой, сочетание клавиш альт+ф10 не работает, попал в эту тему и попытался восстановить MBR, после перезагрузки появилась новая проблема ntldr is missing, как побороть этот недуг? Так же есть бекап системы на трех DVD, но CD-ROM не работает, можно ли данные с дисков перекинуть на флешку и с нее восстановить систему? За ранее спасибо. |
19 февраля 2015 22:31
#1249
Цитата: Frantic и попытался восстановить MBR, после перезагрузки появилась новая проблема ntldr is missing Не тот mbr записали, думаю, для XP он был. Цитата: Frantic Так же есть бекап системы на трех DVD, но CD-ROM не работает, можно ли данные с дисков перекинуть на флешку и с нее восстановить систему? Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 февраля 2015 16:57
#1250
Вариант с дисками не сработал, второй диск не весь прочитался, остается первый способ. Цитата: reylby Не тот mbr записали, думаю, для XP он был. mbr ставил acermbrw7.zip из этой статьи, но все равно появляется надпись ntldr is missing. В свое время я напорол с дисками, когда разбивал жесткий я их местами менял и типы менял им. Вот так сейчас они выглядят . Какие типы должны быть у скрытых дисков? |
22 февраля 2015 17:11
#1251
16 августа 2015 12:53
#1252
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Подскажите пожалуйста у меня такая проблема открыл МРБ для ХР на станцинаре с семеркой сейчас винда не грузится. Какие может есть таблетки? Те которые находил из командной строки не сработали,может есть что проверенное? Заранее благодарен за ответ. http://manaeff.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=642 отсюда |
16 августа 2015 13:49
#1253
NBA1960, 2 способа: 1. Запустите компьютер с установочного диска Win 7 до появления окна выбора разделов, нажмите Shift-F10 и в ком строке введите: bootsect /mbr all; 2. Распакуйте архив mbr.zip (78 | 34.92 Kb) на флэшку, запустите компьютер с установочного диска Win 7до появления окна выбора разделов, нажмите Shift-F10 и в ком строке введите: notepad Используйте блокнот как проводник (file-open) и скопируйте файлы с флэшки на диск С в папку C:\MBR, перейдите в ком строку и введите: C:\MBR\mbrwrwin install overwrite C:\MBR\mbr.bin Цитата: NBA1960 http://manaeff.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=642 Радует, что первоисточник там указан :)) |
17 августа 2015 16:20
#1254
17 августа 2015 17:47
#1255
NBA1960, не надо в конце команды bootsect /mbr all ставить ; второе фото вообще не понял к чему... Сообщение отредактировал GDenis - 17 августа 2015 17:49 |
17 августа 2015 18:55
#1256
Без ;результат тот же . Фото номер 2 продолжение 1 фото |
17 августа 2015 19:19
#1257
NBA1960, команда набирается с пробелом см. на фото без |
17 августа 2015 19:31
#1258
Такая каша с разделами, по второму способу не знаю куда флеш копировать. У кого есть варианты что дальше делать? tixo пробел после bootsect результат тот же |
17 августа 2015 20:22
#1259
NBA1960, пробуйте bootrec.exe /fixmbr bootsect.exe /nt60 all /force Сообщение отредактировал tixo - 17 августа 2015 20:25 |
17 августа 2015 20:38
#1260
дальше что делать? перегружаться или exit |
