BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 137 страница
7 августа 2010 09:40
#2721
Репутация: 3 Сообщений: 108 |
подскажите следущая проблема: при попытке обновить биос 5940G из винды выскакивает ошибка: ну и разумеется на этом процесс окончен Сообщение отредактировал qwatro - 7 августа 2010 09:41 --------------------------------------------------------- Odeon TPC-10 - Atom 475 1.87GGz/2gb/64gb/BT/Wi-Fi b/g/n /3G em770w/10" multitouch/Windows 7 Utimate/ |
7 августа 2010 13:26
#2722
qwatro, Попробуйте сделать загрузочную флешку и прошить из DOS. Не получится - значит биос не подходящий. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 августа 2010 07:03
#2723
попробовал, из доса, значит процессы проверки, сверки биоса все отлично, но как только доходит дело до удаления старого биоса тутже вылетает ошибка и из доса, ругается мол немогу стереть старый биос, и как следствие новый залить, биос точно он моей модели --------------------------------------------------------- Odeon TPC-10 - Atom 475 1.87GGz/2gb/64gb/BT/Wi-Fi b/g/n /3G em770w/10" multitouch/Windows 7 Utimate/ |
8 августа 2010 15:00
#2724
qwatro, Попробуйте InsydeFlash v.3.9.3.0 для Windows, он Сообщение отредактировал reylby - 8 августа 2010 15:12 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2010 17:43
#2725
minos66, У меня аналогичная ситуация с Acer 6920G. Появляется заставка Acer, и все, кнопки F2 и F12 не работают. Снял заднюю крышку, пробовал поочередно отключать "оперативку" и HDD - не помогает. Не хотелось бы полностью разбирать корпус для поочередного отключения перефирии. Может быть есть еще какие либо способы определения неисправности? Заранее спасибо. CD вроде бы работает, т.к. гоняет диск с Виндой. Сообщение отредактировал olegator_973 - 9 августа 2010 17:47 |
9 августа 2010 18:36
#2726
Цитата: olegator_973 Может быть есть еще какие либо способы определения неисправности? 1) Покупаете 2) Несёте ноут в сервис-центр, они вставляют POST-карту miniPCI в соответствующий слот и...)) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2010 23:31
#2727
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Доброго времени суток. Такая ситуация: Aspire 5745, имеет 4гб памяти. х64 оси могут использовать только 3.68 гб при последней прошивке биоса, стоявшей на модели изначально(v1.11). При откате на версию 1.02 становиться доступно 3.80 гб. Не то чтобы мне критично иметь все 4, просто интересно почему так =) Сообщение отредактировал gilgalad - 10 августа 2010 11:45 |
9 августа 2010 23:49
#2728
Цитата: gilgalad Не то чтобы мне критично иметь все 4, просто интересно почему так =) Память для видеочипа в процессоре резервируется на очень низком уровне. Сколько именно резервируется определяется в BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2010 13:02
#2729
Сообщение отредактировал axp - 10 августа 2010 13:18 |
10 августа 2010 13:09
#2730
Репутация: 39 Сообщений: 562 |
axp, Вот именно для твоего ещё нет. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
10 августа 2010 13:16
#2731
А где обновления посмотреть можно?? |
10 августа 2010 13:19
#2732
axp, Ты юмора не понял. Здесь ясновидящих нет, откуда мы знаем что за модель ноута у тебя? --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
10 августа 2010 13:29
#2733
Модель ноутбука: Emachines E725 - 442G16Mi, она написана в строчке, где "цитата ответить" только левее |
10 августа 2010 14:44
#2734
axp, Выбираете последовательно Ноутбук - E-series - E527 - BIOS и качаете последнюю версию 3.08 А вообще, нужно активнее пользоваться Google. Сообщение отредактировал reylby - 10 августа 2010 14:49 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2010 15:16
#2735
axp, за BIOSами вам на сайт eMachines. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 августа 2010 17:20
#2736
Ноутбук включается, но изображение не появляется. Пост-карточка отдает код 52. Менял оперативку, видеокарточку...без изменений, подумал может БИОС слетел. Насколько вероятен слет БИОСа и как вслепую перешить его? Тема была перенесена. Уточняю ноут Aspire 6920G/// Сообщение отредактировал SlavaBats - 12 августа 2010 14:49 |
11 августа 2010 17:37
#2737
SlavaBats,ну вообще слёт биоса менее вероятен,чем смерть южника,но тут вопрос,что за ноут. Прошивка "вслепую"-ищите здесь по словосочетанию crysis disk. |
11 августа 2010 23:04
#2738
6935g Win 7, 4 gb, 9600gt 512, vse rabotalo chudno, prishel s raboti vkliuchil zastavka BIOS dalshe ne idet, v BIOS zayti ne mogu, F2 - i visnet. Vint, privod, vse USB porti podayut priznaki zhizni. Planki pomyati tozhe zhivie, multimedia panel rabotaet. 2-3 dnya pered polomkoy ispolzoval 3g modem, v posledniy raz kogda dostaval, bil zvuk, kak budto vstavil. Nikakih glukov i zboev ne bilo. Sorry za tranlit, seychas v Ecuador. Eta polomka vozmozhna iz za sleta BIOS ili vse taki most? Est li smisl pereshivat BIOS, CMOS sbrasivat? Mestnim nesti ne hochu, eto strashnie liudu ))) Перенесено из другой темы. Читаем тему. Пользуйтесь или кнопкой "T" в панели Быстрого ответа, или экранной клавиатурой или онлайн сервисами типа 6935г Щин 7, 4 гб, 9600гт 512, все работало чудно, пришел с работи вклиучил заставка БИОС далше не идет, в БИОС заыти не могу, Ф2 - и виснет. Винт, привод, все УСБ порти подают признаки жизни. Планки помяти тоже живие, мултимедиа панел работает. 2-3 дня перед поломкоы исползовал 3г модем, в последниы раз когда доставал, бил звук, как будто вставил. Никаких глуков и збоев не било. Сорры за транлит, сеычас в Ецуадор. Ета поломка возможна из за слета БИОС или все таки мост? Ест ли смисл перешиват БИОС, ЦМОС сбрасиват? Местним нести не хочу, ето страшние лиуду ))) Сообщение отредактировал minos66 - 12 августа 2010 10:18 |
12 августа 2010 17:24
#2739
У меня была аналогичная ситуация с ACER 6920G /см. сообщение#2712/. Думал кирдык, но нет. Разобрал комп и обнулил BIOS /вытащи батарею или можно переключить перемычку/, все восстановилось. Если не поможет посмотри сообщение #2627 на стр.132. Удачи! |
12 августа 2010 17:43
#2740
Цитата: SlavaBats Пост-карточка отдает код 52 Code - 52h POST Routine Description - Test keyboard --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
