BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 351 страница
27 апреля 2014 12:09
#7001
Спасибо всем за помощь!!! Но пока ничего не получается tixo, Когда выбор через Ф12 остается загрузка только через сетевые карты, жесткий тоже исчеж, так как он теперь в MBR |
27 апреля 2014 12:16
#7002
Цитата: Costantino Когда выбор через Ф12 остается загрузка только через сетевые карты флешка создана неправильно: Windows 8 DVD - оригинал? Цитата: Costantino Boot Mode сейчас UEFI и выключить его невозможно после установки Windows обновите версию БИОС, в новых версиях могут добавить пункт Legacy... для MBR Сообщение отредактировал tixo - 27 апреля 2014 12:27 |
27 апреля 2014 12:20
#7003
tixo, Опс, я так понимаю не оригинал. У меня есть образ ДВД Виндоус 8, как сделать оригинал Виндоус флешку? Делал всегда флешки с помощью утилиты Мулти БООТ УСБ Спасибо, сейчас буду пробовать. Потом отпишусь. Сообщение отредактировал Costantino - 27 апреля 2014 12:28 |
27 апреля 2014 12:24
#7004
Цитата: Costantino Опс, я так понимаю не оригинал. Скачайте и установите заводскую Windows (ключ не нужен - актвируется через инет или по бесплатному телефону) Packard Bell EasyNote TE 69-HW Инструкция тут |
27 апреля 2014 13:17
#7005
Цитата: Costantino Делал всегда флешки с помощью утилиты Мулти БООТ УСБ Чтобы флешка была загрузочной с UEFI - делайте её или при промощи Rufus или вручную, как tixo подсказал выше.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2014 14:12
#7006
Спасибо все за помощь!!! Я уже думал его относить обратно. Все получилось. 1. Сделал загрузочную флешку по совету tixo, 2. Утановил виндоус 3. Обновил БИОС, тепрь можно выключать режим UEFI 4. Сейчас переустанавливаю Виндоус, с выключенным режимом UEFI |
27 апреля 2014 15:24
#7007
Цитата: Costantino Виндоус, с выключенным режимом UEFI режим Legacy - MBR для Windows 7 |
27 апреля 2014 15:29
#7008
Цитата: tixo режим Legacy - MBR для Windows 7 Не надо дискриминировать Win 8 и 8.1! Им он тоже по плечу).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2014 11:51
#7009
Добрового времени суток! читал много комментов, соблюдаю по советам, но безрезультатно. Вы моя последняя надежда. Помогите!!! Ноут Acer PB ENTE69BM-29202G50Mnsk Версия Биоса: insydeh20 setup utility ver. 5.0. в ver.3.5. ver. 3.7. есть вкладка Advanced или System Configuration. там можно отключить boot security и переключить с UEFI на что то другое. но здесь ничего такого нет. урезали производители. покупал без ОС (там оболочка Linux Linpus). хочу туда win7 или win8 установить, но никак не получается. по советам в форумах сделал загрузочную флешку ОС для UEFI и Система видит но биос блокирует. вот так вот дела обстоят. надеюсь поможете, уважаемые форумчане. спасибо заранее |
30 апреля 2014 12:17
#7010
Цитата: wtw.wnurick читал много комментов, соблюдаю по советам Не то читали, сообщение №7023 и предшествующие ему прочтите.Цитата: wtw.wnurick по советам в форумах сделал загрузочную флешку ОС для UEFI и Система видит но биос блокирует. Непонятна эта фраза, какая система видит и что значит "видит"? Как биос блокирует?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2014 14:23
#7011
reylby, в ручную в командной строке сделал загрузочную флешку ОС Win7x64 чтобы в Boot Menu (в Биосе включен UEFI, и даже если Boot security disabled.) отображалась загрузочный usb диск, т.к. в начале boot menu кроме 2 устройств (HDD и Network....) ничего не отображало. нажимаю на загрузочную USB ОС и выскакивает предупреждение Биоса: "нет доступа - что то на англ. было" Сообщение отредактировал reylby - 30 апреля 2014 14:30 |
30 апреля 2014 14:31
#7012
wtw.wnurick, зачем вам устанавливать Windows 7 в режиме UEFI, для него она не предназначена. Обновите БИОС и выберите на вкладке Boot - Legacy для обычной установки W7 |
30 апреля 2014 14:34
#7013
Цитата: wtw.wnurick в ручную в командной строке сделал загрузочную флешку ОС Win7x64 Win 7 в режиме UEFI не устанавливается в ноутбуках Acer. Загрузочная флешка с Win 7 x64 под UEFI делается немного по-другому(дочитайте до конца сообщения).Поэтому устанавливайте сначала Win 8/8.1 x64 и т.д. и т.п. Цитата: tixo Обновите БИОС и выберите на вкладке Boot - Legacy для обычной установки W7 А он не может, у него Linpus сейчас)Сообщение отредактировал reylby - 30 апреля 2014 14:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2014 14:48
#7014
Цитата: reylby у него Linpus сейчас) не учел Удаляем Linpus UEFI через установку временной DVD Windows 8 |
1 мая 2014 07:45
#7015
Спасибо за помощь! попробую. тут ребята тоже говорят что решается все через прошивку биоса (загрузочная биоса под UEFI). это возможно? |
1 мая 2014 10:58
#7016
wtw.wnurick, Установите Win 8 - станет возможно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2014 05:32
#7017
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла необходимость модифицировать биос .Через PhoenixTool распаковал скачанный с официального сайта биос, правил нужный мне файл (в моем случае для видеокарты 750m) ,но возникла проблема,как за этот правленый файл в биос. Все манипуляции проводил до этого с биосом Packard Bell ES 11 HR , c помощью программы EzH2O открывал файл биоса,модифицировал ,сохранял ,прошивал и все работало. Тут немного другая картина. При распаковке биоса от v5-572g НЕ обнаруживаю файла самого биоса с расширением "fd". Вместо Имеются 2 файла с именами "BIOS0.BIOS " и "BIOS5.BIOS",которые программа EzH2O не распознает.Предполагаю,что это из-за UEFI. Кто сталкивался с этим? --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
11 мая 2014 12:33
#7018
Сообщение отредактировал reylby - 11 мая 2014 12:44 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2014 13:57
#7019
reylby , спасибо за помощь --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
12 мая 2014 01:44
#7020
Доброго времени суток. Прошу помочь решить проблему чайнику. Имеется ноутбук Acer aspire 1825PTZ на который установлена Windows 8. Вот решил установить себе Windows 8.1(обновится с 8ки на 8.1 внутрисистемно не могу). Создал загрузочную флешку(Toshiba) с виндой 8.1, но вот беда, в биосе эта флешка(название привода?) не отображается(USB HDD : ). В самой операционной системе все отлично работает. Проверял на другом ноутбуке Acer и там все нормально работает(и в первом и во втором случае флешку втыкал в USB 2.0). И еще такой маленький факт: если флешку не в тыкнуть в один из 3 возможных портов, то загрузка происходит быстро. И зайти в "BOOT setup(F2)" не составляет проблем. А вот если флешка торчит, то ноут очень долго тупит и проходит более-менее длительное время пока ноут начнет загрузку существующей ОС или загрузку Бут Сэтапа. System BIOS Version - v1.3127 Сообщение отредактировал Heimer - 12 мая 2014 02:35 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 7 гостей |
