BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 372 страница
15 декабря 2014 18:09
#7421
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
reylby, Между делом вернулся к поисках причины своей проблемы с установкой Windows 7 на ноутбуке VN7-591G-700D в режиме UEFI. В одной из спецификаций UEFI от Microsoft, чуть ниже сведений о поддержке UEFI различными Windows нашел следующий комментарий: Note to firmware manufacturers: We recommend that when Secure Boot is disabled, then the firmware should trigger the following actions, to provide a better support experience for previous versions of Windows: o Enable the CSM for VGA support, though not BIOS mode emulation. o Enable messages during the POST process to show which keys open the boot menus. То есть, получается, что Microsoft рекомендует при загрузке в режиме UEFI разрешать включение режима CSM который призван обеспечить поддержку VGA для старых систем. Из этого следует, что CSM не равно Legacy, как утверждал специалист Acer вконтакте и, что корень всех наших бед как раз в специфике работы режима VGA в загрузчике Windows 7, что косвенно подтверждается наличием графических артефактов при зависании. То есть решений проблемы может быть два - добавить CSM в BIOS или изменить режим работы VGA в загрузчике, например удалением стандартного драйвера и добавлением драйвера для конкретной видеокарты, или замены драйвера на драйвер из установщика Windows 8. Что думаете по всем этим теориям? |
15 декабря 2014 19:08
#7422
Цитата: Occam Из этого следует, что CSM не равно Legacy, как утверждал специалист Acer вконтакте Нет, из этого следует, что сотрудники Microsoft не в курсе, что в InsydeH2O применяют словоформу Legacy BIOS, а не Launch CSM(Launch Compatibility Support Module), как AMI. Сообщение отредактировал reylby - 15 декабря 2014 19:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2014 20:00
#7423
Репутация: 4 Сообщений: 30 |
reylby, Опять обсуждаете установку 7 в UEFI? Что я только не пытался сделать, ничего не получилось. Единственное до чего добрался это сделал установочный дистриб семерки. Который загружается и устанавливается на биосе 2.21 в uefi, но после перезагрузки опять артефакты и висит. Надо дрова интегрировать в образ или править bios или файл winload.efi. Еще нашел апдейт семерки, который правит файл winload.efi. Но не пробывал пока это все. Пока работаю на 8.1. --------------------------------------------------------- Aspire V3-571G (i5-3230M 2,6 GHz, GeForce GT 640M, 15,6 IPS FHD 1920x1080, 16Gb DDR3 1600 MHz, SSD PLEXTOR PX-256M6S, HDD WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500 Gb, Wi-Fi Broadcom BCM943225HMB) WIN 8.1 UEFI + OS X 10.10.1 CLOVER 3113 UEFI + LinuxMint 14 UEFI. |
16 декабря 2014 19:38
#7424
feoktistovmax, А я, признаться, был воодушевлен вашим успехом, как единственного у кого получилось! ) Нужно не только интегрировать дрова, но убрать те, которые конфликтуют, идеальный вариант - заменить стандартные дрова из 7 на дрова из 8. Не знаю правда какие здесь возможны ограничения. Кстати, коллеги, windows 7 я частично установил, через установщик windows 8.1 - прошло копирование файлов, одна перезагрузка и обновление параметров реестра, дальше все зависло. Но по крайней мере появился пункт загрузки windows 7 второй установочной системой и файлы на жестком диске с которыми можно работать. Сообщение отредактировал Occam - 16 декабря 2014 19:40 |
17 декабря 2014 01:47
#7425
Цитата: Occam Кстати, коллеги, windows 7 я частично установил, через установщик windows 8.1 - прошло копирование файлов, одна перезагрузка и обновление параметров реестра, дальше все зависло. Но по крайней мере появился пункт загрузки windows 7 второй установочной системой и файлы на жестком диске с которыми можно работать. я тож так делал и тоже самое, выше написал Цитата: Occam Нужно не только интегрировать дрова, но убрать те, которые конфликтуют, идеальный вариант - заменить стандартные дрова из 7 на дрова из 8. Не знаю правда какие здесь возможны ограничения. никаких, нужно пробывать. я бы занялся, но мне пока некогда и система рабочая постоянно нужна Попробуй вот windows6.1-kb981275-x64.zip (97 | 582.22 Kb) апдейт интегрировать в семерку. Нашел где то на мелкософте. Рекомендовали поставить человеку у которого черный экран был при загрузке семерки. Он вроде как-то патчит winload.efi Сообщение отредактировал feoktistovmax - 17 декабря 2014 01:59 --------------------------------------------------------- Aspire V3-571G (i5-3230M 2,6 GHz, GeForce GT 640M, 15,6 IPS FHD 1920x1080, 16Gb DDR3 1600 MHz, SSD PLEXTOR PX-256M6S, HDD WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500 Gb, Wi-Fi Broadcom BCM943225HMB) WIN 8.1 UEFI + OS X 10.10.1 CLOVER 3113 UEFI + LinuxMint 14 UEFI. |
20 декабря 2014 12:15
#7426
Репутация: 3 Сообщений: 92 |
Ребят,у меня Win 8 не предустановленная,ставил сам,биос версии 1.13,не могу прошиться на 2.21 пишет что мне нужен корректный биос версии 1.хх,что делать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
20 декабря 2014 12:31
#7427
AhmadXD, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2014 12:20
#7428
Подскажите пожалуйста у меня aser aspire v5 на работающий нетбук скачал и установил BIOS Acer Enhance system performance 2.12 3.1 MB, после чего перезагрузился. теперь кроме синего фона больше ничего нету. могу ли я удалить обратно то что установил??? |
21 декабря 2014 12:37
#7429
Цитата: radik85 могу ли я удалить обратно то что установил? Нет. Можно лишь попытаться прошить предыдущую версию. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2014 12:43
#7430
Как мне перепрошить предыдущую версию?? подскажите пожалуйста на данный момент при включение запрашивает загрузочные устройства. |
21 декабря 2014 12:50
#7431
radik85, Так а может прошивать - это лишнее? Может достаточно зайти в сетап биоса(по F2 после включения) и изменить там пару параметров, а после этого всё станет работать как прежде? У Вас предыдущая версия биоса какая была? И какая система была предустановлена? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2014 13:08
#7432
какие параметры именно нужно изменить, предыдущую версию биоса к сожалению я низнаю по F2 показывает система биос версии v2.12 . система виндос 7 максималка |
21 декабря 2014 13:21
#7433
Цитата: radik85 система виндос 7 Вкладка Boot Boot Mode - Legacy BIOS Secure Boot - Disabled Затем F10. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2014 14:30
#7434
после выбора Boot Mode - Legacy BIOS , Secure Boot - Disabled не нашел и нажал на f10 произошла перезагрузка и включился запуск средства восстановление и проводит диагностику уже 40 мин нет результатов. что делать не подскажете??? |
21 декабря 2014 18:55
#7435
radik85, Гм, ну, если восстановление системы до сих пор идёт - можно остановить, попробовать загрузиться в безопасном режиме по F8 или переустановить систему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2014 20:34
#7436
попробовал загрузить в безопасном режиме по F8 результата нету. а если я переустановлю систему мои личные данные не удалятся? а у вас на сайте я могу скачать винду 7. благодарен за помощь. |
21 декабря 2014 21:56
#7437
Цитата: radik85 а у вас на сайте я могу скачать винду 7 Нет. Цитата: radik85 а если я переустановлю систему мои личные данные не удалятся? Как переустановить Windows, сохранив настройки и установленные программы --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2014 20:53
#7438
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
из любопытства скачал Phoenix BIOS Editor, чтобы посмотреть из чего он состоит. Скачал пару версий биоса своего ноута. Но при попытке открыть РОМ-файл, выдаёт ошибку "PSI Analysis Fail!". почему? потому что у ноутбуков особые биосы в отличие от версий для ПК? |
23 декабря 2014 20:58
#7439
st3ve-o, Видимо потому, что Ваш тип биоса PBE не поддерживает. Воспользуйтесь Phoenix Tool. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2014 21:23
#7440
reylby, а как посмотреть структуру файлов биоса?.. просто в той, судя по скринам, удобней, а в этой как то нпривычно |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
