BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 377 страница
17 января 2015 06:27
#7521
докрутил размер интегрированной до 1024Мб, ноут ушел в перезагруз, постоянный причем ((( через кризис не читается флешка, индикатор молчит, но кулер шумит как положено при прошивке биоса. ПОПАЛ ((( |
17 января 2015 12:40
#7522
CTAC_KRI, Поздравляю. Вот так оно и бывает, когда... Для прошивки биоса типа uefi в CRM файл биоса требуется предварительно обкорнать. Но Вам же только очистить CMOS(сбросить биос) надо, можно и контакты замкнуть Сервис-гид Acer Aspire V3-571G, стр. 64 или батарейку биоса вытащить(стр. 113) на минуту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2015 17:49
#7523
Вот так оно и бывает, когда... когда что??? Обкорнал как и описано, но индикатор на флешке не моргал. Делал кризис диск, вытаскивал прошиву при распаковке инсталлятора из папки TEMP. Выпаивал батарейку на более 14 часов. На материнке нашел только RTCRST и 2 контакта рядом с надписью. Также замыкал и их. Позвонил в сервис, по симптомам, говорят, вылетел южный мост. Завтра скажут что да как. Причем в сервисе удивились что даже размер видео был заблокирован в биосе. Сообщение отредактировал CTAC_KRI - 18 января 2015 17:54 |
18 января 2015 18:32
#7524
Цитата: CTAC_KRI когда что? Когда в разлоченных ноутбучных биосах лезут менять настройки видео и памяти. В худшем случае это лечится прошивкой на программаторе дампов биоса и EC(или ME) с рабочего ноутбука такой же модели, пример. Цитата: CTAC_KRI Причем в сервисе удивились что даже размер видео был заблокирован в биосе. Странно, что они этому удивлены. Это ж ноутбук, а не десктоп. Цитата: CTAC_KRI На материнке нашел только RTCRST и 2 контакта рядом с надписью. Также замыкал и их. Можно было попробовать включать ноутбук при замкнутых контактах. И батарейка биоса должна быть установлена при замыкании. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2015 03:01
#7525
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Можно ли на нашем биосе так сделать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 19 января 2015 03:10 |
19 января 2015 03:34
#7526
visualc, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2015 04:41
#7527
Цитата: reylby reylby Помоги, немогу найти файл в папке дамп, переоткрывал все файлы, не нашел нужной картинки Acer |
19 января 2015 12:29
#7528
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
Цитата: visualc не нашел нужной картинки Acer Не выкладывался наверно. 37946B52-EC4B-46AF-AB83-76DBBE1E13D1_1824.ROM 37946B52-EC4B-46AF-AB83-76DBBE1E13C1_1818.ROM 37946B52-EC4B-46AF-AB84-77DBBE1E13C6_1854.ROM Три одинаковые картинки Acer для разного разрешения. Можно открыть, например, в XnView. |
19 января 2015 12:43
#7529
[quote=pob] Сделал картинку, как теперь обратно сделать из всего 1 файл? Сообщение отредактировал visualc - 19 января 2015 12:49 |
19 января 2015 12:59
#7530
Цитата: visualc Сделал картинку, как теперь обратно сделать из всего 1 файл? В распакованном виде надо заменить файл 37946B52-EC4B-46AF-AB83-76DBBE1E13C1_1818.ROM. Выше по ссылке Можно- стоят галки,которые необходимо выставить, там всё показано что надо сделать. |
20 января 2015 20:08
#7531
reylby Добрый вечер. залечили мой биос за 3 рубля ((( 2.07. настройки блокированы ((( Цитата: reylby И батарейка биоса должна быть установлена при замыкании. это как? она ведь греться начнет в лучшем случае Сообщение отредактировал CTAC_KRI - 20 января 2015 20:36 |
20 января 2015 20:15
#7532
Цитата: CTAC_KRI настройки блокированы ( Зато не сломаете) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2015 20:22
#7533
вот сижу и думаю, прошить ли на 1,05? reylby если ноут шел с предустановленной Вин8 - естественно UEFI, я смогу биос понизить на версию BIOS 1,07? |
22 января 2015 20:47
#7534
Подскажите где взять BIOS для packard bell ente69hw в виде bin или fd . На сайте есть только ехе для windows. Может кто подскажет как изменить! пред. история: На ноуте были установлены два пароля в биосе. Перестал грузиться. Отдали мне залить новую Win. Зашел в биос через известный пароль. Скинул настройки и сохранил. Стал заходить опять пароль, но уже не подходит. ВВожу с тремя ошибками, дает код. всегда разный. Через генератор захожу в Биос v2.01 в нутри можно изменить время и дату, установить пароли на вход и HDD. Режим загрузки заблокирован. Благодарю за помощь! Сообщение отредактировал demyansk - 22 января 2015 23:12 |
22 января 2015 20:52
#7535
Цитата: CTAC_KRI если ноут шел с предустановленной Вин8 - естественно UEFI, я смогу биос понизить на версию BIOS 1,07? Да. Цитата: demyansk Подскажите где взять BIOS для packard bell ente69hw в виде bin или fd . На сайте есть только ехе для windows. Подходящий способ как раз для Вашего случая. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2015 00:07
#7536
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Всем добреньких суток! В общем проблема такая хотел поставить на ноут Samsung NP350V5C виндовс 7 так как виндовс 8 мне не нравится но не как не смог попасть в биос. На форумах прочёл что винда 8 блокирует якобы вход в БИОС ну я тогда снял жёсткий диск поставил на другой ПК удалил все разделы форматнул вставил обратно в ноут а результат нулевой без измены не грузит не как уже все кнопки пере тыкал не фига, весь гугл перелопатил варианты не помогли. Загрузка доходит до логотипа SAMSUNG и всё на ентом, нету ни где не каких надписей по углам чисто токо посредине SAMSUNG на синем фоне и всё. Уже пробовал внешнию клаву, хотя до этого в виндовс 8 работала, результатов ноль попробовал батарейку биос снимать без изменений, вообще не знаю чё теперь делать? Может кто сталкивался с такой не понятной проблемой! К стати у парнишки соседа аналогичный случай на ноутбуке LENOVO тока у не го жосткий за щёлкал, он его заменил а в БИОС не как не зайти тоже говорит до логотипа LENOVO доходит и стаит как мёртвый ваше парадокс! Варианты были проверены: F1.......F12. Fn+F1......Fn+F12. Alt+F1.....Alt+F12. Ctrl+F1.....Ctrl+F12. Работает тока одна комбинация отключает монитор Fn+F5. Дополнительной кнопки Recavery не имеется. (Пробы от сюда-http://asadmin.ru/content/view/53/37/). Также были перепробованы DEL, ESC, ENTER разные комбинации не на чё не реагирует. Вот фото! (Извиняюсь что не оригинал просто фотик не робит.) Вот такая картина в общем. Подскажите что можно ещё на тыкать или биос шить? Заранее спасибо!!! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby |
25 января 2015 00:19
#7537
Цитата: ACERR Подскажите что можно ещё на тыкать Так можно. А вообще у Вас F2 используется для входа в сетап биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2015 03:50
#7538
Прошу помощи...ноутбук 5750g acer, поставил модифицированный биос, что-то не так настроил, когда перезагрузил ноут, он постоянно начал перезагружаться не загружая биос. До этого на этой версии биоса работало все хорошо,пока кривые руки не полезли куда не стоит. Пробовал восстанавливать биос(h2o),ничего не выходит, черный экран, а кулер пашет как на прошивке бесконечно долго(ставил на 4 часа), раньше восстанавливал таким способом, все работало, сейчас никак.Батарейку вынимал, поочередно отключал привод и ЖД. Надеюсь что это не железо, подскажите решение... |
25 января 2015 10:04
#7539
Пробывал такие варианты и диски совал с виндовс 7, 8, 8.1, ХР. и с флешки пробовал не фига, дальше логотипа SAMSUNG не идёт. Сообщение отредактировал ACERR - 25 января 2015 11:59 |
25 января 2015 13:18
#7540
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
