BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 402 страница
30 июня 2015 23:24
#8021
ofisnata,
Программатор(например такой, даже флешку биоса выпаивать не придётся) Вам поможет, наверное.
Rezdbic
3 июля 2015 14:51
#8022
Подскажите, сколько должен веситm файл *.fd для восстановления биоса Insyde H2O? Нашел этот файл, весит около 4 Мб. Ноут 5830TG.
3 июля 2015 15:01
#8023
Rezdbic,
4224кб
Распакуйте P4LJ0112.exe с помощью 7Zip
Имя, для прошивки в CRM, остаётся P4LJ0x64.FD
Rezdbic
3 июля 2015 15:11
#8024
Спасибо. Значит я все верно делаю )
saniok
3 июля 2015 15:29
#8025
Здравствуйте,имеется ноутбук Acer Aspire 7250, можно ли к нему найти модифицированный Bios, открыть какие нибудь дополнительные настройки,был у меня asus 1201N на него у меня получилось найти биос мод и прошить,тем самым увеличить видеопамять с 256 до 512 мб и разогнать процессор с 1600 до 2000 Ггц, можно ли сделать что нибудь подобное с данным аппаратом?
Brother_Thief
7 июля 2015 21:45
#8026
Добрый день. Имею на руках машину Acer Aspire V5-572G-73538G50akk версия биоса на борту 2.01. Имеется с машиной следующая проблема, при подаче питания, ноутбук включает подсветку клавиатуры, шумит вентиляторами минут 5-10, потом стартует биос и загружается ОС. Не всегда так происходит, временами загрузка до биоса длится минуты 2. Это настолько напрягает, что просто хочется сдохнуть.
При этом машина исправно работает, других проблем после загрузки не наблюдается, все стабильно.
Решил обновить биос, скачал с сайта файлик BIOS_Acer_2.10_A_A самый свежий и единственный. Запустил его из под ОС, запустилась программа буквально секунд на 5 и ноутбук ушел в ребут. После ну очень продолжительного ребута, после запуска официального логотипа, выдал информацию о том что образ биоса потерян.
Решил файл ковырнуть, разархивировал его в папку и вижу, что и биоса там никакого и нет. Просто набор файлов для работы с программой.
если не ошибаюсь там должен лежать файл с расширением .fd или подобным.
Очень прошу, если у вас есть исправный ром, киньте пожалуйста в меня ссылкой, либо подскажите если встречались с подобной проблемой.
Я просто удивлен, что на сайте производителя лежит по сути не доработанная болванка.
За ранее благодарю.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-572 и V5-572G. Переместил: reylby
7 июля 2015 22:30
#8027
Это не так, чтобы извлечь сам файл биоса из инсталлятора нужно поступить следующим образом.
ZQK_R.fd, для прошивки в Crisis Recovery Mode, нужно переименовать в ZQK.fd
Кроме того, по идее, его нужно предварительно обкорнать, про то, как правильно это сделать - здесь, под спойлером.
Если обрезок шиться не станет - прошейте в CRM цельный, просто переименованный, файл биоса.
Но сначала Вы бы передёрнули аккумуляторную батарею, авось поможет. В случае с Aspire V5-572G это делается так:
И ещё можно сбросить биос.
Сообщение отредактировал reylby - 7 июля 2015 22:35
Brother_Thief
7 июля 2015 22:44
#8028
После отключения рекавери в биосе ноутбук более не стартует. Получается, что извлечь файл биоса можно только на самой платформе ноутбука? На другом стационарном ПК я этого сделать не смогу? И каким образом его можно сбросить? Ноутбук обесточил полностью, изъял батарею, снял акб, но походу не сбросил.
Сообщение отредактировал Brother_Thief - 7 июля 2015 22:45
7 июля 2015 23:16
#8029
Какого "рекавери в биосе"?
Нет, на любом компьютере с Windows можно.
Биос? Раз разбирали - можно батарейку биоса отсоединить минут на 30. Также можно замкнуть контакты J2(рядом со слотом оперативной памяти), включить ноутбук секунд на 30, выключить кнопкой "Power", разомкнуть контакты.
Brother_Thief
7 июля 2015 23:22
#8030
После последней сохраненной конфигурации биоса ноутбук стартует мигнув клавиатурой и выключается
Все сбросил биос, спасибо большое
D2D recovery есть опция в ноутбуке, просто ее отключил и все ноут ушел в даун, сбросил перемычками на j2, сейчас попробую прошиться.
8 июля 2015 00:33
#8031
Впервые о таком слышу.
kalibr9mm
13 июля 2015 13:52
#8032
Подскажите пожалуйста,на Toshiba satellite L750-14h слетел bios после сброса настроек по умолчанию-теперь только чёрный экран с работающим вентилятором.Скачал с офф сайта поддержки экзешник BIOS.Распаковав нашёл там файл BIOS.FD Нужно ли его переименовывать и во что для прошивки через CRD?Пробовал залить его на флешку и запустить ноут с зажатыми кнопками Esk+Fn.Индикатор кнопки вкл моргает ,но прошивка не происходит.Буду рад любому совету
13 июля 2015 18:09
#8033
kalibr9mm,
У ноутбуков Toshiba комбинация клавиш для входа в CRM - Fn+B
Имя файла биоса менять не надо, bios.fd - правильное имя.
kalibr9mm
13 июля 2015 19:46
#8034
Прошил программатором с выпайкой микрухи.Но а совет спасибо,может в другой раз поможет
Basic
16 июля 2015 19:05
#8035
Доброго времени суток.Помогите пожалуйста,ноутбук Acer Aspire E1-572g, мне нужно откатиться с версии биоса 2.17 до 2.03.
Сделал все по инструкции:
-Скачал версию биоса 2.03.
-Нашел isflash.bin.
-Вырезал оттуда модуль биоса.
-Переименовал в моем случае(V5WE2X64.fd).
-Закинул на флешку до 1 гб (форматнул FAT32).
-Отключил все USB-устройства кроме flash-диска.
-Зажал fn+esc.
-Включил(не отпуская fn+esc).
-Вентиляторы зашипели, светодиод заморгал.
Но в течение 20 минут так и ничего не произошло, так и висел черный экран.
Пробывал откатиться до 2.10, но там было 3 бипа и загрузка винды.
Вырезанный модульv5we2x64.rar (129 | 3.7 Mb)
Сама прошивка bios_acer_2.03_a_a.zip (119 | 4.96 Mb)
Модель ноутбука: ACER Aspire E1-572G
17 июля 2015 01:23
#8036
Basic,
А просто в Windows запустить V5WE2203.exe пробовали?
Basic
17 июля 2015 07:31
#8037
Да, Ошибка Bios version compare error!
17 июля 2015 13:37
#8038
Basic,
Попробуйте подправить в HEX-редакторе isflash.bin
В нём теперь хранится файл platform.ini с настройками флешера, стоит отключить все проверки(хотя сравнение версий биоса в 2.03 отключено по-умолчанию) и разрешить любую перезапись)
После правки запустите InsydeFlash
[Bios_Version_Check]
Flag=0
CheckByBios=0
[FlashSecureBIOSOverride]
EnableFlashSecureBIOSOverride=1
[Others]
DisableCompare=1
AllowVersion=
DisableSecureCapsuleFlash=0
[EngineeringErrorDisable]
SkipSecureBootProtectionCheck=1
[Option]
Flag=1
Basic
17 июля 2015 20:08
#8039
Не получилось, та же ошибка.
Проверьте, может где попутал.
isflash.rar (110 | 3.81 Mb)
18 июля 2015 00:41
#8040
Basic,
Нет, там всё верно. А при запуске InsydeFlash кнопка Option появляется? Если да, то гляньте, снята ли галка в чекбоксе проверки версии биоса. Раньше это выглядело примерно так:
Если всё так, но всё равно, не идёт, то можно испробовать заменить номер версии, например на 2.22
И попробуйте заранее установить в сетапе биоса Secure Boot - Disabled, для этого, возможно, придётся установить пароль Supervisora.
