BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 461 страница
6 февраля 2017 19:03
#9201
vitalitikus, Вот. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2017 21:06
#9202
Добрый вечер! отдали в дар для работы ноут пакед LS11HR - аналог acer 7750 Вроде нормально работал - но как только запуск какое нить большое приложение , а еще лучше игру то вырубался ноут В инете писали все обнови биос . Обновил до 1.21 - вроде нормально прошилось под виндой - после перезапуска черный экран через флэшку fn+esc вроде гудит и перегружается - но толку мало После узнал что он был в ремонте и после ремонта что то делали с биосом - визуально U40 поднимался пробовать нести на программатор ? или сразу в сервис чинить? |
6 февраля 2017 21:07
#9203
fray2000, В сервис чинить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2017 21:12
#9204
reylby, то есть не обнова биоса убила его? |
7 февраля 2017 19:33
#9205
fray2000, Т.е. непонятно, раз после прошивки в CRM ничего не меняется. Значит в сервисе прошьют флешки биоса и мультиконтроллера программатором, а если ничего не изменится, будут искать причину проблемы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2017 15:53
#9206
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Привет. Хочу перепрошить биос. Ноут Acer Aspire 5630, биос Phoenix V3.60. Читал, но так и не понял как это сделать. ОС не установлена. HP USB Disk Storage Format Tool не форматирует мне ни одну флэшку. Говорит невозможно закончить и ломает всю файловую систему ))) Сообщение отредактировал Lekks - 11 февраля 2017 16:08 |
11 февраля 2017 16:24
#9207
11 февраля 2017 16:32
#9208
reylby, там я прочитал. HP USB Disk Storage Format Tool не форматирует мне ни одну флэшку. Говорит невозможно закончить и ломает всю файловую систему . Уже 4 флэшки попробовал. |
11 февраля 2017 16:46
#9209
Lekks, Загрузочная флешка DOS --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2017 17:16
#9210
Сообщение отредактировал Lekks - 11 февраля 2017 17:17 |
11 февраля 2017 17:55
#9211
Lekks, все дело в том, что там и делать ни чего не надо.Все автоматом. Тока что попробовал такой же прогой из под Win 10. Ни каких проблем. Причем попробовал и в ЮСБ2 и 3. У вас проблем с USB нет? Сообщение отредактировал A-H-T - 11 февраля 2017 17:56 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
11 февраля 2017 17:58
#9212
A-H-T, все остальное делается нормально. Только что образ WinXP этой же прогой записал и проблем нет. А именно загрузочную флэшку DOS не получается сделать. То диск защищен от записи, то невозможно скопировать файлы ((( В общем флэшку создал на другом компе из-под XP. Теперь ноут при загрузке с флэшки выдает следующее: An operating system wasn`t found. Try disconnecting any drives that don`t contain an operating system. Что он еще желает? Сообщение отредактировал Lekks - 11 февраля 2017 18:13 |
11 февраля 2017 19:39
#9213
Lekks, Наверное, чтоб ему указали, с чего грузиться. Включите в сетапе биоса F12 Boot Menu, жмите после после включения F12 и выбирайте флешку. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2017 19:52
#9214
reylby, указал, выбрал... плевать он хотел. Хотя флэшку видит в биосе |
11 февраля 2017 19:57
#9215
Lekks, На другом компьютере пробовали с этой флешки загрузиться? Может она и не загрузочная. P.S. И, кстати, может ноутбук устал, может пора ему на покой?) Сообщение отредактировал reylby - 11 февраля 2017 19:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2017 20:43
#9216
reylby, да нет, и более древние работают))) Мне кажется вся проблема в биосе, но вот как его перепрошить, если он не дает ни с чего грузиться. И неполноценный он какой то. В меню Advanced только настройка ИК порта и та недоступна. Наверное придется разбирать и батарейку снимать. |
11 февраля 2017 21:40
#9217
Lekks, "Неполноценный", в смысле с минимумом изменяемых настроек, он во всех ноутбуках. Если, по каким-то причинам, нужна "разлоченная" версия, то её нужно делать самому или искать уже готовое, например вот. И если флешка с DOS не грузится, испробуйте Crisis Recovery Mode, авось поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2017 11:54
#9218
Ноутбук Acer packard bell te11hc, после неудачной прошивки биоса не включается - черный экран, но с флешки перепрошивается. Помогите найти файл прошивки через CRM, ранее работоспособная версия была v1.07, есть архив с данной версией, как оттуда извлечь нужный файл не знаю. Просьба помочь. |
14 февраля 2017 12:13
#9219
rarura, посмотрите здесь может это вам поможет --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
14 февраля 2017 13:21
#9220
Перебираю все биосы с сайта ноутбука во время прошивки слышу три писка и больше ничего, это что может означать? |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
