BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 462 страница
14 февраля 2017 15:06
#9221
rarura,
Означает, что динамик исправен.
Ещё такое бывает, когда в CRM пытаются шить UEFI вместо BIOS, притом что тип текущей прошивки - BIOS.
Сообщение отредактировал reylby - 14 февраля 2017 15:07
rarura
14 февраля 2017 15:44
#9222
Буду весьма признателен, если подскажите как с аналогичного ноутбука (у соседа такой же) вытянуть биос чтобы залить. Заранее мерси.
barankin
14 февраля 2017 17:16
#9223
Можно это сделать с помощью программатора с прищепкой Применение программатора CH341A - Практическое руководство.
Alexey17
14 февраля 2017 17:25
#9224
Добрый вечер. ноутбук Acer Aspire 5552G. Во время прошивки БИОС из под винды произошло зависание. итог повреждение биос. Разобрал выпаял микросхему биос , прошил программатором. Припаял обратно. В итоге ноутбук ни как не реагирует на кнопку включения, При подключении зарядки не горит индикатор даже. такую операцию проводил много раз, и первый раз столкнулся с такой проблемой. Питание на разъем на самой материнке подается. Подскажите что может быть. Может дамп не правильный или еще что то.
Acer Aspire 5930G-844G32Mi
14 февраля 2017 17:43
#9225
Не так это делается, если без программатора.
Попробуйте прошить этот файл в Crisis Recovery Mode.
rarura
14 февраля 2017 18:30
#9226
Спасибо. Попробовал Ваш файл - три сигнала. Смотрел версию биос на аналогичном ноутбуке, оказывается v2.15 (справа сверху ещё надпись: rev3.7).На сайте сей биос предоставлен лишь в ехе-шном файле. Прошу о помощи вытащить с него *.fd, думаю что это всё исправит. Ещё раз благодарю за участие и надеюсь на помощь.
P.S.
Насколько я понимаю нужен файл: Q5WV1215.fd
Где можно такой найти?
Сообщение отредактировал rarura - 14 февраля 2017 18:46
14 февраля 2017 18:49
#9227
rarura,
Сообщение в помощь, там и про "как вытащить" и про "как обрезать".
А это не биос причиной, это что-то с цепями питания или кз где-то. При проблемах с биосом ноутбук хотя бы включается.
rarura
14 февраля 2017 19:12
#9228
Огромное СПАСИБИЩЕ за помощь, файл биоса нашел здесь: http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=337923
Ноутбук прошился на УРА и заработал как новенький.
P.S.
Ну его в баню больше апгрейдить биос :winked:
14 февраля 2017 19:15
#9229
rarura,
2.21 прошили?
rarura
14 февраля 2017 19:52
#9230
Нет. Прошил 2.04 (так пишет в самом биосе). Взял верхний файл из приведенного сообщения.
2.21 есть на сайте ноутбука, но мне уже как-то боязно)))
На ноуте была проблема с выходом из спящего режима - просто выключался комп и шла загрузка винды с начала (поэтому и захотелось пошаманить с биосом), сейчас проблема исчезла !!!!! работает как новенький, поэтому апгрейдить до 2.21 думаю не стоит, или как Вы считаете? Разве можно получить какие-то преимущества?
Сообщение отредактировал rarura - 14 февраля 2017 19:55
14 февраля 2017 20:05
#9231
Какие-то изменения, думаю, есть, только вот что именно поправлено - неизвестно.
Так что если нормально работает - не трогайте)
AlienPulsar
15 февраля 2017 23:00
#9232
Помогите советом, ноут aser aspire v3-571g, скачал прошивку с офф сайта, 2.21, запустил ехе, комп перезагрузился отобразился процесс прошивания, потом снова перезагрузился, и все на этом показывает черный экран.
Выемка батареи и батарейки биоса ничего не дала, ноут включается черный экран и все(((
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
15 февраля 2017 23:08
#9233
AlienPulsar,
Попробуйте прошить биос в Crisis Recovery Mode биос, файлы, версий 2.04 или 2.21, можете взять здесь.
vitalitikus
16 февраля 2017 16:55
#9234
Здравствуйте. Решит ли проблему задействования фактической частоты памяти перепрошивкой биос? Память DIMM1: Hynix HYMP125S64CP8-S6 ( ддр2-800, видит 667) Ноут 7720G- T7500, 9500M GS
стоят 2 планки
Сообщение отредактировал vitalitikus - 16 февраля 2017 17:00
Модель ноутбука: acer 7720g, acer 7720zg, hp dv7 1232nr
16 февраля 2017 21:19
#9235
vitalitikus,
Конечно нет. Ознакомьтесь со спецификацией чипсета.
diman0812
17 февраля 2017 18:20
#9236
помогите плиз с биосом распоковал isflash.bin обновление качал с офф сайта обновил! хочу открыть скрытые настройки перепробовал все! может можно редактировать isflash.bin??? чтоб открыть заранее благодарен! уже неделю мучаюсь!
Модель ноутбука: acer aspire e5-551g-83ed
17 февраля 2017 18:23
#9237
Всё - это что конкретно?
diman0812
17 февраля 2017 19:58
#9238
Пробовал setup_var командой не реагирует
Пробовал обновить модиф. Биос пишет ошибку-возможно не подходящую.
Распаковал ехе. Файл прошивки при открытой программе обновление с папки temp.
Файлы обновление на раб. Столе лежат(isflash.bin и тд.) вот ищу как редактировать обновление чтоб открыть скрыт. Настройки? Мне питание нужно + регулиров. Температуры Тк кулер на 30% работает а в играх сразу 90 темп и выкл. его вообще почти не слышно!
Помогите модифицировать биос! пожертвование форуму сделаю тк уже десятки форумов посещал! этот самый супер.
Сообщение отредактировал diman0812 - 17 февраля 2017 22:05
#9239
Так правильные аргументы к команде приложить надо. Причём не факт, что настройки кулера реально будут работать.
Попробуйте этот способ, чтоб скрытое проявить.
И ссылки отсюда в помощь.
diman0812
17 февраля 2017 22:10
#9240
прилаживал не какого эффекта! програмы типо fan не помогают! три раза сочетания клавиш Fn+Tab- не могу тк клава не работает встроеная.
как пишет mondee В результате нашел промежуточное решение:
Поставил разлоченный биос 1.20 ( здесь лежит ) тк его же и пробовал установить ошибка
вот ищу решение как разлочить биос! если выложу сможет кто сделать?
Сообщение отредактировал diman0812 - 17 февраля 2017 22:12
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
