BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 466 страница
22 марта 2017 19:55
#9301
Цитата: A-H-T Просто возник вопрос, почему меня ни кто не спрашивал, прошивать или нет, а все на автомате? В настройках флешера, видимо, прописано, что если платформа родная и биос подходящий, версией не старше текущего, то можно шить, не спрашивая повторно пользователя, который эту самую прошивку и запустил. Доктор сказал в морг, значит в морг(с) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2017 16:05
#9302
Репутация: 6 Сообщений: 104 |
Доброго всем. Есть тело Aspire 8940G Подозрение на слетевший биос, навернувшийся проц или мост???... Итак, краткая предистория. При работе коротнуло видеокарту (причина неизвестна, не намокал). Но коротнуло с дымком. Благо есть запастная, таже gt 240m. Но при установке ждало чудо, ноут запустился, но изображения нет, ни на внутренний, не на внешний экран. Ноут находится во включённом состоянии, кулер крутится, на ctrl+alt+delete не реагирует. Напряжения проверенны, все есть. Такое чувство, что не происходит иницыализацыя оборудывания. Возможно ли востановить биос с помощью crisisdisk? Где на него взять файлы? И бытует такое мнение что в нём 2-а биоса, действительно ли это так? Запустится ли на нём i3-380m, со встоеным видеоядром? Сообщение отредактировал reylby - 24 марта 2017 17:33 --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
24 марта 2017 19:25
#9303
Цитата: sigurd2014 Возможно ли востановить биос с помощью crisisdisk? Если дело только в "слетевшем" биосе - можно. BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, биос у Aspire 8940G - от Phoenix. Сам файл биоса можете взять здесь, это 3117, получен путём распаковки биоса с acer.ru Если что-то на материнской плате приказало долго жить - нельзя. Цитата: sigurd2014 И бытует такое мнение что в нём 2-а биоса, действительно ли это так? Не совсем). 3 чипа с прошивками, да, один - с биосом, второй - с прошивкой мультиконтроллера(EC+KBC), третий - Acer ID, с данными DMI. Цитата: sigurd2014 Запустится ли на нём i3-380m, со встоеным видеоядром? Должен запуститься. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 апреля 2017 11:22
#9304
Здравствуйте опять я, поставил клавиатуру и кулер aspire e5-551g fn+tab не помогают открыть настройки! но суть не в этом они мне уже не нужны темп ГП подымается до 100-105 и ноут вырубается теперь понял что это из за обновы биоса до последней версии обновить биос до старой версии не могут тк bios version compaer error с флешкит шить боюсь. Помогите |
23 апреля 2017 22:20
#9305
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Всем привет, нуждаюсь во мнении сведущий людей. Вчера решил обновить биос на ноутбуке Acer Aspire 5749 с Win 10 на борту. Скачал с оф сайта прошивку и запустил .exe приложение, оно начало сканировать текущую версию, и закрылось, Windows спросила работало ли приложение корректно, как я понял, в режиме совместимости и ноут завис. Подождав минут 10 я переподключил батарею и включил его, но кроме кулера меняющего частоту вращению ничего больше не работало, подсветка экрана не горит и изображения никакого нету. Пытался сбросить bios вытащив батарейку, но не помогло. Джампера и JCMOS контактов не нашел. На счёт версий: В ноуте была 1.05, на сайте доступна 1.06 с пометкой обновления для микропрограммы процессора и 1.08. В другой теме подсказали, что нужно искать дамп биоса, может есть кого-то? И стоит ли пробовать шить в режиме CRM? Спасибо за уделённое время |
23 апреля 2017 23:35
#9306
Цитата: kossport И стоит ли пробовать шить в режиме CRM? Стоит, гляньте переписку начиная отсюда, прошивка в CRM помогла. Дамп биоса искать нет нужды. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2017 15:15
#9307
Цитата: reylby Стоит, гляньте переписку начиная отсюда, прошивка в CRM помогла. Дамп биоса искать нет нужды. Восстановил в CRM с последней версией биоса. Спасибо за помощь |
6 мая 2017 15:43
#9308
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Друзья, подскажите по восстановлению BIOS на Acer 5020, зачем то решил обновиться то 1.20, с 1.17.... Прошился корректно, и ушёл в перезагрузку, и всё.. теперь при включении Два длинных три коротких (или иное число, не суть)... Создал по мануалу кризис флешку..... но к несчастью флешка без индикатора и понять читается или нет я не могу.......скорее нет чем да... Вообщем по FN+ESC ноутбук начинает пищать с диапазоном в 2 секунды... ... Прогер есть только ch341 но он падла такую флешку не поддерживает..... Помогите пожалуйста восстановить BIOS Сообщение отредактировал DimonNT - 6 мая 2017 15:43 |
6 мая 2017 16:20
#9309
DimonNT, Стоит попробовать с дискетой 3,5" и флоппи-дисководом, подключаемом по USB. Ну и не ошибиться с файлом биоса, я смотрю их там 3 штуки, для разных видеокарт. Или -> в сервис. Цитата: DimonNT теперь при включении Два длинных три коротких (или иное число, не суть)... Как раз интересно, можно попробовать определить на что жалуется. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2017 17:24
#9310
Цитата: reylby Как раз интересно, можно попробовать определить на что жалуется. Один длинный - два коротких Цитата: reylby 3 штуки, для разных видеокарт. У меня Radeon X700 |
6 мая 2017 17:41
#9311
Цитата: DimonNT Один длинный - два коротких Чаще всего - проблема с видеокартой. Вообще же: "Search for option ROMs. One long, two short beeps on checksum failure" OpROM в биосе 3 штуки: видеобиос Ati и два для сетевой карты Realtek. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2017 17:45
#9312
Цитата: reylby OpROM в биосе 3 штуки: Я заметил что там 3 каталога: M24 - B24-120.wph M26 - B26-120.wph RS480M - BOL-120.wph Какой из них должен подойти? и есть инфа по прогеру? что-то гугл меня шлёт на 3 волшебные буквы, а старые буки и материнки, что-то начали сейчас всплывать, что-то я не запасся Тритонами всяческими :) Сообщение отредактировал DimonNT - 6 мая 2017 17:47 |
6 мая 2017 17:50
#9313
Цитата: DimonNT Я заметил что там 3 каталога: M24 - B24-120.wph M26 - B26-120.wph RS480M - BOL-120.wph Это не Option ROM, это 3 разных биоса с различными видеобиосами. Цитата: DimonNT Какой из них должен подойти? Зависит от материнской платы ноутбука, что за видеокарта у Вас на ней? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2017 18:11
#9314
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: DimonNT есть инфа по прогеру? По программатору CH341A сюда Применение программатора CH341A - Практическое руководство.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 мая 2017 18:15
#9315
Цитата: barankin По программатору CH341A сюда Тут стоит флешка: SST39VF040, CH341a её не вывезет Цитата: reylby Зависит от материнской платы ноутбука Да вообще по сути пофиг же, это всёго лишь ПО, можно все 3 биоса пролить в Rescue режиме... но блин как его поймать и заставить работать... почему не считывает... |
6 мая 2017 20:05
#9316
Цитата: DimonNT можно все 3 биоса пролить в Rescue режиме... но блин как его поймать и заставить работать... почему не считывает... А можно и посмотреть модель видеокарты и возиться только с одним, с гарантированно подходящим. В статье, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, в самом конце, есть глава со способами, которые когда-то кому-то помогли прошиться в CRM. И размер флешки для древнего Phoenix BIOS имеет значение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2017 20:11
#9317
Цитата: reylby reylby Мне тут кризис диск подкинули на этот бук, но там только флопиком.. флопик у меня на работе.. так что до понедельника... |
6 мая 2017 20:15
#9318
DimonNT, Ну да, с флопиком лучше всего. И, кстати, Radeon X700 - M26, т.е. Ваш биос - B26-120.wph. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2017 08:29
#9319
Цитата: reylby Ну да, с флопиком лучше всего. И, кстати, Radeon X700 - M26, т.е. Ваш биос - B26-120.wph. Небольшой отчёт: По флешке (даже юзал флешку на 128mb) бук не думал запрос делать с неё, через USB флопик всё прошилось изумительно :)) Спасибо за подсказки! |
14 мая 2017 21:42
#9320
Доброго времени суток! Помогите вытащить *.fd из архива. Планшет Acer Switch One 10 SW01-11 Методом, который был описан до этого не получается. В TEMP нет файлов. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 6 гостей |
