BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 468 страница
1 июня 2017 22:12
#9341
Не для средних умов задача оказалась. После изменения флага в самом VAGV216.fd исполняемый файл действительно не стал проверять версию, но и после перезагрузки компьютер отказался прошиваться из-за некорректной контрольной суммы. PhoenixTool насоздавал кучу файлов - пришлось включить индексацию по содержимому для расширений *.ROM и *.BIOS. Секцию Bios_Version_Check смог найти только в BIOS0.BIOS, который внезапно оказался полной копией VAGV216.fd. Исправление флага в файле BIOS0.BIOS не привело к изменению выходного файла, так как PhoenixTool для обратной сборки похоже использует файлы *.ROM. Пока не знаю как, но для начала попробую сравнить пофайльно папки DUMP для версий со сброшенным и установленным флагом, чтобы выяснить в какие пары *.ROM закидываются нужные 1 или 0, а потом поменять их местами и посмотреть что соберётся обратно в VAGV216_SLIC.fd. |
1 июня 2017 22:21
#9342
Nplify, Попробуйте обрезать файл isflash.bin 2.16 таким образом(под спойлером), получившийся огрызок в 400000H обзовите VAG70X64.fd и прошейте в CRM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2017 17:56
#9343
Сравнил пофайльно папки DUMP - отличие в единственном месте BIOS0.BIOS. Выходит контрольная сумма хранится не в теле биоса, а в "обёртке" исходного файла VAGV216.fd, которую PhoenixTool оставляет неизменной при обратной сборке. Согласно Вашей инструкции сделал из VAGV216.fd "огрызок" (4 194 304 байт на диске). Самая древняя которую нашёл версия 2.1 хранится в бинарном формате и состоит из двух файлов, один из которых va70-vg70-rev2.1-bios.bin как раз 4 194 304 байт, а другой va70-vg70-rev2.1-ec.bin (2 097 152 байт). Изначально предполагал, что такой формат файлов биоса нужен только для прошивки программатором и, честно говоря, не знал, что также подходит и для кризисного режима. Будет ли после прошивки урезанным файлом установленная Windows 10 требовать активации? А при последующих установках? Или мои переживания напрасны если я восстановлю серийный номер ноутбука в биосе? Просто я смутно понимаю, почему при прошивке из Windows все основные параметры сохраняются, а в CRM слетают. |
2 июня 2017 18:05
#9344
Цитата: Nplify Изначально предполагал, что такой формат файлов биоса нужен только для прошивки программатором и, честно говоря, не знал, что также подходит и для кризисного режима. Подходит в случае с Aspire V3-571, с прочими моделями - почти всегда нет. Цитата: Nplify почему при прошивке из Windows все основные параметры сохраняются, а в CRM слетают. В CRM шьётся весь образ, а в Windows - отдельные области, это оговаривается в platform.ini Цитата: Nplify Будет ли после прошивки урезанным файлом установленная Windows 10 требовать активации? А при последующих установках? Или мои переживания напрасны если я восстановлю серийный номер ноутбука в биосе? Бэкап родного биоса, с ключом(или SLIC) и DMI, предварительно сделайте, при помощи Universal BIOS Backup ToolKit 2.0. И ещё в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июня 2017 17:31
#9345
Сохранил 4MB из BIOS в файл. Попробовал разобраться в каких областях хранится SLIC, и есть ли он у меня вообще. Нашёл серийники ноутбука, материнки, код активации старой Windows 8. Нагуглил статьи по изменению скрытых настроек BIOS, установил perl, декодировал меню в читаемый вид и, честно скажу, не с первой перезагрузки смог сбросить значение пункта Turbo Mode, отделавшись лёгким испугом без перепрошивки. После последнего BSOD Windows 10 обновляться почему-то больше не хотела, поэтому для проверки загрузился с какой-то старой флешки с папирусом. При перекодировании видео загрузка процессора была в диапазоне 50-60%. Наверное был более простой способ проверки активности режима Turbo Boost, но я в линуксах разбираюсь ещё меньше чем в биосах. Для полного удовлетворения не хватает в пункте Turbo Mode сбросить ещё и значение по умолчанию, но пока всё вроде работает. Посмотрим что будет при следующем обновлении десятки. Спасибо за поддержку беседы добрым словом и советом. |
5 июня 2017 19:18
#9346
Здравствуйте! У меня acer e1-571g и мне нужно установить включение ноутбука любой клавишей, но в Bios нет меню "Power on Function" или "Power". Не подскажите что можно сделать? |
5 июня 2017 19:21
#9347
Burbarara, Можно смириться с тем, что это сделать нельзя. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2017 19:23
#9348
Т.е. выхода нет? |
5 июня 2017 19:30
#9349
12 июня 2017 22:53
#9350
Для апгрейда навыков в биос-моддинге скиньте пару-тройку дешевых моделей с биосом инсайд Асер типа Экстенза 4230 и Аспире8930г (уже делал их) |
12 июня 2017 23:14
#9351
West ponente, Aspire 5720, Aspire One 110, 756... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2017 23:39
#9352
В общем дело такое, есть ноутбук(личный) Aser aspire E1-571G пользуюсь им около 4-5 лет параметры думаю не столь важны, скажу только что есть дискретное видо и встроенное в процессор i3(3000) стоит 6 ГБ оперативы и ssd 128. В общем началось все уже давненько. было дело мог сам перезагрузится - но очень редко(без нагрузки) Чистится он регулярно. потом при включении стал как-то подозрительно долго думать, секунд 10 черный экран и только потом загрузка, резерв жизни винчестера 95% около того. И тут в один прекрасный день я его выключил(выключаю редко) и при включении он запустился, типа начал гудеть, индикаторы моргать - все типа норм - но экран не светится - и даже не так, как сгорает видеокарты - он вообще не подавал признаков жизни. Винчестер проверил рабочий, оперативку чередовал как угодно. разного рода манипуляции, без и с батареей с питанием и без, нажатие кнопок питания без питания и т.д. Потом разобрал - все хорошенько почистил продул, никаких признаков поломки - визуально нет. вытаскивал батарейку - только проверить было нечем - вроде ток давала. Так вот вопрос: что мне еще сделать чтобы попробовать его реанимировать, нахожусь в такой ситуации, что даже в сервисный центр не занести, а он мне очень нужен по работе. В общем мне интересно ваше мнение господа, что это может быть и какие идеи по его ремонту в домашних условиях, несколько батареек есть - но тогда не додумался поменять, нужно снова разбирать и перед этим решил спросить мнение на нескольких ресурсах. |
17 июня 2017 01:40
#9353
Kanistra666, Попробуйте прошить биос в Crisis Recovery Mode. Подходящий можете отсюда взять ACER_V3-571G_v2.21_SLIC_2.1_by_Tolstyluty, способ описан в том же сообщении под спойлером readme_rus. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июня 2017 09:38
#9354
После прошивки BIOS на последнюю версию 1.45 Aspire 5720g как-то странно стал работать вентилятор. Запускается каждые 10 секунд. Не могу найти версии ниже 1.45. Может есть у кого? |
24 июня 2017 09:40
#9355
Amambaba, Есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июня 2017 09:47
#9356
reylby, Помогло! Спасибо! |
24 июня 2017 12:51
#9357
Добрый день! Полетел BIOS Crysis-Disk не создавал, пробовал закидывать .fd файл на флешку. Результата не принесло. Какое должно быть правильное название файла bios? При распаковке .exe'шника есть варианты. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508. Переместил: reylby |
24 июня 2017 13:11
#9358
Цитата: makim_ka Какое должно быть правильное название файла bios? В биосе этого ноутбука нет имени, по которому, при прошивке в Crisis Recovery Mode, ищется файл биоса для прошивки. Посему программатор в помощь, только дамп текущего биоса сохраните, там DMI и ключ Windows. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июня 2017 16:32
#9359
reylby, Хм, вот оно значит как. А по данной модели есть статьи как это самому сделать? |
24 июня 2017 20:56
#9360
makim_ka, Программатор и прочие причиндалы к нему у Вас имеется? В сервис - проще. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
