BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 469 страница
26 июня 2017 16:26
#9361
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Ноутбук Aspire E5-511G WINDOWS 8.1 Проблема с Intel® Trusted Execution Engine (в диспетчере задач восклицательный знак) -Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE Как следствие иногда ноут включается не с первого раза, или после выключения снова включается произвольно. (обновление драйвера проблему не устраняет,) Подозреваю, что дело в БИОС после его обновления последняя версия 1.10 Хочу откатить БИОС на .1.08. Возможно это сделать из под WINDOWS ? Сообщение отредактировал Andrey21-12 - 26 июня 2017 19:22 |
26 июня 2017 16:40
#9362
Andrey21-12 , Intel® Trusted Execution Engine |
26 июня 2017 16:48
#9363
Цитата: BF_109G14 Intel® Trusted Execution Engine Переустановка драйвера проблему не решает |
26 июня 2017 17:38
#9364
Andrey21-12, Может я чего-то не понимаю, но на оф. сайте последняя версия биоса для Aspire E5-551G - 1.15, причём нет ни 1.10, ни 1.08 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2017 19:27
#9365
Цитата: reylby Может я чего-то не понимаю, но на оф. сайте последняя версия биоса для Aspire E5-551G - 1.15 Прошу прощения, опечатка, биос нужно откатить для E5-511G Третий день пытаюсь победить биос, редактирую platform запускаю Z5WAL.fd (версия 1.08) через H2OFFT-Wx64, изменив флаг проверки версии, всё равно ругается что даунгрейд. Сообщение отредактировал Andrey21-12 - 26 июня 2017 19:27 |
26 июня 2017 19:35
#9366
Andrey21-12, Сам файл platform.ini править не надо, он извлекается флешером из файла биоса во время прошивки. Так что до прошивки нужно открыть Z5WAL.fd в HEX-редакторе(HxD), и поискать/исправить текст(который найдёте в platform.ini) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2017 20:12
#9367
Цитата: reylby поискать/исправить текст(который найдёте в platform.ini) Нашел В HEX-редакторе: [Bios_Version_Check] Flag=0 CheckByBios=0 CheckByBiosErrorMessage="This BIOS file is not allow to flash. The flash process will be terminated." ;This flag is the switch of checking BIOS version. ;Flag (dwsDWS) ; default : 2. ; 0 : Don't check rom file version. ; 1 : Check BIOS version. ; When rom file version is older then BIOS, it will display ; a warning message and close application. ; 2 : Depend on BIOS report. ;CheckByBios (dwsDWS) ; default : 0. ; 0 : Normal process. ; 1 : It will pass version by IHISI to BIOS and check by BIOS. ; When BIOS return not allow to flash, it will be terminated the process. ; When BIOS allow to flash, it will go ahead and do it's normal process. ; When this flag is enable but BIOS not support, it will skip version check and assume allow to flash. ;CheckByBiosErrorMessage (dwsDWS) ; default : "This BIOS file is not allow to flash. The flash process will be terminated." ; String : User defined error message when BIOS is not allow to flash this version image. исправил: Флаг = 2 заменил, на 0. Остальное не трогал как теперь запустить прошивку биос? |
26 июня 2017 20:15
#9368
Andrey21-12, Запустите H2OFFT-Wx64.exe, выберите файл... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2017 20:48
#9369
Цитата: reylby Запустите H2OFFT-Wx64.exe, выберите файл... В программе нет возможности выбирать файл |
27 июня 2017 00:02
#9370
Andrey21-12, Ну а запустить прошивку пробовали? Файл биоса же в той же папке, что и флешер, лежит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июня 2017 15:17
#9371
Цитата: reylby Ну а запустить прошивку пробовали? Файл биоса же в той же папке, что и флешер, лежит. Перечитал почти всю ветку форума, пришёл к следующему выводу: 1. Fn и Esc зажать при запуске и прошить в флешки -данную модель ноута E5-511G не представляется возможным (Вы уже кому-то с такой же моделью ноутбука, объяснили, что нет имени биоса, поэтому так не прошить). 2. Кто-то так же на форуме пытался (с этой же моделью ноутбука и этой же версией биос 1.10 - у него после прошивки этой версией биоса ноут тоже стал тормозить) сделать даунгрейд, Вы ему пытались помочь, но так и не удалось сделать даунгрейд - посоветовали программатор. Вывод: на данный момент понизить прошивку биос у acer aspire E5-511G можно только с программатором. (не понимаю производителя, который лишает возможностей пользователей самостоятельно откатить биос программными средствами, если он в конфликте с железом -видимо опасаются, что пользователь накуралесит в биос и больше будет гарантийных ремонтов) Ноут пока стартует чаще всего нормально в 90%, но в очень редких случаях не с первого раза (возможно нужно заменить батарейку): От пыли прочистил, память вытаскивал - протирая контакты. Возможно ОЗУ глючит). Контакты разъёмов шлейфов - передергивал. Есть такая особенность, если в биос сбрасываю настройки на дефолт, и делаю сохранить и выйти, на этом моменте ноут зависает. Но после выкл/вкл кнопкой - ноут запускается и загружается ОС. |
1 июля 2017 10:13
#9372
Цитата: reylby Ну а запустить прошивку пробовали? Файл биоса же в той же папке, что и флешер, лежит. Удалось всё же откатить BIOS Aspire E5 и видео инструкцию заснял : Как обновить/откатить BIOS на ноутбуке Aspire |
1 июля 2017 10:20
#9373
Цитата: Andrey21-12 Удалось всё же откатить BIOS Aspire E5 и видео инструкцию заснял : Как обновить/откатить BIOS на ноутбуке Aspire Странно, а раньше Вы писали, что это не работает Цитата: Andrey21-12 редактирую platform запускаю Z5WAL.fd (версия 1.08) через H2OFFT-Wx64, изменив флаг проверки версии, всё равно ругается что даунгрейд. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июля 2017 11:20
#9374
Цитата: reylby Странно, а раньше Вы писали, что это не работает Цитата: Andrey21-12 редактирую platform запускаю Z5WAL.fd (версия 1.08) через H2OFFT-Wx64, изменив флаг проверки версии, всё равно ругается что даунгрейд. Если просто разархивировать скаченный Z5AL108W.exe, и редактировать файл platform.ini - не получается. Надо запустить скаченный Z5AL108W.exe, что бы он распаковался в TEMP и не закрывая окно прошивальщика (а то папка в темп пропадет) скопировать эту папку и в ней уже редактировать platform.ini. Т.е не надо разархивировать самому, нужно что бы распаковался Z5AL108W.exe - только тогда работает. (видимо скрипт подставляет нужные данные). Кстати, так же вычитал на зарубежном форуме какое имя файла вставить если прошивать Fn и Esc зажатым при запуске (но не пробовал, так как получилось прошиться из под WINODWS) ; Supports on WIN flash. [FDFile] FileName=isflash.bin Надо на флешку записать Z5WAL.fd и переименовать его в isflash.bin |
1 июля 2017 11:29
#9375
Цитата: Andrey21-12 Надо запустить скаченный Z5AL108W.exe, что бы он распаковался в TEMP и не закрывая окно прошивальщика (а то папка в темп пропадет) скопировать эту папку и в ней уже редактировать platform.ini. В смысле скопировать папку? Вы имеете ввиду, не закрывая окно флешера, просто перейти в эту папку и подправить в ней platform.ini, а после дать старт прошивке? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июля 2017 11:47
#9376
Цитата: reylby Вы имеете ввиду, не закрывая окно флешера, просто перейти в эту папку и подправить в ней platform.ini, а после дать старт прошивке? Не совсем. Запускаем екзешник (не распаковываем, а именно запускаем) Z5AL108W.exe - открывается флешер и начинает ругаться на даунгрейд. Не закрывая окно флешера, перейти в папку темп, там найти распакованную флешером папку, эту папку надо скопировать, потом ЗАКРЫТЬ окно флешера, подправить в скопированной папке platform.ini и потом запустить в этой папке H2OFFT-Wx64 - тогда прошьется. Пробовал так, отключить питание ноута и запустил флешер, он пишет подключить питание что бы продолжить, в этот момент пробовал зайти в темп/распакованная флешером папка/ правил platform.ini (не закрывая флешер), затем подключал питание и нажимал продолжить - но безрезультатно, флешер писал что даунгрейд и отзывался прошиваться. На видео нагляднее и понятнее:Как откатить / обновить BIOS Aspire И не работает, если разархивировать самому скаченный биос Z5AL108W.exe, и в разархивированной папке править platform.ini, а потом запускать H2OFFT-Wx64. Сообщение отредактировал Andrey21-12 - 1 июля 2017 12:19 |
1 июля 2017 12:07
#9377
Andrey21-12, Шаманство какое-то) Но спасибо за рассказ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июля 2017 14:42
#9378
Цитата: reylby Шаманство какое-то) Всё решил проблему с Intel® Trusted Execution Engine (в диспетчере задач восклицательный знак) -Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE ) УРА!!! При прошивке биоса нужно было прошить ME регион, для этого опять редактируем: platform.ini. выставить значение МЕ=1, было ME=0 ; Supports on DOS WIN SHELL Secure flash. [Region] BIOS=1 GbE=0 ME=1 DESC=0 Platform_Data=0 Всё в диспетчере задач устройство отображается нормально без восклицательных знаков!!! Сообщение отредактировал Andrey21-12 - 1 июля 2017 16:32 |
2 июля 2017 01:10
#9379
Принесли ноутбук Acer Aspire 7741G с проблемой постоянного нагрева процессора не менее 60 градусов в простое. Физическая чистка от пыли и замена термопасты не принесли результатов. Обратил внимание на старый BIOS 1.15 от 2010/10/11. Скачал новый BIOS 1.26 от 2011/06/14 по адресу https://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_1.26_A_A.zip Когда распаковал архив, получил две папки DOS и Winflash. Когда попытался прошить под Windows через файл 17CP126.exe, вылезла ошибка "flash bios fail 0x4d0", которая говорит о том, что аккумулятор сдох и он был действительно дохлый. По советам из интернета понял что надо прошивать под Dos, но этот способ тоже мне не помог. Долго экспериментировал и всё таки прошил - выкладываю свой способ: В папке DOS есть две папки BIOS и KBC, в папке BIOS есть файл bios.bat. Его надо подкорректировать и тогда прошивальщик не будет обращать внимание на отсутствие аккумулятора. Вот этот файл с изменениями... @echo off set UMAROM=JE70126.WPH cls :DOSMode echo *********** BIOS Flash Utility *********** REM *************************************************************** REM *** Just modify the above part ******************************** echo Notice: echo 1. This procedure may replace your BIOS! echo If you don't want to do it, press Ctrl-C to cancel. echo 2. Make sure you plug in the AC adapter before flashing BIOS. echo If not, DO NOT flash! echo 3. This utility will check if the battery capacity is over 30%%. echo If not, it will stop to flash the BIOS. pause rem ACERACDC phlash16 /x /s /c /mode=3 /Force %UMAROM% goto end :end cd .. В остальном никаких изменений делать не надо, берём и прошиваем под DOSом через файл DOSFLASH.bat, который находится в папке DOS. Температура процессора после этого в простое стала 45-48 градусов. Спасибо за внимание. |
2 июля 2017 01:14
#9380
Цитата: Артюк в папке BIOS есть файл bios.bat. Его надо подкорректировать и тогда прошивальщик не будет обращать внимание на отсутствие аккумулятора. Т.е. добавить ключ /Force --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
