BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 470 страница
2 июля 2017 08:57
#9381
Цитата: reylby Цитата: Артюк в папке BIOS есть файл bios.bat. Его надо подкорректировать и тогда прошивальщик не будет обращать внимание на отсутствие аккумулятора. Т.е. добавить ключ /Force Если бы всё было так просто я бы никуда этот способ не выкладывал - не работает этот ключ в этом случае, так же как и не работает ключ /Forceit. Я привёл рабочий код коммандного файла - там нет ключа /Force. |
2 июля 2017 09:50
#9382
2 июля 2017 13:51
#9383
Цитата: reylby Я привёл рабочий код коммандного файла - там нет ключа /Force. Признаю, я немного запамятовал - этот ключ остался от первоначального эксперимента - ничего он не работал с этим ключом. Прошивка пошла ТОЛЬКО после того как я из этого файла убрал то, что относится к прошивке под Windows (вообще непонятно зачем эти строчки в коде если я шьюсь под DOSом) + то что посчитал препятствием для прошивки. Привожу весь файл в оригинале - то что я исключил из bat-файла выделено красным цветом. Допускаю, что именно после этих изменений сработал ключ /Force - а может и нет, я просто не проверял работоспособность после внесения изменений и БЕЗ ключа /Force. ..... @echo off set UMAROM=JE70126.WPH cls if (%PROCESSOR_ARCHITECTURE%)==(x86) goto Winflash if (%PROCESSOR_ARCHITECTURE%)==(AMD64) goto Winflash6 :DOSMode echo *********** BIOS Flash Utility *********** REM *************************************************************** REM *** Just modify the above part ******************************** echo Notice: echo 1. This procedure may replace your BIOS! echo If you don't want to do it, press Ctrl-C to cancel. echo 2. Make sure you plug in the AC adapter before flashing BIOS. echo If not, DO NOT flash! echo 3. This utility will check if the battery capacity is over 30%%. echo If not, it will stop to flash the BIOS. pause ACERACDC if errorlevel 255 goto DosFlash goto end :DosFlash phlash16 /x /s /c /mode=3 %UMAROM% goto end :Winflash CLS echo *** WinFlash Will start ,please wait ........... *** cd winflash %UMAWFEXE% goto end :Winflash6 CLS echo *** WinFlash Will start ,please wait ........... *** cd winflash6 %UMAWF64EXE% goto end :end cd .. Сообщение отредактировал Артюк - 2 июля 2017 14:07 |
2 июля 2017 14:20
#9384
Артюк, Ключ /Force действительно способствует прошивке без батареи. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июля 2017 14:24
#9385
Цитата: reylby Ключ /Force действительно способствует прошивке без батареи. вы извините, но я уже всё написал - пока не были внесены изменения в коммандный файл с этим ключом ничего не прошивалось. |
14 июля 2017 15:41
#9386
Здравствуйте! Ноут Acer Aspire V3-572G-52FH. Пытаюсь восстановить BIOS. Подскажите, как должен называться файл? Пробовал как с оф. сайта - BDW.fd, пробовал BIOS.fd и Z5WAHX64.fd, результат один и тот же - видно, что к USB-Flash обращается (моргает), и в это же время экран моргает (очень быстро), но это продолжается с паузами бесконечно (ждал больше 30 мин). А может и не в имени файла проблема? Ни сервис-мануала, ни какой-то полезной информации по этой модели не нашёл... Сообщение отредактировал Igor_Shelkov - 14 июля 2017 15:42 |
14 июля 2017 18:15
#9387
Цитата: Igor_Shelkov Подскажите, как должен называться файл? Неизвестно, поскольку этого имени в стандартном месте файла биоса нет. Попробуйте BDW.fd обозвать isflash.bin, раз на Z5WAHX64.fd нет правильной реакции. Ещё можно испробовать предварительно обрезать BDW.fd таким макаром. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июля 2017 04:41
#9388
Добрый день. Можете назвать имя для восстановления биоса ноутбука acer v5 552g? Скачан с оф. сайта, версия 2.07. Не успеваю узнать нужное по гайду, времени не хватает - ноут, когда запущена система и что-то в ней делаешь, работает не дольше 2-х минут. Как вы считаете, может, дело и не в биосе: вместо серийника и uid - знаки (-~-~---), через раз видит планку озу, иногда и диск. Из под лайва всё работает как часы, даже проходит стресс тесты оперативки (проводил в один из тех запусков, когда биос видит планку) и проца. Сообщение отредактировал ZloiPepe - 15 июля 2017 10:24 |
15 июля 2017 10:09
#9389
Цитата: reylby Неизвестно, поскольку этого имени в стандартном месте файла биоса нет. Попробуйте BDW.fd обозвать isflash.bin, раз на Z5WAHX64.fd нет правильной реакции. Ещё можно испробовать предварительно обрезать BDW.fd таким макаром. Попробовал, те же грабли... |
15 июля 2017 11:52
#9390
Igor_Shelkov, Тогда остаётся только программатор. Цитата: ZloiPepe Можете назвать имя для восстановления биоса ноутбука acer v5 552g? ZRI.fd Сообщение отредактировал reylby - 15 июля 2017 12:12 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июля 2017 06:47
#9392
Цитата: reylby Тогда остаётся только программатор. Собрался было уже в сервис идти (программатора нет у меня), ну, думаю, включу напоследок. Включаю, а Windows взяла и загрузилась. Новое поле для экспериментов с BIOS-ом... Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 выдаёт: "Error: Can not identify the BIOS!". Поставил галочку, получил файл BIOS.rom. AIDA64 выдаёт: Тип BIOS - undefined, Версия - 1.26, Дата выпуска - 12/08/2014. Попробовал запустить Z5WAH132 (из под учётки Администратор), выдаёт: "WDM: Read PCI32 error.", после Enter: "WDM: Read IO port error.", так несколько раз и завершается. Взял с оф. сайта прошивку 1.26 (дата релиза, кстати, указана 2015/03/02, а сам файл BDW.fd от 18.12.2014), вытащил из неё BIOS.bin, обрезав BDW.fd, как предлагалось выше. Попытался сравнить BIOS.rom и BIOS.bin, большей частью совпадают, но есть достаточно большие отличия в некоторых зонах. Как определить, могут ли быть эти отличия причиной сбоя загрузки? Есть такие спецы здесь? Сообщение отредактировал Igor_Shelkov - 20 июля 2017 06:47 |
20 июля 2017 10:17
#9393
Цитата: Igor_Shelkov Есть такие спецы здесь? Даже если и есть, кто ж будет этим заниматься, если можно прошить программатором? Это ж огромный объём бесполезной работы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июля 2017 20:43
#9394
Может кто-нибудь ответить на пост #9392? Делаю перепрошивку по инструкции, при включении с нажатым фн+ескью индикатор просто мигает раз в секунду, кулеры крутятся практически беззвучно, через 10 минут мигание прекращается. Кстати, это нормально, что кулеры крутятся довольно-таки сильно в биосе, да и плата очень горячая. Значит, он на макс. частотах работает? |
20 июля 2017 20:48
#9395
Цитата: ZloiPepe Кстати, это нормально, что кулеры крутятся довольно-таки сильно в биосе, да и плата очень горячая. Значит, он на макс. частотах работает? Да, так и должно быть. Цитата: ZloiPepe следующее включение - not bootable, хотя в биосе отображается и диск, и флешка А это зависит от соответствия параметра Boot Mode и типа разметки загрузочнго диска. Boot mode - Legacy - MBR Boot mode - UEFI - GPT или FAT32 Ежели это соответствие соблюдается, то система должна грузиться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июля 2017 21:04
#9396
reylby, стоит legacy, систему в прошлом году на ставил на новый диск с этим режимом. Дело в том, что он загружает систему только после вытаскивания батарейки биос и аккума на минут 10. Один раз загрузил, через 10-15 минут работы выключается. Далее надпись Not bootable. Также пропадает из виду половина ram. А это нормально, что ранее вместо серийника и прочих кодов появились два знака (:?), после перепрошивки вообще заменились кракозябпами, а значение vga bios прыгает с amd gop x64 driver на ati vga ver. ? |
22 июля 2017 18:25
#9397
Цитата: ZloiPepe А это нормально, что ранее вместо серийника и прочих кодов появились два знака (:?), после перепрошивки вообще заменились кракозябпами, а значение vga bios прыгает с amd gop x64 driver на ati vga ver. ? Нет. Снесли бы Вы его в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 августа 2017 11:08
#9398
TravelMate P253-MG включался с N-ного раза, при этом при попытке загрузиться щелкал дисковод не прекращая и мерцали диоды (в т.ч. и сетевой адаптер). Но при выполнении загрузки система работала без нареканий, посему сделав вывод что траблы в биосе - скачал последнюю прошивку с оф. сайта и загрузился с вин. Перезагрузился, и на этот раз черный экран без щенолканий и кулер на проце начал крутиться "волнами", звуки как вроде он пробует разогнаться и притормаживает. Пробовал прошиться через "Кризис диск" какую только прошивку не пробовал, просто крутится, кулер шумит(стабильно работает) флэшка с периодичностью мерцает, и никаких дальнейших действий. Пробовал различные шаманские приёмы по типу загрузка без дисковода и харда, различные зажатия Fn+Esc. Вот собственно и вопрос: есть ли смысл далее пробовать прошить и тот ли метод для своей модели я использую, или стоит нести на диагностику с последующей реабилитацией железяки. Спасибо. |
8 августа 2017 20:02
#9399
djenechek, TravelMate P253-MG - клон Aspire V3-571G. У Вас биос был какой версии, 1.ХХ или 2.ХХ? Какая была предустановленная система при покупке ноутбука? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2017 23:41
#9400
Цитата: reylby #9359 В биосе этого ноутбука нет имени, по которому, при прошивке в Crisis Recovery Mode, ищется файл биоса для прошивки. Посему программатор в помощь, только дамп текущего биоса сохраните, там DMI и ключ Windows. Цитата: reylby makim_ka, #9361 Программатор и прочие причиндалы к нему у Вас имеется? В сервис - проще. Добрый вечер, Приехал программатор (CH341A Pro), какого вида файл Биоса использовать, подготовить к прошивке? Как то обрезать нужно? Спасибо. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 7 гостей |
Название темы | Автор |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
Восстановление потерянных даных | bil |
UEFI, EFI и GPT | minos66 |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей | michaelk |
MBR. Вопросы и решения | FuzzyL |
Перенос системы на новый винчестер | grinder |
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению | s-t |
