BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 471 страница
10 августа 2017 22:04
#9401
23 августа 2017 12:36
#9402
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста оживить ноутбук Acer Aspire 4830TG При включении черный экран, все индикаторы моргают. Сбрасывал биос не помогает. Грешу на него. 1. Взял флешку 16гб, меньше нету =( форматнул в FAT32 2. Скачал программу от сюда по ссылке Crysis_Disk, скачал прошивку для своего ноута из офф. сайта. 3. Распаковал прошивку, там не нашел файл .WPH, но есть P4LJ0112.bin и K27C112A.rom 4. Взял файл P4LJ0112.bin (он весит 4МБ) переименовал его в BIOS.WPH и закинул в папку с Crysis_Disk 5. Запустил от имени адм. файл WINCRIS.EXE и сделал по инструкции, все прошло успешно и я вытащил флешку 6. Отключил батарею физически, разобрал ноут и отключил провод-шлейф от платы и еще снизу поставил переключатель аккума на OFF 7. Зажал FN+ESC и подключил шнур питания, включил ноут, подержал секунд 15 и отпустил зажатые кнопки 8. Флешка начала моргать секунд 5, потом перестала, но я не стал ничего трогать, решил дождаться, в итоге через некотороые время, минут 7, ноут выключился сам. 9. Проблема осталась, черный экран =( |
23 августа 2017 20:04
#9403
Цитата: KairO_o . Взял файл P4LJ0112.bin (он весит 4МБ) переименовал его в BIOS.WPH и закинул в папку с Crysis_Disk 5. Запустил от имени адм. файл WINCRIS.EXE и сделал по инструкции, все прошло успешно и я вытащил флешку У Вас биос от InsydeH20, а не от Phoenix, посему Вы все подготовительные работы выполнили неправильно. Распакуйте архиватором P4LJ0112.exe из папки Windows. P4LJ0x64.fd скопируйте на флешку(отформатированную в FAT32). Далее п.6 и 7 из Вашего сообщения. В тему - из сервис-гида: Аккумуляторную батарею можно не отсоединять, думаю. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 августа 2017 22:57
#9404
Цитата: reylby Распакуйте архиватором P4LJ0112.exe из папки Windows. P4LJ0x64.fd скопируйте на флешку(отформатированную в FAT32). Далее п.6 и 7 из Вашего сообщения. Скажите пожалуйста, как можно еще узнать имя прошивки, которое надо дать файлу, ссылка в инструкции не работает( Получается с этим биосом ничего проделывать не надо, просто копирую файл биоса .fd на флешку и вставляю ее в ноут, а дальше по инструкции Сообщение отредактировал KairO_o - 23 августа 2017 23:06 |
23 августа 2017 23:05
#9405
KairO_o, P4LJ0x64.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 августа 2017 23:21
#9406
reylby, Только что вставил флешку 16гб в другой порт USB 3.0, и проделал те же процедуры, флешка заморгала по другому, чуть дольше5 секунд прерывисто, ноут сильно шумел (как и раньше), но через пару минут ноут выключился сам, и снова включился, флешка сразу заморгала, и ноут работать стал тише, но пока что признаков жизни нет, так же черный экран, флешка не моргает. reylby, Взял другую флешку, но тоже на 16гб, через Crysis_Disk сделал из нее флешку на 30 мб, закинул туда файл прошивки P4LJ0X64.fd (надеюсь в шрифте не важно а заглавными или строчными написано имя прошивки), и подключил ее к ноуту в USB 2.0, сделал как в инструкции, зажал FN+ESC, подключил питание, нажал кнопку включения, подождал пока флешка начнет моргать, потухнет и снова заморгает, отпустил зажатые кнопки, минуты три прошло, ноут выключился и снова включился, флешка заморгала сразу после включения, и уже минут 5 прошло, но ничего не происходит, ноут работает, черный экран, флешка не моргает... что делать? ( |
24 августа 2017 00:04
#9408
reylby, Кстати при зажатии кнопок FN+B ноут включается совсем по другому KairO_o, в общем не понял как но что то вышло не знаю зачем, но я подсоединил через HDMI телек, зажал кнопки FN+HOME подключил питание и нажам кнопку включения, подождал 10 секунд и мне на телеке вышла надпись: Crash crisis recovery disk Remove and press any key ВО ДЕЛА) судя по сообщению, я вытащил флешку и нажал ENTER, он пишет что типа no boot devise, я вставил первую флешку на 16 гб и вот что пишет reylby, Вот такие дела? можете подсказать, это походу точно BIOS? Короче работает ноут, зашел в сам биос, все пашет) только через внешний моник))) Спасибо reylby за то, что отозвался и за советы) Буду дальше копать, почему не пашет родной моник Сообщение отредактировал reylby - 24 августа 2017 01:07 |
24 августа 2017 01:26
#9409
KairO_o, Спасибо за рассказ и фото. Надписи - это попытка загрузить систему по сети, после того, как ни одного загрузочного устройства не было обнаружено. Честно говоря, такое поведение ноутбука после прошивки в CRM впервые встречаю. А эта флешка у Вас, часом, не WinCris сделана? P.S. Попробуйте прошить биос в DOS, Создание загрузочной флешки с DOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2017 06:07
#9410
Цитата: KairO_o Буду дальше копать, почему не пашет родной моник Возможно проблемы с видеокартой, подсветкой, цепями управления подсветкой, шлейфом.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
24 августа 2017 18:43
#9411
Цитата: barankin Возможно проблемы с видеокартой, подсветкой, цепями управления подсветкой, шлейфом. Ребенок уронил ноут, походу видюха погнала |
31 августа 2017 12:24
#9412
Здравствуйте, подскажите, что делаю не так при попытке через Crysis Disk записать на флешку биос для восстановления? (ноутбук Acer Aspire 5750ZG. После обновления винды был переведён в гибернацию и больше не смог включиться-чёрный экран со старта и лишь индикатор питания горит). 1) флешка 256мб. форматирована в fat32 2) Скачал Crysis Disk по ссылке из этой темы http://acerfans.ru/faq/1400-bios-voprosy-po-proshivke-i-vosstanovleniyu-bios.htm l , скачал различные версии биоса для данной модели с офф сайта. 3) Распаковал архив, в нём папка DOS и Windows. В первой файлы: BIOS.BAT, FLASHIT.EXE, K17C121C.ROM, P5WE0121.bin, SPROM.EXE. Во второй только P5WE0121.exe. 4) Закинул в распакованный Crysis Disk файлы и переименовал их как просила прога K17C121C.ROM=BIOS.ROM и P5WE0121.bin=PLATFORM.BIN. 5) Запустил от имени императора WINCRIS.EXE, нажал Start. Он попробовал записать на флеху данные, однако по итогу выдал: Failed to copy bios.wph file. -Make sure Diskette format completed. -Check if file exists. When ready, try again. на флешку никакие файлы в итоге не записались. с флехой на 1гб ситуация та же. в чём может быть причина и что делать? Сообщение отредактировал Anomal - 31 августа 2017 12:25 |
1 сентября 2017 09:39
#9413
Anomal, У Вас биос от InsydeH2O, зачем же его терзать методом для Phoenix? Ничего хорошего из этого не выйдет. Качаете биос 1.21, разархивируете, распаковываете(архиватором или Universal Extractor) файл P5WE0121.exe из папки Windows, файл P5WE0x64.fd кладёте на флешку, свежеотформатированную в FAT32. Далее - пытаетесь прошить в Crisis Recovery Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2017 11:43
#9414
Цитата: reylby Далее - пытаетесь прошить в Crisis Recovery Mode. я так понял, это режим восстановления, где нужно подсоединить флешку к выключенному ноуту и затем нажав и удерживая кнопки Fn и Esc, включить ноутбук? и имеет ли значение к какому USB(2.0/3.0) подключать? а то 2.0 расшатаны и флешка может не до конца контачить. |
1 сентября 2017 12:47
#9415
Цитата: Anomal то режим восстановления, где нужно подсоединить флешку к выключенному ноуту и затем нажав и удерживая кнопки Fn и Esc, включить ноутбук? Ага, в статье про это, файл переименовывать Вам не нужно. Цитата: Anomal и имеет ли значение к какому USB(2.0/3.0) подключать? К USB 2.0. Не знаю, заработает ли CRM при флешке в порту USB 3.0 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2017 19:59
#9416
попробовал для начала воткнуть в 3.0. флешка мигнула один раз и больше не загоралась. ноутбук при старте сразу включил кулер на максимальных оборотах(при обычном включении включается где-то на 50% скорости, затем выключается). по прошествию 15 минут ничего не изменилось-кузер на максимуме, флешка не горит/мерцает, перезагрузки не происходит. выключения при удерживании кнопки питания также не происходит. пришлось отключать от сети. затем попробовал в оба 2.0. в этот раз флешка даже не загорелась. по прошествию 20-25 минут результат тот же. также пришлось отключать от сети чтобы выключить. повторная попытка в 3.0 также больше не мигала флешку. питание на портах есть, ибо при обычном включении мышь горит. есть мысли что это может быть? и что в данном случае делать? может попробовать в FAT форматнуть? |
1 сентября 2017 20:19
#9417
Цитата: Anomal что в данном случае делать? В сервис нести. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2017 11:53
#9418
Добрый день форумчане! Такая проблема появилась. Вчера переустанавливал вин 7 на Aser aspire 522, S/N:LUSES0D321136016F01601. И дернуло меня обновить и биос(из под вин), и совершил я глупость. В биосе стояла версия 1.12, а я прошил версией 1.5. Произошла перезагрузка, после этого черный экран, но загрузка идет(слышен звук вин). Прочитал первую страницу тут, но появилась проблема. на сайте айсер пишет производитель: айсер (https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/support-product/3492?b=1&pn=LU.SES0D.321) . Ну ладно думаю, по расширению пойму, скачал последнюю версию оттуда (1.12) раскрыл архив и начал искать файл .wpn или .fd но ничего похожего нет в архиве. распаковал .exe для вин и там такого нет. в архиве: DOS и Windos - в Dos файлы: BIOS.bat, FLASHIT.exe, P0VE6112.bin; в windows: P0VE6112.exe и все. распаковал P0VE6112.exe но там тоже нет. Помогите пожалуйста, Каким образом ставить биос, 1-ым или 2-ым способом, где этот файл. Программатора нет, до сервис центра ехать 400 км. Извините за очень много букв. Объясните пожалуйста, очень прошу! |
15 сентября 2017 19:41
#9419
pomol, P0VE6112.bin переименовываете в BIOS.fd и шьёте в CRM способом для InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 сентября 2017 09:24
#9420
reylby, Здравствуйте, спасибо что ответили. Сделал как сказали. Переименовал - отформатировал FAT32 (флешка 2 г). - закинул BIOS.fd - вставляю флешку в ноут - ESC + Fn - втыкаю провод питания - кнопка питания - начинает загружаться - начинает мигать флешка - отпускаю Esc + Fn. пару секунд мигает флешка - гаснет и начинает пищать одинарно(не короткое, очень громко) через каждые 2-3 сек. (загрузка с флешки не идет). Пришлось выдернуть провод. Толь так смог выключить. Сейчас при включении не загружается, иногда помигиват светодиод жд и все. Если подключить флешку, флешка помигает и ноут начинает пищать через какое то время. USB порты менял. Флешки тоже. Загрузки вин, как было раньше, нет. пробовал версии и 1.11 и 1.12 bios. Подскажите дальнейшие мои действия, может что то неправильно делаю, кроме отвезти в сервис центр). |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
Название темы | Автор |
UEFI, EFI и GPT | minos66 |
MBR. Вопросы и решения | FuzzyL |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
Восстановление потерянных даных | bil |
Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей | michaelk |
Перенос системы на новый винчестер | grinder |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению | s-t |
