BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 475 страница
24 декабря 2017 17:29
#9481
Огромное спасибо |
3 января 2018 12:33
#9482
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте! У меня Acer-Aspire 5100-3372. Машина старенькая, тормозила временами, хотелось, наконец, перейти c XP на 7. )) Сделал апгрейд, установил DDR2-800 по 2*2Гб, процессор AMD Turion 64 Mobile MK-36 поменял на AMD Turion 64 X2 TL-64 (rev. G1). Новый процессор в BIOS v2.73 не опознавался, хотя ОС работала исправно, перепрошил БИОС на версию v.3.13, процессор стал родным.)) Хотелось бы максимально выжать из этой машины всё её ресурсы, в связи с этим вопросы ниже. Есть ли у кого-нибудь современный проверенный модифицированный BIOS для вышеназванного процессора под эту машину? Спасибо! Сообщение отредактировал Arsilan - 3 января 2018 17:31 |
7 января 2018 14:49
#9483
Arsilan, Есть несовременный. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2018 16:18
#9484
Наверное, только тут мне могут помочь. История такая. Нужно было открыть скрытые настройки биоса. Я сделал, как советовали на амер. форуме. Здесь сам форум с советом. Был скачан файл типа того и программа H2OUVE.exe Пишут, что после выполнения это программы, NVRAM область биоса будет обновлена и скрытые настройки появятся, но видимо файл не подошел. После ребута просто черный экран. Ноут в СЦ, но они говорят, что перепрошили биос два раза (у них есть программатор насколько я знаю), но проблема не ушла. Есть какие-нибудь идеи? Я передам их в СЦ. Возможно ли на acer ноутбуках вообще сбросить NVRAM к настройкам по-умолчанию? Сообщение отредактировал DenisL29 - 10 января 2018 12:38 |
13 января 2018 08:26
#9485
Друзья !помогите незнайке!купила ноут престижио PNT101socedb и началось...погас экран по гарантии поменяли материнскую плату,через месяц опять потух сервис сбросил настройки ,через час опять потух во время игры ,экспертиза установила что отключён графический редактор в биос ,но как?я про биос первый раз услышала от экспертов!посмотрела инфу ,как это делается и в шоке ? как? |
17 января 2018 00:27
#9486
Приветствую,хочется на свое extensa 2510g поменять лого acer.Инфы на замену лого я не нашел.Биос insydeh20 rev 3.7 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa. Переместил: reylby |
18 января 2018 22:10
#9487
Проблема возникла.Черный экран(Да и не просто черный экран,а даже мерцает,моргает при запуске в такт с диодом жёсткого диска.Решил включить 31 декабря,тупо просто был черный экран.Но 7 января запустился,но очень долго загружался.Я обновил винду 10 до последних обнов и перезагрузил...опять запускался очень долго.Решил еще раз перезагрузить.Но после этого он умер снова история черный экран.Я грешил на оперативки.Но вынимал ставил в разные гнезда и пробовал по одной оставлять.Вытаскивал жесткий диск и оперы..даже не пищал ноут.Пробовал подключать к телеку,но ничего не помогает.Думал может мост северный сгорел,потом думал видеокарту перегрел,но пасту стабильно меняю в игры не играю..И пришел к выводу может биос..но на сайте производителя последнее обновление было в 2014 году,да оно и единственно ....не знаю стоит ли восстанавливать биос или же в сц нести?Acer e1-772g i5core 8gb ram nvidia 820m 2gb.И как понять каким методом шить.феникс или что у меня? Сообщение отредактировал trushkovskii - 18 января 2018 23:33 |
19 января 2018 01:10
#9488
trushkovskii, Прошить в Crisis Recovery Mode можно попробовать, хоть и сомнительно мне, что будет толк. Метод для InsydeH2O, имя для обзывания isflash.fd(а для его получения нужно распаковать архиватором EA70V103.exe) - EA70HWX64.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2018 08:12
#9489
reylby, в том то и беда,что не знаю,а то вдруг еще биос запорю.У знакомого с работы ,типо такой же беды было.Он сказал биос ему восстанавливали.попробую сегодня куда деваться))Потом отпишусь,что и как.Спасибо!!! |
19 января 2018 22:02
#9490
Добрый день, у меня системный блок Lenovo H420, купленный собранным. Понадобилось изменить в настройках опцию power on display, а её там нет. Что можно сделать? |
21 января 2018 16:10
#9491
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Всем привет!Вопрос такой ребенок в биосе изменил объем интегрированного видео интель HD 4000 с 64 м до 1024 м и комп перестал показывать изображение. Можно это как-то вылечить? перепрошить биос не получается. Ноут запускается работает вентилятор но икран темный( |
21 января 2018 16:30
#9492
lion2007, Это и следующее сообщение гляньте. А также pagesfromv3-571_va50-sg-0305_v2.pdf (40 | 17.31 Kb). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2018 17:59
#9493
Так что, неужели нет никаких идей, как мне оживить ноут, если перепрошивка биоса не помогает? Из #9485 |
21 января 2018 23:06
#9494
DenisL29, У Вас же ноутбук на гарантии? Если это так - снесите его в авторизованный СЦ, сдайте по причине "нет инициализации не знаю почему оно само", пусть чинят. А вообще, NVRAM в Acer-ах сбрасывают как обычно - в сетапе биоса F9, F10 или вытащить на минуту-другую батарейку биоса или замкнуть пару спецконтактов(обычно под планками памяти, у Вашей Quanta ZAA это J1), сообщения по ссылке из #9493 в пример. Иногда для оживления требуется прошивка не только флешки биоса, но и EC, в особо тяжёлых случаях ещё и Intel ME. P.S. А ещё статью гляньте, раздел "Введение". Сообщение отредактировал reylby - 21 января 2018 23:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2018 15:41
#9495
Продолжение поста 9492. Танцы с бубном не помогли(! помог программатор)И предложение от знакомого поменять материнку! На моей стоял видео чип GF710m А кулибин установил на такую же мат. как у меня видео чип GF745m в системе он опознается как GF 730m все работает) Кто подскажет как потестить дискретную видюху,какой программкой. Сообщение отредактировал lion2007 - 22 января 2018 15:44 |
22 января 2018 15:56
#9496
Цитата: lion2007 как потестить дискретную видюху,какой программкой Куча тестов есть, 3DMark 2006, 2011..., FurMark, OCCT Perestroika --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2018 02:30
#9497
Ноут Packard Bell EasyNote TV 44 HC. Нужна пошивка BIOS V2.17. На оф.сайте ссылки ведут на пустышки. В них нету самого файла пошивки *.fd. Может у кого есть рабочая прошивка на данную модель? Поделитесь, пожалуйста. |
23 января 2018 07:13
#9498
reylby, а ЕС это что? Не могу найти, что означает эта аббревиатура. Для прошивки ЕС какой то особенный программатор нужен или подойдет тот, что и биос прошить может ? Сообщение отредактировал DenisL29 - 23 января 2018 07:16 |
23 января 2018 08:39
#9499
Цитата: DenisL29 Для прошивки ЕС какой то особенный программатор нужен или подойдет тот, что и биос прошить может ? Тот же самый программатор Применение программатора CH341A - Практическое руководство--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 января 2018 12:30
#9500
Цитата: DenisL29 а ЕС это что? Не могу найти, что означает эта аббревиатура. EC - Embeded Controller, почти всегда объединённый с Keyboard Controller, его ещё зовут мультиконтроллером, про EC&KBC. Цитата: DenisL29 Для прошивки ЕС какой то особенный программатор нужен или подойдет тот, что и биос прошить может ? Иногда нужно прошить firmware во встроенной в чип мультиконтроллера памяти, её шьют подобными устройствами, но чаще шьют отдельную флешку с прошивкой - тогда подходит программатор, что и для биоса. Сообщение отредактировал reylby - 29 января 2018 00:08 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 6 гостей |
