BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 480 страница
18 ноября 2018 23:50
#9581
torn44, BIOS на UEFI сменить легко, прошив в Windows, после лёгкого редактирования в HEX-редакторе инсталятора биоса v.2.XX, про это. Готовый можете взять по ссылке отсюда. А по восстановлению в CRM, если не идёт прошивка Q5Wx8107.fd(переименованного в BIOS.fd), попробуйте склеить K74E107A.ROM и Q5Wx8107.fd(из распакованного инсталятора 1.07), обозвать получившийся файл BIOS.fd и далее прошить в CRM. Готовый файл биоса v.2.14 для прошивки в CRM можете взять здесь. А здесь - даташит к ноутбуку, там можно глянуть в т.ч. как чипы биоса и EC обозначены на мат. плате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2018 01:45
#9582
reylby Склеить rom и fd самому вряд ли получится,попробую конечно,но что то независимо от того, что я кладу на флешку и V2.14 и BIOS.fd из 1.07 ноут не принимает ничего.В лучшем случае раза 4 на флешке лампочка моргнет и все,дальше процесс не идет,вентилятор шумит но к флешке обращения нет. |
19 ноября 2018 02:32
#9583
Цитата: torn44 Склеить rom и fd самому вряд ли получится И тот и тот обычные бинарные файлы, любой HEX-редактор это сделает, впрочем - вот готовая склейка. Если не получится - останется только программатор. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2018 00:52
#9584
Репутация: 2 Сообщений: 35 |
reylby, я правильно понимаю, это кусок кода, которым подключается шина на которой следует искать видеоадаптер, и в каком режиме его запускать по умолчанию? Device(PEGP) { Name(_ADR,0x00010000) Method(_PRT,0,NotSerialized& #41; { If(PICM /* \PICM */) { Return 40;AR02 /* \_SB.AR02 */) } Return(PR02 /* \_SB.PR02 */) } Method(_STA,0,NotSerialized& #41; { If(PEGA /* \_SB.PCI0.PEGA */) { Return 40;0x0F) } Else { Return 40;Zero) } } Device(VGA) { Name(_ADR,Zero 41; OperationRegion( VGA,PCI_Config,Zero,0x40) Field(VGA,WordAc c,NoLock,Preserve) { PVID,16, PDID,16, DVCM,2 } Method(_STA,0,No tSerialized) { If(L Equal(PEGA /* \_SB.PCI0.PEGA */,Zero)) { &n bsp;Store("UMA Only : Return 0x01",Debug) &n bsp;Return(One) А ниже идёт блок по Nvidia с указанием вендора. Method(_DOD,0,NotSerialized) { If(L Equal(PVID /* \_SB.PCI0.PEGP.VGA.PVID */,0x10DE)) { &n bsp;Store("nVidia VGA _DOD",Debug) &n bsp;If(GI17 /* \GI17 */) { &n bsp; Return(Package(0x02){ А далее по LCD панели. Сообщение отредактировал Невский_23 - 20 ноября 2018 00:53 |
20 ноября 2018 20:07
#9585
reylby Снова к вам,оживить ноут с флешки так и не вышло,чего только не пробовал,приобрел программатор (теперь я умею читать ,писать и стирать микросхему ROM) ) ,правда в моем случае это не помогло (задавал вопросы в теме программатора так же). Нашел за недорого рабочую материнскую плату,правда от HP.Плата рабочая.Платы отличаются только тем,что эта с завода UMA и у старой ревизия 1 а у "новой" ревизия 2, кроме того конечно что она от Packard bell VG50-CM.Возможно ли перепрограммировать ее в АСЕР.Или ну ее как говориться) |
20 ноября 2018 22:50
#9586
torn44, От Acer оно будет отличаться только иным расположением функциональных клавиш, тех, что в комбинации с Fn. Чтобы PB стал Acer нужно, по-моему, прошивать сам мультиконтроллер(ENE KB9012) дампом от рабочего V3-551. Раньше могло помочь это, но с новыми биосами оно не срабатывает. Так что я бы оставил как есть), в смысле как будет))) Скачаете User Guide к Packard Bell EasyNote TV11CM, посмотрите комбинации клавиш и всё. Невский_23, Я так глубоко не копал, это из DSDT? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2018 23:34
#9587
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
Приветствую товарищи! Столкнулся с незадачей вот... Пользую ноутбук Acer v3-571G. Была произведена замена видеочипа с N14M-GL-B-A2 (710M) на N14P-GE-A2 (GT730M). Новый чип в системе определяется как GT640 и имеет идентификатор PCI\VEN_10DE&DEV_0FC0&SUBSYS_06911025&REV_A1, где по сути DEV id от GT640, а SUBSYS от 710M + в биосе напротив графы graphic card <PEG> стоит <None> Требуется, собственно, насколько понимаю, залить прошивку videobios от GT730M, но не до конца понимаю как это правильно сделать, менял значения PCIR в HEX редакторе, но прошивка не встаёт, но нет уверенности что правильно значения меняю))) Подскажите, пожалуйста, какие значения нужно менять в модулях биоса чтобы встала прошивка от другого (в восприятии ноутбука) девайса. Ну и DEV id смущает несколько... он задается расположением страпов или прошивкой биоса? |
20 ноября 2018 23:46
#9588
Где то было в интернетах. Нужно расколоть прошивку в редакторе и поменять модуль. Но по ID он не определяется. Какой то другой идентификатор. Тема была по RMS870. Изучить метод. В противнм случае, изучать Хакинтошовцев и DSDT и ручками. Сначала искать отличия, а потом править. Цитата: SteveTT PCI\VEN_10DE&DEV_0FC0&SUBSYS_06911025&REV_A1, Можно попробовать в драйвере подставить нужное значение, воткнуть принудительно.Сообщение отредактировал Невский_23 - 21 ноября 2018 04:01 |
21 ноября 2018 00:48
#9589
Цитата: SteveTT Ну и DEV id смущает несколько... он задается расположением страпов или прошивкой биоса? Страпов. Видеобиос GT730M в биосе есть. Но Вам можно попробовать подправить inf-файл видеодрайвера перед установкой его, примерно так(изменить SUBSYS на свой у какой-то acerовской GT 640М), или принудительно указать в диспетчере устройств. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2018 07:29
#9590
reylby, Невский_23, Измененный драйвер может починить эту проблему, даже учитывая отсутствие прошивки в биосе? И ещё кстати ошибка 43 горит на видеоадаптере и пишет что устройство на использует ресурсов(но тут думаю все исходит из того что не использует потому что остановлена работа) |
21 ноября 2018 10:29
#9591
Как это "отсутствие прошивки в биосе"? Сначала попробовать изменённый драйвер. А потом уже глубже. И внимательнее смотреть. |
21 ноября 2018 12:05
#9592
Здравствуйте. Помогите пожалуйста восстановить bios на ноутбуке aspire 5750zg. Что для этого нужно? И как пользоваться программатором? Что для этого надо? И где это взять, купить |
21 ноября 2018 12:37
#9593
Цитата: HGZ3P И как пользоваться программатором? Что для этого надо? И где это взять, купить Все вопросы и ответы в соответствующем разделе Применение программатора CH341A - Практическое руководство--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
21 ноября 2018 18:04
#9594
Таки изменил в драйвере идентификатор 730м на тот что у меня в диспетчере, дрова успешно встали, название изменилось на правильное, но по прежнему остановлена работа устройства с кодом 43 + в gpu-z в графе vga bios пусто; но мне всё же кажется что такого не должно быть, будь видеобиос установлен Товарищи, имеются мысли по этому поводу? Сообщение отредактировал SteveTT - 21 ноября 2018 18:17 |
21 ноября 2018 20:56
#9595
HGZ3P, Можно сначала попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode, сообщение, и пара ниже, в помощь. SteveTT, Как-то странно определяется видеокарта, 0FC0 - это десктопная GT 640, а не ноутбучная GT 640M(у неё 0FD2, у GT 730M - 0FE1) Может действительно страпы подправить нужно, единственно, в схеме есть конфигурация только для GT 640M, так что придётся Вам спрашивать на профильных форумах: vlab.su, ascnb1.ru, авось помогут. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2018 15:58
#9596
Цитата: reylby Может действительно страпы подправить нужно Окей, этим и займусь. Не подскажешь, страпы - это ведь резисторы? И где можно взять нужного номинала, ну точнее, как гуглить их чтобы купить?) А то как ни гуглил, не могу найти UPD: Приехали короче... Взялся паять страпы, вздумал поставить так как на этой фотке (чип и плата те же, авось заработает) http://www.rom.by/files/1212.jpg Верхний стоял в среднем положении, отпаял значится его, взял пинцетом, переложил с платы на стол чтобы не потерять, посмотрел нужное расположение в схеме, беру снова пинцетом, подношу к плате, как вдруг... резистор изящно вылетает из пинцета в неизвестном мне направлении Обыскал всё уже, нигде не видать Решил собрать ноут и проверить живой ли... и здесь везение оказалось не на моей стороне, включаю, экран чёрный, первые секунды 3 кулер крутится, останавливается, HDD продолжает работать ещё секунд 5 и выключается, далее - тишина Нормально ли что при отсутствии страпа ноут так себя ведёт? Только что вспомнил весёлое обстоятельство - паял с установленной батарейкой биоса, это могло сломать все к чертям? UPD2: отыскал резюк, впаял на исходное место, остались всё те же симптомы Буду пробовать прошивать биос с CRM... Сообщение отредактировал SteveTT - 23 ноября 2018 15:01 |
8 декабря 2018 02:53
#9597
Здравствуйте товарищи! Есть вопрос по раскрытию* скрытых настроек биоса на ноутбуке Acer E5 571G. Если у кого есть возможность написать - что редактировать из файла дампа(который появляется при разборке биоса через phoenix), чем (HxD редактором или как-то иначе) раскрыть файл, а потом какие значения выставлять (если через HxD). Или есть ли у кого информация по.., а может даже дамп разблоченного* биоса?)) Заранее прошу прощения, если слепой и не нашёл на форуме( так-то искал) то что мне нужно, а так же за небольшую наглость)) |
8 декабря 2018 11:31
#9598
Можно попробовать посмотреть тут https://www.bios-mods.com/forum/Thread-REQUEST-Acer-Aspire-E5-571-G-BIOS-unlock Сообщение отредактировал Невский_23 - 8 декабря 2018 11:35 |
8 декабря 2018 22:04
#9599
Прошу помощи. Были глюки в работе (и остались) и сомнения по поводу BIOS. Выполнял откат с 1.11 на 1.10 на ноутбуке EX2540. Менял в platform.ini [Bios_Version_Check] Flag=0 Вышло несколько новых версий. Пытаюсь обновить, но после запуска B5W11116.exe (или B5W11111.exe, B5W11115.exe) и перезагрузки появляется сообщение: InsideH20 - Secure Flash После перезагрузки ноутбук работает.Error : Invalid firmware Image!!! Please press any key to reset system...... Всё делаю из Windows 7 x32, загрузка LEGACY. Исправить положение может только программатор или есть варианты? Сообщение отредактировал demonlibra - 9 декабря 2018 14:07 |
10 декабря 2018 00:43
#9600
Цитата: demonlibra Пытаюсь обновить, но после запуска B5W11116.exe (или B5W11111.exe, B5W11115.exe) и перезагрузки появляется сообщение: Есть риск закирпичить ноут, и потом пользоваться либо сервис центром, либо программатором. Цитата: demonlibra Error : Invalid firmware Image!!! Так он и пишет, что образ прошивки повреждён. Хотя, может быть и винда ( или какой то софт) запрещает перезаписывать флешку. Хоть люди и пишут, что из под винды прошивается нормально, но нормально быть может не у всех. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
