BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 482 страница
15 января 2019 09:21
#9621
привет. дали ноутбук на переустановку винды, а я решил обновить и биос (5737z), что-то пошло не так, комп начал тупить, я перегрузил его. теперь черный экран, и все. пробовал флешку, все пробовал, что нашел, но ничего не помогло. жму FN и esc, комп шумит, флешка моргнет немного, и все. не записывается, видимо... помогите, плисс, чужой ноут, надо отдать, я все сделал в нем, а этот биос зачем надо было тыкать?... какие еще есть способы восстановить его на дому? в 5737 биос вроде Феникс? я пытался его вшить. Не Н20 p. s. - все получилось, уфф. правда, пишет - operation system not found. (жесткого-то нет, присоединил - все нормально стало). все нормально, всем спасибки, и удачи. Сообщение отредактировал bratanaleke - 15 января 2019 10:27 |
15 января 2019 20:54
#9622
Здравствуйте. Ноутбук Acer E1-571G зависает при вкл на логотипе. Ctrl+alt+del запускается нормально. Были проблемы с hdd-заменил на новый. Зависания остались. Прошил bios, зависания остались, поменял батарейку 3v, зависания остались. При отключении hdd зависания остались, при отключении dvdrom но с включенным hdd зависания остались, при отключении hdd и dvdrom зависания пропадают. Во вкладке main ставлю все на disabled. После включения проходит текс инициализации и запускается ОС. Но через раз. За 7 попыток 3 удачных. Зависает после текста инициализации, на черном экране. И при входе в биос увеличилось время его загрузки. Что он открылся нада ждать почти минуту. через флешку систему пробовал запускать без жёсткого. (Live cd)- флэшка грузится тоже через раз. биос прошивался эти "BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades)"Версия: 2.17 после этим "BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) Update F2 function for the scenario "End-user shutdown and then power on the system based on Win8/Win8.1""Версия: 2.21 Можно ли вернуть стоковую версию прошивки? |
15 января 2019 22:15
#9623
Цитата: Andrron Можно ли вернуть стоковую версию прошивки? С Вашей моделью можно. Но прошитая на заводе версия биоса у всех разнится. Вы свою помните? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2019 17:22
#9624
reylby, Здравствуйте, имеется ноутбук Acer Aspire V5-571G, bios V 1.12, Задача: установить linux mint v19.1 Cinnamon с полнодисковым шифрованием. Создал 2 раздела: "ext2"("fat 32", много раз разные пробовал, сталкивался с той же проблемой, без шифрования тоже пробовал) 512(-1000мб, по той же причине) и прописал ему "/boot" и "ext4 crypt" и сделал его корневым каталогом "/". В процессе установки произошла ошибка grub installation failed "the 'grub-efi-amd64-signed' packgage failed to install into / target/". Посмотрел несколько мануалов, и понял, единственное, что я не делал, это не выключал в биосе boot Sequre checking и не переключал из режима легаси в режим юефи, по причине их отсутствия. Начал интересоваться апдэйтом биоса, но и тут столкнулся с проблемой "Error 235 - oem check failed from bios", ознакомился с постом #7832, делал все по гайду, но не нашел откуда скачать dump.bat очень требуется ваша поддержка в этом вопросе. Если вы знаете о более простом способе выполнения задачи, или видите ошибку в моих рассуждениях, прошу указать и на них Сообщение отредактировал Putzer - 16 января 2019 17:32 |
16 января 2019 19:17
#9625
17 января 2019 02:51
#9626
reylby, Спасибо огромное! |
18 января 2019 11:22
#9627
Здравствуйте,не могу обновить bios на acer v5-551g. Не работает клавиша esc. Но есть внешняя usb клавиатура. Отформатировал флешку,закинул туда файл ZRPBIOS.FD. Но при нажатии fn+esc+power ноутбук просто включается. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
18 января 2019 12:49
#9628
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
Max161, если правильно помню, то файл Биоса нужно переименовывать под конкретную модель. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 18 января 2019 18:43 |
18 января 2019 13:02
#9629
ezhik_koluchiy, файл правильно назван. просто после нажатия fn+esc+power. Ноутбук просто включается Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
18 января 2019 13:21
#9630
Max161, в Биос внешняя работает? Если нет, то в этом видимо дело... Ноут её просто не видит без прогрузки системы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 18 января 2019 13:21 |
18 января 2019 13:25
#9631
ezhik_koluchiy, Работает Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
18 января 2019 13:30
#9632
Max161, тогда, на мою мысль, неправильно подготовленная флешка с DOS, либо таки имя файла Биоса. На сайте Асер есть Биос 2.16 из-под Виндовс (стрёмное это дело), либо шить командой вручную... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 18 января 2019 13:33 |
18 января 2019 13:34
#9633
ezhik_koluchiy,у меня ошибка "no bootable device hit any key" но в биосе виден винт Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
18 января 2019 13:43
#9634
ezhik_koluchiy, Настройки биоса не сохраняются, только время можно сохранить. И поэтому нужно обновить биос Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
18 января 2019 13:47
#9635
Max161, Биос не видит Вашу флешку, как загрузочную. Создайте правильно (Fat32 + DOS). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
18 января 2019 17:16
#9636
ezhik_koluchiy, Подскажите как правильно флешку сделать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
18 января 2019 17:29
#9637
Max161, потрудитесь прочитать моё первое сообщение Вам. Я давал ссылку. Если совсем недосуг - тыц. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 18 января 2019 17:31 |
18 января 2019 23:04
#9638
Цитата: Max161 Отформатировал флешку,закинул туда файл ZRPBIOS.FD. Но при нажатии fn+esc+power ноутбук просто включается. Crisis Recovery Mode работает только с встроенной клавиатурой. Так что шейте из Windows или DOS. Цитата: Max161 Настройки биоса не сохраняются, только время можно сохранить Странно это. Надо бы батарейку биоса проверить, если сдохла - заменить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2019 18:58
#9639
Добрый день! Новый моноблок Acer С20-820, изначальна установлена ОС Endless. Хочу установить Win10, но в BIOS не определяются флэшки. Никакие. Не записанные под Legacy, не записанные под UEFI. Такое ощущение, что загрузка с флэшки в BIOS отключена. При этом меню CPU and Chipst Configuration - пустое. Версия BIOS R01-B3 от 21-02-2018. До этого делал 2 других моноблока и таких проблем не было. Это кривой BIOS или Acer специально стал что-то выдумывать, чтобы не ставили Windows сами? |
24 января 2019 20:03
#9640
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: sspap загрузка с флэшки в BIOS отключена Всё может быть, но как-то не по феншую...Какие настройки есть в BIOS: _может, где-то в BIOS включается... _отключить UEFI и т.д.; потом включить обратно _поставить флешку первой в списке дисков и возможно она появится в списке загрузочных устройств (может быть после перезагрузки BIOS) - флешка должна быть в GPT под UEFI; или так её тоже не видно? _может приниматься какой-то определённый физический порт - попереставлять флешку в разные порты _может обновить BIOS до последней, на данный момент, версии R01-B4 P.S.: нет сие девайса - не на чем экспериментировать... |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
