BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 486 страница
19 апреля 2019 11:56
#9701
reylby, спасибо! попробуем прошить программатором! Отпишусь после. Благодарен! А как свои данные в область DMI перенести? где это посмотреть можно? Сообщение отредактировал saxalinec95 - 19 апреля 2019 12:31 |
19 апреля 2019 17:09
#9702
saxalinec95, Можно попробовать просто в HEX-редакторе копипастой, сделать дамп своего биоса, скопировать часть с DMI, вставить её в чужой рабочий дамп и прошить биос получившимся дампом. А можно попробовать и после прошивки, в тему - Серийный номер - Слетел серийный номер после перепрошивки BIOS,но не факт, что получится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2019 22:35
#9703
Благодарю reylby.Хорошей погоды Вам и форуму. |
20 апреля 2019 03:12
#9704
Привет, Можете ли вы помочь мне получить скрытые параметры моего биоса? я попробовал способ «HABR» (https://habr.com/ru/post/182676/), но когда я использую какие-либо команды, такие как «setup_var 0xXXX 0xYYY» и перезагружаю ПК, он застревает на черном экране, поэтому я Мне нужно восстановить исходный BIOS, если кто-то может подсказать мне доступ к расширенным настройкам моего BIOS, я был бы очень признателен, Извините за мой плохой русский, я не русский заранее спасибо Мой ноутбук это: ACER ASPIRE V3-772G-747a161.12TMakk Сообщение отредактировал nivans62 - 20 апреля 2019 03:12 |
21 апреля 2019 11:41
#9705
reylby Приветствую сторожил! А не плюнишь в меня ссылкой на модифицированный биос (разлоченное управление вертушкой) от еМашина е732g? Обновил биос, сменил процессор с i3-370 на i5-560, вертушка теперь как улитка, на средне/высокие даже не и не думает раздуваться. Нашел с соседнего ресурса от е732 без G, сыкотно... (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:38124:559) Сообщение отредактировал Ev Ge - 21 апреля 2019 14:50 |
21 апреля 2019 15:47
#9706
Цитата: Ev Ge Нашел с соседнего ресурса от е732 без G Его и шейте, с G или без - не имеет значения, биос обеих конфигураций идентичен. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2019 11:35
#9707
reylby, saxalinec95, Дамп версии 1.09 А вообще, можете на оф. сайте дамп взять, он в архиве с прошивкой, в папке DOS. Предварительно, правда, нужно будет свои данные в область DMI перенести. http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=390392 Прошили биос, прошился, кстати, без проблем! Поставили чип с прошитым биосом на место, но ноут так и не включается! При включении также чёрный экран, кулеры шумят, но ничего больше не происходит! Как быть? Что подскажете ещё? Заранее благодарен! Сообщение отредактировал saxalinec95 - 24 апреля 2019 11:38 |
24 апреля 2019 18:23
#9708
saxalinec95, Так в сервис, много может быть причин такого поведения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2019 23:27
#9709
Доброго дня!! Татая проблема.. принес сосед асер.. была только заставка.. после сброса на пинах под планкой озу. только черный экран. так вот понятно что нужно шить биос.. в архиве с офф сайта только .exe по всем описаниям достал из папки темп файл isflash.bin. но вот как его обрезать в hex редакторе так нигде и ненашел..точнее для другого биоса какие строки обрезаь.. но пологике нужно резать не строки, а вырезать все лишнее и оставить только строки с инструкции и с файлом по прошивке именно биоса.. а вот как это сделать не нашел.. бук v5we2.. помогите пожалуйста.. или ткните носом. и вообще должна же быть логика для всех одна!? только стартовые команды разные.. как я понимаю.?? или может есть готовое решение !! помогите плз. бук E1-572g v5we2 |
25 апреля 2019 00:18
#9710
romansw55, Резать не нужно. Ваш isflash.bin переименуйте в V5WE2X64.fd и сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2019 00:55
#9711
спасибо.. процесс пошел... вот что вышло. прошивка прошла успешно! Все работает.. правда на самом биосе стоит пароль.. после нескольких неверных попыток предложил его сбросить и выдал ключ... Проблема решилась при помощи калькулятора . В него нужно ввести ключ -он покажет пароль.. Вот ссылка на калькулятор(м.б. кому нужно) Калькулятор Сообщение отредактировал romansw55 - 26 апреля 2019 00:44 |
26 апреля 2019 16:50
#9712
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
reylby, добрый день установил на ноутбук "Acer aspire V3-551g" биос "2.14 версию" - мне она не подошла и я решил откатить то есть переустановить на старую версию биоса 1.06 в ответ мне пишет "the version of rom file is not newer than that of bios " или "Please Update to the same type of BIOS v2.x" данную проблему можно решить только программатором? |
26 апреля 2019 17:00
#9713
Цитата: alexMsK данную проблему можно решить только программатором? Да.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 апреля 2019 23:17
#9714
Репутация: 2 Сообщений: 35 |
Ребята, дампом Acer Aspire 2920Z (он же 2920 и 2420) с SPI поделитесь для прогера плиз. Батареи нет, екзешником v1.13 шить отказывается. Из CLD-113.exe дамп выковырять не получилось. |
28 апреля 2019 11:47
#9715
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
Цитата: Невский_23 дампом Acer Aspire 2920Z (он же 2920 и 2420) с SPI поделитесь для прогера Не знаю, дамп или нет, с SPI или нет (не прогер) . Но здесь найдёте Биос для прошивки из-под DOS. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 28 апреля 2019 11:50 |
28 апреля 2019 17:17
#9716
Цитата: ezhik_koluchiy для прошивки из-под DOS Спасибо, вот там оно и есть. |
3 мая 2019 17:02
#9717
Добрый день. Извиняюсь, если не в том разделе. Ноутбук Acer Aspire 7750g. После изъятия(родной, рабочей) оперативной памяти ноутбук перестал запускаться, включается, крутится вентилятор, но экран черный. Поломки материнской платы, видеочипа, матрицы, etc. - исключены, т.к. данная проблемы уже случалась(по той же причине - снятие оперативной памяти) и решалась мастером, насколько я знаю, без снятия крышки. Лично я подозреваю, что необходимо восстановить биос с флешки, но все мануалы в интернете немного отличаются о тех файлов биоса, которые я нашел для своего ноутбука. |
3 мая 2019 19:52
#9718
Цитата: Alex11142 все мануалы в интернете немного отличаются о тех файлов биоса, которые я нашел для своего ноутбука. Заходите на cайт поддержки acer.com и выбираете то, что вам хочется 7750g.Сообщение отредактировал barankin - 3 мая 2019 19:52 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 мая 2019 19:56
#9719
barankin, там не мануала по восстановлению биоса через флешку, а техподдержка молчит. Сообщение отредактировал Alex11142 - 3 мая 2019 19:59 |
4 мая 2019 02:04
#9720
Alex11142, Файл биоса для Crisis Disk, P5WE0x64.fd, можно получить распаковав при помощи 7Zip файл P5WE0121.exe из папки Windows из архива с биосом с оф.сайта. Как прошить в Crisis Recovery Mode - читайте статью из первого сообщения темы, часть про восстановление биоса от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
