BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 487 страница
4 мая 2019 11:56
#9721
Добрый день, подскажите пожалуйста как быть, имеется моноблок veriton z4610g, прошивал последний Биос под windows, теперь дальше заставки acer не идёт, зависает, инфы по созданию crisis disk для этой модели не нашел, да и не нашел какой комбинацией клавиш в этот режим войти Сообщение отредактировал 1nsan4ik - 4 мая 2019 11:59 |
4 мая 2019 12:38
#9722
Цитата: 1nsan4ik инфы по созданию crisis disk для этой модели не нашел, да и не нашел какой комбинацией клавиш в этот режим войти Файл P01-B3.2M переименовываете в AMIBOOT.ROM Клавиши - [Ctrl]+[Home] Про восстановление биоса AMI в Recovery Mode можете прочесть здесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 мая 2019 14:53
#9723
reylby, Сделал флешку с файлом, вставил, после танцев с бубном комп один раз запустил Винду, после перезагрузки так же подвисает на заставке, есть какие идеи? |
4 мая 2019 15:56
#9724
reylby, нашел только вот это: ссылка. Но мне(человеку который и близко не имел раньше с этим дело) ничего это не дает. Как запустить сам режим я понял. Но вот с файлом что-то не получается. Ноутбук перезагружается и точно также стоит с прежним диагнозом. Сообщение отредактировал Alex11142 - 4 мая 2019 15:59 |
4 мая 2019 20:32
#9725
Цитата: 1nsan4ik Сделал флешку с файлом, вставил, после танцев с бубном комп один раз запустил Винду, после перезагрузки так же подвисает на заставке, есть какие идеи? Можно попробовать сбросить биос, заменить батарейку биоса. Если не поможет - найдите дампы биоса и EC, прошейте программатором. Или в сервис. Цитата: Alex11142 Но вот с файлом что-то не получается Цитата: reylby Файл биоса для Crisis Disk, P5WE0x64.fd, можно получить распаковав при помощи 7Zip файл P5WE0121.exe из папки Windows из архива с биосом с оф.сайта. Файл. Если после прошивки в CRM ничего не изменилось - значит биос ни при чём. Сообщение отредактировал reylby - 4 мая 2019 20:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 мая 2019 22:29
#9726
reylby, Не помогает. В прошлый раз же мастер починил без открытия крышки. |
5 мая 2019 05:47
#9727
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: Alex11142 В прошлый раз же мастер починил без открытия крышки. Вынимать планки памяти надо только при снятой батареи.Попробуйте вынуть батарею на несколько минут, а потом вставить её и запустить ноут с питанием от сети.Проверьте, до конца ли вставлены планки памяти.Попробуйте почистить контакты у планок памяти ластиком. Сообщение отредактировал barankin - 5 мая 2019 05:51 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 мая 2019 07:46
#9728
Здравствуйте, у меня проблема. Ноутбук Acer travelmate tmp453-m. На нём стояла win7, я хотел установить рядом xubuntu, но что-то пошло не так и ни одна, ни другая система не запускались. Я зачем-то полез в BIOS и изменил Legacy mode на UEFI, F10 и все дела. Тоже не запускается. Обратно вернул в Legacy и снёс xubuntu, но win7 так и не запускалась. (выдавало ошибку system boot0rder not found. Initializing defaults...). И я снова зашёл в BIOS, поменял на uefi, сохр. настройки и теперь у меня постоянно висит ACER на загрузке, зайти в BIOS и Boot menu на F2 и F12 не получается. Я полностью форматировал HDD на другом ПК, ставил туда разные системы (win8, win10, всякие linux), но так и не запускался. Решил сбросить настройки BIOS, залез под ОЗУ и замкнул JRST2001, как сказано в мануале, ноут сам запустился, выключился, включился, но так и висит на лого, никуда зайти не получается. Вот я решил обновить BIOS, может как-то поможет, НО: Я всё делал по инструкции. Копирую на флешку файл, переименовываю в BA50X64.fd как написано в мануале, выключаю ноут, отключаю АКБ, питание. Fn+Esc, ноут запускается, работает с чёрным экраном секунд 20 и выключается. Я как понимаю, процесс не идёт? Не пойму что делать. Я и CD-ROM вытаскивал, и HDD, и всё по отдельности. Вынимал батарейку и т.д. и т.п. |
5 мая 2019 08:04
#9729
Цитата: wardrobkin выдавало ошибку system boot0rder not found. Initializing defaults.. Система не найдена.Цитата: wardrobkin Я зачем-то полез в BIOS и изменил Legacy mode на UEFI, F10 и все дела. UEFI для установки Windows 10 на HDD, предварительно размеченный в GPT.Legasy для установки Windows 7 на HDD, предварительно размеченный в MBR. Цитата: wardrobkin Я полностью форматировал HDD на другом ПК, ставил туда разные системы (win8, win10, всякие linux), но так и не запускался. Как размечали диск при форматировании? По всей видимости в MBR, значит ноут его увидит только в Legasy.В данном режиме ОС (только Windows 7) надо ставить только на своём ноуте.Цитата: wardrobkin зайти в BIOS и Boot menu на F2 и F12 не получается. Это можно сделать без HDD (может получиться не с первого раза).Сообщение отредактировал barankin - 5 мая 2019 08:22 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 мая 2019 08:24
#9730
barankin, ДА ВОТ есть проблема, что в bios зайти не получается, как и загрузится в систему. Никаким образом, после установки биоса в UEFI. Сброс тоже ничего не дал. Диск размечен в GPT, так как на него устанавливал и win 8, и win10. Сейчас попробую установить на HDD win7. Может и запустится. |
5 мая 2019 08:32
#9731
Цитата: wardrobkin Диск размечен в GPT, так как на него устанавливал и win 8, и win10. Читайте внимательно, что вам пишут.UEFI для установки Windows 10 на HDD, предварительно размеченный в GPT. Legasy для установки Windows 7 на HDD, предварительно размеченный в MBR. Снимите жёсткий диск и зайдите в BIOS, boot Menu.На первом месте должен быть HDD. Сообщение отредактировал barankin - 5 мая 2019 08:33 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 мая 2019 08:48
#9732
barankin, В BIOS зайти никак не получается (и с HDD, и с вытащенным hdd и с отключённым cdrom и т.д.) Все варианты перепробовал. Ничего настроить не могу. При запуске ноутбука просто висит лого acer, никаких подсказок нет. barankin, Установил с другого ПК win7 x64 - никакого прогресса. Сообщение отредактировал wardrobkin - 5 мая 2019 09:39 |
5 мая 2019 13:45
#9733
Цитата: wardrobkin Установил с другого ПК win7 x64 - никакого прогресса. Если последним был установлен UEFI, то это как мёртвому припарки. В UEFI только Windows 10 на разметку GPT.Если последнее было UEFI и boot Menu было на первом месте USB, то надо на другом ноуте (ПК) создать загрузочную флешку с Windows 10. Далее вставить её в порт, куда ранее вставляли флешку с прошивкой и запустите ноут. Должна пойти загрузrа Windows 10. Если это не поможет,то: Попробуй снять аккумуляторную батарею, далее вынуть HDD, все планки памяти.При отсоединенном ЗУ и отключенной батареи, снятом HDD и снятых планках памяти нажать кнопку "ВКЛ" и удержать её на несколько секунд. Далее сделайте сброс BIOS, замкнув контакты под планками памяти. Соберите всё и включите ноут. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 мая 2019 16:48
#9734
barankin, загрузочную флешку win10 уже пытался делать. Не видит. Проделал Если это не поможет,то:... . Всё так же, просто лого и никакой загрузки :\barankin, Вот без жёсткого диска лого проходит и появляется "_", не мигает и просто стоит. Никакого текста нет. Но как вставляю исправный жёсткий диск с любой системой, то лого так и остаётся на экране. Может попробовать при помощи Acronis Disk Director создать раздел на этом HDD, туда скинуть образ винды и с этим запустить? |
5 мая 2019 18:41
#9735
Цитата: wardrobkin Вот без жёсткого диска лого проходит и появляется "_", не мигает и просто стоит Ноут ждёт загрузки.Но, вот откуда возможна загрузка? Попробуйте с привода, флешки.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 мая 2019 18:14
#9736
barankin, Что бы я не пробовал, всё не идёт. Ни с CD диска, ни с флешки, ни с самого жесткого диска. Ни win7, ни 8, 10, ни manjaro, xubuntu. Попытаться что-то сделать программатором (которого конечно же нет)? |
6 мая 2019 19:21
#9737
Цитата: wardrobkin Попытаться что-то сделать программатором (которого конечно же нет)? Приобрести можно недорого Применение программатора CH341A - Практическое руководство.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 мая 2019 21:36
#9738
wardrobkin, Вообще, если биос сбрасывали, то у Вас должно сейчас быть в биосе Воот Mode - UEFI и Secure Boot - Enabled(загружаться будет только оригинальная система Win 8, 8.1, 10), стало быть, если с железом всё в порядке, попробуйте изготовить флешку с Win 10(только не сборка, а оригинальный образ), причём флешку отформатируйте в FAT32 и разметьте в GPT, в тему или используйте Rufus. Можете HDD снять или F11 для выбора загрузочного устройства жать после включения. А если ничего не изменится - значит что-то с железом или с прошивкой и придётся работать с программатором или топать в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 мая 2019 14:36
#9739
Вчера пришел программатор от дядюшки Ли, прошил чипы не отпаивая от платы с помощью прищепки, ноут ожил!!!Всем огромная благодарность за помощь!!! Ноутбук packard bell easynote tj75 Программатор CH341A Сообщение отредактировал Puff - 13 мая 2019 14:39 |
6 июня 2019 11:49
#9740
Как убрать вирус CompuTrace из биоса ? Появился после обновления биоса версии 2.21 C:\Windows\SysWOW64\rpcnetp.dll модифицированный Win32/CompuTrace.H потенциально опасная программа Очистить C:\Windows\SysWOW64\rpcnetp.exe модифицированный Win32/CompuTrace.H потенциально опасная программа Очистить C:\Windows\System32\rpcnetp.exe модифицированный Win32/CompuTrace.H потенциально опасная программа Очистить C:\Windows\System32\wpbbin.exe модифицированный Win32/CompuTrace.B потенциально опасная программа Очистить Как редактировать файл биоса чтобы убрать модуль CompuTrace ? Ноутбук ACER V5-171 Биос скачан с официального сайта не модифицированный. С активным Модулем CompuTrace. Ранее был Биос версии 2.01 без - CompuTrace. Сообщение отредактировал ДмитрийК01 - 6 июня 2019 14:12 |
