BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 489 страница
11 июля 2019 22:47
#9761
radical, Лучше программатор прикупите. Флоппик, думаю, не поспособствует. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2019 07:10
#9762
Репутация: 27 Сообщений: 327 |
ch341a у меня есть. И прищепка. Там же SPI микросхема? Просто хотелось бы попробовать штатный способ, тем более, что бутблок жив и пищит. Я даже нашел на винте ноута в папке TEMP копию прошивальщика и бекап биоса, который он сделал перед прошивкой, пробовал и с ним, но ноут просто не хочет читать мои носители. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
12 июля 2019 13:22
#9763
radical, Для биоса от Phoenix комбинация бипов один длинный-два коротких - One long, two short beeps on checksum failure. Search for option ROMs.(из PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 POST Tasks and Beep Codes), чаще всего встречалось, когда видеокарта помирала. Цитата: radical Там же SPI микросхема? Да. Схема, сервис-гид, авось пригодится. Сообщение отредактировал reylby - 12 июля 2019 13:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2019 13:48
#9764
Так он пищит только тогда, когда его запускаешь с ESC+Fn, причем вне зависимости, подключен какой-нибудь носитель или нет. И power мигает. При обычном включении горят только два индикатора, питание от адаптера и power (загорается при включении) Я еще попробую с другими/мелкими флешками и флопом, если нет, тогда уже программатор. Бекап биоса можно напрямую заливать или что-то с ним надо еще делать? Сообщение отредактировал radical - 12 июля 2019 13:50 --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
12 июля 2019 18:19
#9765
12 июля 2019 18:34
#9766
Бекап я нашел на диске ноута в папочке C:\Windows\Temp, там была временная папка, созданная прошивальщиком, и в папке x86 был файл bios.bak, который прошивальщик обычно сохраняет перед прошивкой. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
15 июля 2019 10:16
#9767
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется ноут Packard Bell EasyNote TV11CM На сайте производителя последняя версия BIOS - 2.14, это уже UEFI, возможно ли залить его на ноутбук с BIOS 1.07? |
15 июля 2019 21:04
#9768
barankin, Установил Win10. Для этого при помощи "Windows 7 USB-DVD-Download-Tool" записал диск на DVD-R-. Все воспринял, всё установилось. Большое спасибо. |
15 июля 2019 21:33
#9769
Цитата: reylby Если его сняли программатором - можно) А если нет, то желательно его сначала сравнить с дампом биоса, снятого программатором. В тему - раз и два. Большое спасибо за дельные ссылки. Кажись, эти дампы мне реально понадобятся, поскольку я окирпичил ноут уже капитально)) Флешки ни одной он видеть не захотел, пробовал мелкие на 128 и 512МБ микро SD в разных картридерах, включая встроенный. А флоп тут же начал читать (без привычного повторяющегося тройного писка), шуршал им пару минут, потом замолчал и стал выдавать повторяющийся сигнал низкое гудение/длинный писк. Через примерно полчаса, ввиду отсутствия прогресса, я выдернул шнур, теперь ноут не реагирует на кнопку включения, горит только индикатор сети. Я так понял, сначала залить дамп в U3 24LC08BT и попробовать включить, а потом в U2 25X80VS при необходимости? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
16 июля 2019 20:46
#9770
Цитата: Infernos имеется ноут Packard Bell EasyNote TV11CM На сайте производителя последняя версия BIOS - 2.14, это уже UEFI, возможно ли залить его на ноутбук с BIOS 1.07? Да, это уже UEFI. Залить возможно, статья в тему. Цитата: radical А флоп тут же начал читать (без привычного повторяющегося тройного писка), шуршал им пару минут, потом замолчал и стал выдавать повторяющийся сигнал низкое гудение/длинный писк. Через примерно полчаса, ввиду отсутствия прогресса, я выдернул шнур, теперь ноут не реагирует на кнопку включения, горит только индикатор сети. Сочувствую. Сам так попадал и это хреновое ощущение, Вы там держитесь) Цитата: radical Я так понял, сначала залить дамп в U3 24LC08BT и попробовать включить, а потом в U2 25X80VS при необходимости? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2019 22:24
#9771
Попробовал через прищепку, 24LC08BT прекрасно считывается и записывается. 25X80VS пока не трогал. Дамп на том сайте был немного от другой модели, PSU44E-01400GAR, у меня PSU41E-01400FPL либо он мне не подходит, либо дело не в этом. Оригинальный дамп также мне не показался поврежденным. В архиве оригинальный дамп и дамп с PSU44E https://dropmefiles.com/AI5ls В ноуте, кстати, была до прошивки та же версия биоса, что и пытались заливать, 1.47 Тупейшая система у тошибы, я погуглил, многие так налетали, качали биос с сайта вместе с драйверами, там он в виде самораспаковывающегося архива, и при запуске распаковывается и тут же запускает прошивку без подтверждения. Вероятно, под семеркой из-за контроля учетных записей прошивальщик работает криво и привет. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
17 июля 2019 01:21
#9772
radical, Это дампы чипа с DMI, да, похоже целые. Теперь осталось биос считать/сравнить/прошить дамп из архива TE1. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2019 23:41
#9773
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, ноут не видит жесткий диск и cdrom, при отключении харда видит cdrom, при подключении через optibey не видит хард, залил через программатор bios с офа последнюю и предыдущую версию вообще не реагирует, откатил назад старый bios все стало как было не видит хард и cd. Если есть у кого рабочий дамп на данную модель залейте плз. Мать HADES_840M_MB 14205-1 . Модель VN7-571G-50Z2 |
18 июля 2019 01:02
#9774
Дмитрий П, Отсюда под Broadwell испробуйте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июля 2019 01:25
#9775
Здравствуйте, интересует вопрос- есть ноут acer v3-551g мат плата LA-8331P, дискретное видео отключено, осталось интегрированное видео(APU), на него выделяется всего 512 MB, возможно ли поднять этот предел до 1024MB. В Биос не нашёл параметра отвечающий за UMA Frame Buffer Size. Помогите пожалуйста |
19 июля 2019 11:00
#9776
McXias, Можно прошить разлоченный биос, если у Вас сейчас биос версии 1.XX Если 2.ХХ - ссылки из сообщения в помощь. Только вот изменение размера постоянной видеопамяти в разлоченном биосе почти всегда окирпичивает ноутбук. Причём вернуть к жизни его тогда сможет помочь только программатор. Сброс биоса чаще всего не помогает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июля 2019 11:51
#9777
Друзья прошу помочь. Имею Acer Veriton N4640G. Был загружен последний доступный BIOS: BIOS_Acer_R02-B1_A_A. Запустили по ошибке не BAT файл, а только так: afuwinx64 ..\ROM\R02-B1_H.cap В БАТе написано так: afuwinx64 ..\ROM\R02-B1_H.cap /P /B /N /R FWUpdLcl64.exe -F ..\ROM\MEFW.bin -allowsv -FORCERESET Было сообщено, что все прошито успешно. После этого компьютер не загружается, просто черный экран. Как восстановить устройство? Как на нем зайти в BIOS Recovery mode (комбинация клавиш)? При подключении к USB порту любой флешки даже питание на нее не подает. Где можно скачать CRISIS Disk для моего компьютера? Заранее спасибо! |
19 июля 2019 21:02
#9778
Archpriest, Программатор поможет, наверное. Или сервис-центр. В тему - статья(до рассказа про SLIC) и обсуждение, биос у Вас такого же типа, AMI Aptio UEFI. Оттуда узнаете, как обрезать файл cap, чтоб получить bin для прошивки программатором. А ещё на плате могут быть джамперы типа таких: sg-acer-veriton-x4620g_bios_me_.pdf (95 | 114.6 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июля 2019 13:10
#9779
reylby, спасибо, полезная инфа, с САР все понятно. Но САР то, как раз у меня прошился удачно, через Windows. Что делает вторая команда в БАТе? Что за файл MEFW.bin? Почему другой прогой заливается и куда? И как его тогда в БИОС засунуть? В БАТнике получается 2 какие-то прошивки шьются. В один БИОС? И еще, что странно, CAP у меня ровно 6 Мб, с точностью до байта, если отрезать 2048 байт, будет меньше. Сообщение отредактировал Archpriest - 20 июля 2019 13:18 |
20 июля 2019 17:41
#9780
Цитата: Archpriest Что делает вторая команда в БАТе? Что за файл MEFW.bin? Почему другой прогой заливается и куда? И как его тогда в БИОС засунуть? Она прошивает Intel ME, прошивка пишется или в отделный чип на плате, такой же SPI Flash, или в чип биоса по определённому адресу(тут надо смотреть схему материнской платы), в тему - Intel Management Engine: Drivers, Firmware & System Tools FWUpdLcl64.exe - утилита для обновления прошивки из пакета Intel ME System Tools Цитата: Archpriest И еще, что странно, CAP у меня ровно 6 Мб, с точностью до байта, если отрезать 2048 байт, будет меньше. Было бы неплохо найти дамп биоса, слитый программатором с рабочего компьютера этой же модели и сравнить его с cap-файлом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
