BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 495 страница
22 января 2020 04:22
#9881
Цитата: reylby Нет там его, не было и не будет. Биос - от InsydeH2O, а не от Phoenix, файл с расширением .fd О прошивке биоса в CRM - можете глянуть инструкцию здесь, там же и файлы биоса. Ничего не получается... Попробовал прошить по инструкции: (Для тех кто так и не смог создать загрузочную флешку, скачиваем данный образ, запускаем USBImage.ехе, указываем в первом поле путь к USBimg32.ima файлу, выбираем флешку в списке и жмем COPY IMAGE File To USB Device. После того как флешка создалась, открываем ее и удаляем в корне диска созданную прошивку и на место ее копируем наш Mod Bios.), через RECOVERY. Но ничего не происходит, флешка не моргает. На данный момент ноут кирпич. И никакого биоса там нет( |
22 января 2020 20:51
#9882
KillingTime, Файлы биоса, разные файлы, под разные видеокарты, в том сообщении есть. Также можете взять готовый, для прошивки в CRM, файл биоса отсюда, acer_v3-571g_v2.21_slic_2.1_by_tolstyluty.rar, не забудьте разархивировать. Раз флешка не моргает - пробуйте всякие кунштюки, которые описаны в конце статьи либо вот, свежайшее. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2020 11:40
#9883
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Сообщение отредактировал argan - 26 января 2020 13:02 |
29 января 2020 23:48
#9884
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Сообщение отредактировал decann - 29 января 2020 23:50 |
30 января 2020 05:34
#9885
30 января 2020 13:42
#9886
1. Снял HDD и RAM 2. Подключил флешку Fat32 на 4 Гб с световым индикатором + на флешку записал C5V01.fd(насчет имени файла не уверен) 3. Подключил питание(шнур) 4. Зажал кнопки Fn+Esc 5. Включил кнопкой питание, сильно заработал вентилятор, световой индикатор флешки не включился 6. Через 15 сек ноут выключается, а через 5 сек включается сам и горит световой индикатор флешки, но не моргает(нет чтения)... Куда копать дальше, Заранее спасибо. |
30 января 2020 20:22
#9887
decann, Можно попробовать имя C5V01x64.fd Если ничего не изменится - останется только прошивка программатором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2020 14:59
#9888
Доброго времени суток, Победил. reylby спасибо огромное. 1. Снял HDD и RAM, крышку от RAMа не поставил на место(под крышки микрик АКБ) 2. Подключил флешку Fat32 на 4 Гб с световым индикатором + на флешку записал C5V01x64.fd 3. Подключил питание(шнур) 4. Зажал кнопки Fn+Esc, включил кнопкой питания, сильно заработал вентилятор, через 5 сек. отпустил Fn+Esc, световой индикатор флешки не включился 5. После включения через 15 сек. ноут выключается, а через 5 сек включается сам и загорается световой индикатор флешки 6. Через ±10 мин ноут сам выключился, включил и все заработало. Всем удачи. Сообщение отредактировал decann - 31 января 2020 15:02 |
3 февраля 2020 14:26
#9889
Добрый день, прошу помощи у знатоков. Имеется моноблок Acer aspire zc-107, Очень сильно тормозил, загрузка жесткого диска 100% постоянно была. ОС Windows 10. Решил я переустановить ОС в надежде, что может быть заработает нормально. и тормоза уйдут. Загрузился я с установочного диска, запустил установку, дошло дело до первой перезагрузки. и система больше не завелась. Висит на картинке ACER "explorer beyond limits", а в низу надпись для входа в BIOS нажмите del. (клавиатура, вроде как живая) но при нажатии на DEL, окончательно зависает. и естественно в bios не заходит. Можно как то оживить моноблок, своими силами? PS: Где то читал, что WIN10 пишет какую то хрень в служебную информацию и может убить UEFI. Сообщение отредактировал fill-online3257 - 3 февраля 2020 15:24 |
3 февраля 2020 15:36
#9890
Цитата: fill-online3257 Загрузился я с установочного диска, запустил установку, дошло дело до первой перезагрузки. и система больше не завелась. Windows 10 должна устанавливаться в UEFI на диск, размеченный в GPT.Цитата: fill-online3257 Можно как то оживить моноблок, своими силами? Зависит от ваших способностей.Цитата: fill-online3257 загрузка жесткого диска 100% постоянно была. Поэтому и тормозила.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 февраля 2020 15:43
#9891
Цитата: barankin в UEFI на диск, размеченный в GPT Я загрузился с установочного диска, установщик показал кучу разделов, в которые система не ставится, я при помощи diskpart очистил HDD, создал новые разделы,разрезал HDD на 2 тома, и запустил установку в первый раздел, прошло копирование файлов, Написал что установка будет продолжена после перезагрузки, но как уже писал он больше не включился. и я так понимаю, что если бы раздел был не GPT, установка в него не началась! Цитата: barankin Поэтому и тормозила. Так это понятно, а вот причины такой загрузки, не понятны (дискового пространства там предостаточно, а вот запущенные приложения, почему то, напрягали его, и он не справлялся) Цитата: barankin Зависит от ваших способностей. Может совет какой то дадите, что можно попробовать без спец. оборудования,или все же в сервисный центр? Может есть какие то идеи по восстановлению. Сообщение отредактировал fill-online3257 - 3 февраля 2020 17:04 |
3 февраля 2020 17:55
#9892
Цитата: fill-online3257 загрузился с установочного диска, установщик показал кучу разделов, в которые система не ставится, я при помощи diskpart очистил HDD, В установщике при выборе места установки есть функция форматирования.Цитата: fill-online3257 Может есть какие то идеи по восстановлению. Запустите ноут с установочным диском и выберите "Восстановить" и далее пробуйте различные варианты.Цитата: fill-online3257 и я так понимаю, что если бы раздел был не GPT, установка в него не началась! Установка может быть и на разметку GPT и MBR.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 февраля 2020 22:14
#9893
Цитата: fill-online3257 Может совет какой то дадите, что можно попробовать без спец. оборудования,или все же в сервисный центр? Извлеките из моноблока HDD, оставьте одну планку памяти(можно пробовать по-очереди, если 2 установлены), включите моноблок и попробуйте зайти в биос. Цитата: fill-online3257 PS: Где то читал, что WIN10 пишет какую то хрень в служебную информацию и может убить UEFI. Может так оно у кого-то и есть, но мне пока не встречалось. Сообщение отредактировал reylby - 3 февраля 2020 22:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2020 08:45
#9894
Цитата: reylby Извлеките из моноблока HDD, оставьте одну планку памяти(можно пробовать по-очереди, если 2 установлены), включите моноблок и попробуйте зайти в биос. Доброе утро, разобрал я моноблок, отключил HDD, система ожила, в БИОС попал, и даже стартует с DVD, но стоит подключить HDD и все становится колом. ни туда ни сюда. Попробую подключить к ПК, отформатировать , может быть переразбить. Сообщение отредактировал fill-online3257 - 5 февраля 2020 10:43 |
6 февраля 2020 17:18
#9895
Цитата: fill-online3257 Попробую подключить к ПК, отформатировать , может быть переразбить. Вообщем помогло, только подключение к ПК, и diskpart сделать очистку HDD, после этого подключаем в моноблок. и пытаемся заново устанавливать ОС. Всем привет, вот уже несколько дней мучаюсь с моноблоком Acer aspire zc-107, ни чего не получается, предысторию можно почитать выше, так вот уже перепробовал кучу установочных дисков, с одних моноблок вообще отказывается грузится с других устанавливается (копируются файлы, устанавливается ос, устанавливаюся драйвера и уходит на перезагрузку плановую, но после этого не включается, вот я думаю может кто подскажет какую винду поставить или может быть есть диск для восстановления ОС моноблоков Acer. поделитесь ISO-шкой. пробовал 8.1 x64 , 10 x64, 7-ку, с нее не грузится вообще и 8.1,10 x86 с них тоже вообще не грузится как будто нет загрузочной области на дисках. Сообщение отредактировал fill-online3257 - 6 февраля 2020 17:24 |
6 февраля 2020 18:32
#9896
Цитата: fill-online3257 вообще не грузится как будто нет загрузочной области на дисках. Скачиваете образ ISO Windows 10 с официального сайта microsoft.Создаёте загрузочный диск/флешку с помощью программы Windows 7 USB/DVD Download Tool.В BIOSe устанавливаете устройство загрузки на первое место.Windows 10 должна устанавливаться в UEFI на диск , размеченный в GPT.Выключаете ноут/моноблок. Вставляете DVD-диск/флешку и запускаете ноут/моноблок. Должна пойти загрузка.При выборе "куда устанавливать ОС", указываете куда (обычно диск "С") и нажимаете "Далее". Внимательно следите за процессом установки и правильно выбирайте опции.Не выключайте ноут/моноблок до полной установки.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 февраля 2020 20:55
#9897
fill-online3257, Сдаётся мне, без похода к ремонтникам Вам не обойтись, явно ведь что-то не то с "железом" происходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 февраля 2020 00:32
#9898
Начал переустонавливать windows 7 но он завис я по незнанке вытащил флешку и перезагрузил его теперь не могу не чего установить не с USB ?Он не видет его с диска не подучается теперь ещё пишет (Eve An operating system wasn't found. Try disconnecting any drives that don't contain an operating system. Press Ctrl+Alt+Del to restart ) *ПОМОГИТЕ MIXA155, MIXA155,прошу помогите |
7 февраля 2020 09:18
#9899
Цитата: MIXA155 Eve Операционная система не найдена.Вытащите HDD и Press Ctrl+Alt+Del to restart, далее по F2 выйдите в BIOS и установите устройство загрузки на первое место.Возможно придётся выполнить команду Press Ctrl+Alt+Del to restart несколько раз.An operating system wasn't found. Try disconnecting any drives that don't contain an operating system. Ставите HDD на место, вставляете флешку в USB и включаете ноут.Должна пойти установка ОС.Если установка ОС не пошла, значит содержимое флешки может быть повредилось.В этом случае создайте установочную флешку заново. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 февраля 2020 12:00
#9900
Добрый день. Помогите с проблемкой. На детском ноутбуке выскочил ENTER HDD User Password? как с этим бороться? Ноут ACER 5610 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 7 гостей |
