BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 496 страница
7 февраля 2020 23:21
#9901
serg300180, При загрузке, не в биосе, при вводе 3х неправильных паролей, какой код выдаёт? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 февраля 2020 12:33
#9902
Цитата: reylby Сдаётся мне, без похода к ремонтникам Вам не обойтись, явно ведь что-то не то с "железом" происходит. И снова, здравствуйте! поставил я на это чудо: Acer aspire zc-107, Linux Ubuntu 18.04.4, все грузится, работает.Не очень привычно, после Windows. Получается что бы заработала Windows, надо какая то определенная "конкретная" Инсталляция Windows, только вот как выяснить, какая? Хотя можно и к linux привыкнуть, это же просто дело привычки. Сообщение отредактировал fill-online3257 - 17 февраля 2020 13:40 |
17 февраля 2020 15:06
#9903
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: fill-online3257 Получается что бы заработала Windows, надо какая то определенная "конкретная" Инсталляция Windows, только вот как выяснить, какая? Ставьте правильно нормальную современную версию Windows 10 и всё должно работать.Внимательно почитайте советы, данные вам.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
18 марта 2020 01:39
#9904
Репутация: 1 Сообщений: 271 |
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1787312 посоветовали прошить биос по второму методу, но чет я не пойму какие плющки с открытым меню у меня появяцо если я тупо зашью 1.13 поверх 1.13 что у меня сейчас....как это откроет меню? |
18 марта 2020 02:10
#9905
18 марта 2020 15:42
#9906
reylby, Так я кажись понял, сначало надо зашить стандартный 1.19 а потом уже шить мод 1.19, и вот тут у меня возникает проблема. Я делаю загрузочную флеху кидаю на нее модифицированый биос 1.19 в папку kizwan как советуют, потом гружусь с флехи и пишу kizwan\BIOS.bat после c:/> мне вроде запускает утилиту JM31119 с предупреждалаками и предложением либо отказаться ctl+c либо запуском процеса - любой кнопкой я жму любую кнопку и пишет bad comand и снова c:/> Набираю c:/>phlash16 /c /s /x /mode=3 JM31119.WPH - то же bad comand что делать? с предупреждалаками и предложением либо отказаться ctl+c либо запуском процеса - любой кнопкой кстати при нажатии ctl+c дает выбор y/n и в этом случае уже после нажатия на N или Y выдает bad comand что то не так, но что именно? |
18 марта 2020 19:37
#9907
Цитата: djtempo сначало надо зашить стандартный 1.19 а потом уже шить мод 1.19 Не надо так делать. Если у Вас сейчас биос версии 1.13, сразу шейте 1.19 мод. Цитата: djtempo что то не так, но что именно? Может загрузочная флешка с неправильным DOS? Создание загрузочной флешки с DOS А ещё батарея должна быть заряжена более чем на 30% и зарядка подключена. Также можете прошить биос из Windows(хотя из DOS надёжнее) - WinPhlash64 v.1.0.76.0, guide. Сообщение отредактировал reylby - 18 марта 2020 19:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 марта 2020 20:43
#9908
Не надо так делать. Если у Вас сейчас биос версии 1.13, сразу шейте 1.19 мод. ну написано если не 1.19 то сначала 1.19 не мод. А ещё батарея должна быть заряжена более чем на 30% и зарядка подключена. написано что утилита само обортнет все это дело, но при нажатии любой клавиши (для продолжения) выдает bad comand Создание загрузочной флешки с DOS создавал как просят на том же сайте. Также можете прошить биос из Windows(хотя из DOS надёжнее) - WinPhlash64 v.1.0.76.0, guide. думал на эту тему, но для этого же нужен дистрибут *.sys а не *.bat или *.wph у меня от kizwan есть только BIOS.bat или Jm31119.wph или WinPhlash64 сможет этими фаилами прошить? |
18 марта 2020 22:46
#9909
djtempo, WinPhlash64 сможет прошить Jm31119.wph По крайней мере должен) Цитата: djtempo ну написано если не 1.19 то сначала 1.19 не мод. Для прошивки версии биоса, которая не больше текущей, необходимо совершать дополнительные манипуляции, оно Вам надо? Сообщение отредактировал reylby - 18 марта 2020 22:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 марта 2020 14:37
#9910
Репутация: 3 Сообщений: 19 |
Знаю, что на Acer Aspire можно включить дополнительные настройки BIOS Insyde h2o. Есть какие-то упорядоченные инструкции? В шапке темы и FAQ не увидел ответа. Также интересуют модели ноутбуков, к которым имеет смысл пробовать открыть это меню. Что там можно настроить. Например, здесь в последнее время обсуждают настройку охлаждения - насколько она регулируется штатно через дополнительные настройки. P.S. Почему-то поиск по форуму не работает или работает не так, как я ожидал. То что нашёл: https://community.acer.com/en/discussion/151267/advanced-bios-settings-for-aspir e-e1-522 https://community.acer.com/en/discussion/448952/acer-aspire-v3-372-unlocked-adva nced-page#M11485 https://www.youtube.com/watch?v=9y7kCZS7Jjo - method ALT+TAB (3 step in BIOS, then reboot to BIOS), old and not work for all PC (as write in other places). Или вариант использования уже отредактированной прошивки (редкие случаи). З.Ы. Забыл, что пишу на русском форуме, в конце написал по английски. Думаю, что и так понятен смысл.. Сообщение отредактировал dolmatov - 31 марта 2020 14:40 |
31 марта 2020 15:08
#9911
Цитата: dolmatov на Acer Aspire можно включить дополнительные настройки BIOS Insyde h2o. Есть какие-то упорядоченные инструкции? Зависит от типа биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2020 15:42
#9912
Lion777, BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 201 cтраница друг а как можно всю эту информацию сохранить и если слетит как ее восстановить, не обессудь если что заранее скопируй тип серийный номер, УУИД т.п. они бывают слетают. Сообщение отредактировал zA0Log - 6 апреля 2020 15:44 |
6 апреля 2020 16:55
#9913
Цитата: zA0Log а как можно всю эту информацию сохранить и если слетит как ее восстановить Зависит от модели ноутбука. Нужны специальные сервисные утилиты, для новых моделей в свободном доступе их нет. А вообще про это - Серийный номер - Слетел серийный номер после перепрошивки BIOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 апреля 2020 05:53
#9914
reylby, Зависит от модели ноутбука. Нужны специальные сервисные утилиты, для новых моделей в свободном доступе их нет. А вообще про это - Серийный номер - Слетел серийный номер после перепрошивки BIOS. у меня Acer Aspire 5740G хочу обновить биос. чтобы адаптер увидел ноутбук. но боюсь что после обновления не включится, вот и расспрашиваю. если не трудно можете объяснить что к чему. утилита от разработчика выдает ошибку. прочитал что нужно использовать другую версию винпфлешера. Виндовс 8.1 у меня. |
7 апреля 2020 08:40
#9915
Цитата: zA0Log чтобы адаптер увидел ноутбук Какой адаптер?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 апреля 2020 10:16
#9916
Цитата: zA0Log утилита от разработчика выдает ошибку. Какую именно ошибку? И о затирании серийного номера и т.п. писали в связи с прошивкой биоса в Crisis Recovery Mode. Если шить биос флешером - с серийным номером ничего не происходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 апреля 2020 18:08
#9917
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Всем привет. Можете подсказать, для Acer Nitro 5 AN515-51-55P9, какое имя ставить для файла прошивки bios в режиме Crisis Recovery Mode? пробовал BIOS.fd, и прочее, не канает. по этому методу делал - ТЫЦ, при нажатии ESC+fn, кулера бешенно вертятся, через секунд 15 индикатор на флешке (32гб, меньше не нашел с индикатором пока что) моргает 4 раза и ноут перезапускается. Мне кажется дело в имени файла для биос. Ноутбук разобран, вставлена 1 оперативка, модуль wifi. Батарейку отключал/включал. Сообщение отредактировал ruslboss - 20 апреля 2020 18:37 |
20 апреля 2020 19:34
#9918
ruslboss, Испробуйте C5PRH.fd или C5PRHX64.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 апреля 2020 21:20
#9919
reylby, Большое спасибо! Заработал с именем файла C5PRHX64.fd . |
23 апреля 2020 16:32
#9920
Поделюсь и я информацией. Биос 2.02 ACER Packard Bell EasyNote TE ENTE69KB-12502G50Mnsk https://www.packardbell.com/pb/ru/RU/content/download ENTE69KB-12502G50Mnsk мат плата TE69KB На биосе 202 есть режим Легаси и режим Д2Д востановления системы. С сайта .packardbell скачал Три биоса. При прошивке версией 2.09 потребовал сначало уст версию 2.04(установил) потом версию 2.09(выск ошибка) .Установил версию 2.07(полет нормальный) Все действия делал на Вин 7 64 бит под виндусом)(просто запускал екси вайлы и они запускали Индеси флеш софт) Зачем эти прошивки?Где описания что они нового Добавляют в Систему? Например КБЦ 2.09 что за прошивка и она у меня не пошла Обьем видеопамяти можно увеличить через биос?По стандарту стоит 512 мб. Нашел легкий способ установить драйвера. Вбил номер процессора е1-2500 АМД. Попал на сайт АМД и там в настройках выбрал модель е1-2500. Предложило скачать Драйвер Адреналин. качал версию с 20.2.2 . В свойствах Видео адаптера пишет макс памяти 1гб а установлено 512. И я видел по тестам мкс 90 град проц держит.И он Гонится как и е1-1200 через стороний софт.В биосе разгон залочен. Сообщение отредактировал vasa888 - 24 апреля 2020 02:13 |
