BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 497 страница
24 апреля 2020 18:00
#9921
Цитата: vasa888 В свойствах Видео адаптера пишет макс памяти 1гб а установлено 512. Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 апреля 2020 13:58
#9922
Люди, помогите! Кто знает где стоит батарейка биос в aspire 1830t. Спасибо. |
26 апреля 2020 16:32
#9923
Miha_il, Пишут, что под HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2020 12:42
#9924
Здравствуйте. Помогите пожайлуста. У меня ноутбук Acer Aspire 5250, решил обновить bios, поставить более свежую версию, скачал с официального сайта файл прошивки, запустил, начался процесс обновления. Затем ноутбук резко выключился и больше не включался. при подключении блока питания постоянно моргает индикатор питания материнской платы. Пробовал перепрошить биос через crysis-диск. делал загрузочные флешки. при нажатии fn+esc и подключении блока питания и нажатии кнопки включения ноутбук вроде как запускается, куллер крутится, но больше ничего. По идее должен начинать видеть флешку, но при включении она один раз моргнет и все. Как мне быть? Что еще попробовать? |
29 апреля 2020 13:29
#9925
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: Dimas212223 Затем ноутбук резко выключился и больше не включался. при подключении блока питания постоянно моргает индикатор питания материнской платы. А вы прошивали BIOS при питании от батареи или от сети?Как прошивали из DOS или из Windows ? Цитата: Dimas212223 Как мне быть? Что еще попробовать? Почитать первую страницу.Сообщение отредактировал barankin - 29 апреля 2020 13:33 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 мая 2020 00:02
#9926
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Подскажите, пожалуйста, замкнул контакты clrp1 в попытке сбить пароль биоса на ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P). В итоге ноутбук уходит в циклическую перезагрузку. 10 секунд пытается запуститься и перезагружается. Без оперативной памяти цикл пропадает. Запускается, куллер работает, картинки нет. Что проверить? В чем может быть проблема? |
3 мая 2020 11:36
#9927
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
stik7g, насколько я понимаю, замыкая контакты clrp1, Вы сбросили и настройки БИОС на заводские. Заходите в БИОС и смотрите, что выставлено в приоритет загрузки. Соответственно, настраивайте и не забывайте, что нужно сохранить. |
3 мая 2020 11:41
#9928
Цитата: stik7g замкнул контакты clrp1 в попытке сбить пароль биоса на ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P). В итоге ноутбук уходит в циклическую перезагрузку. 10 секунд пытается запуститься и перезагружается. Ждёт Вас дорога к ремонтникам в сервис-центр, прошивать они станут биос программатором, а после этого всё станет по-прежнему и даже лучше, без пароля. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 мая 2020 14:49
#9929
ezhik_koluchiy, в биос зайти не могу, пытался в dos, но флешки меньше 8гб нет. reylby, жаль, может быть другие варианты есть? В карантин по сервисам кататься затруднительно. |
3 мая 2020 15:41
#9930
Цитата: stik7g может быть другие варианты есть? Есть. Можно купить программатор с прищепкой и попробовать прошить биос. Можно попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode, хуже не будет. Файл биоса isflash.bin нужно переименовать в Z5WE3X64.fd В тему - ссылки из сообщения, а также статья из первого сообщения темы. И, кстати, до всего этого можно передёрнуть аккумуляторную батарею, иногда помогает. Сообщение отредактировал reylby - 3 мая 2020 15:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 мая 2020 19:32
#9931
reylby, благодарю!!! Перекинул батарею после подключение зарядки и восстановился биос, пароль был 1 |
31 мая 2020 12:44
#9932
Цитата: fill-online3257 Всем привет, вот уже несколько дней мучаюсь с моноблоком Acer aspire zc-107, ни чего не получается, предысторию можно почитать выше, так вот уже перепробовал кучу установочных дисков, с одних моноблок вообще отказывается грузится с других устанавливается (копируются файлы, устанавливается ос, устанавливаюся драйвера и уходит на перезагрузку плановую, но после этого не включается, вот я думаю может кто подскажет какую винду поставить или может быть есть диск для восстановления ОС моноблоков Acer. поделитесь ISO-шкой. пробовал 8.1 x64 , 10 x64, 7-ку, с нее не грузится вообще и 8.1,10 x86 с них тоже вообще не грузится как будто нет загрузочной области на дисках. Попробуйте: 1. Отключите в BIOS любые намёки на Secure Boot; 2. Далее - как здесь описано: Как поставить WIN7 на HP Pavilion 15-bc404ur :: Microsoft Windows :: Компьютерный форум Ru.Board Понадобится wim-файл. Получить его - не проблема. |
12 июня 2020 06:59
#9933
Всем здравствуйте. Вопрос к опытным пользователям, после неудачного обновления биоса получился черный экран и шум кулера. Почитал много статей и форумов, где предлагают множество решений по аварийному восстановлению биоса, но... Результат нулевой. Ноутбук Acer ES1-533. Может кто-нибудь сможет подсказать решение данной проблемы? |
12 июня 2020 10:17
#9934
Цитата: dk-555 Почитал много статей и форумов, где предлагают множество решений по аварийному восстановлению биоса, но... Результат нулевой. А что Вы уже предпринимали конкретно для решения проблемы? Просто читать статьи и форумы - недостаточно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июня 2020 14:34
#9935
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, существует, для ноутбука V3-771g, версия биоса с расширенными настройками? |
18 июня 2020 23:23
#9936
Frid, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июня 2020 02:46
#9937
Вопрос, где можно скачать, сиё творение? |
19 июня 2020 15:27
#9938
Frid, В конце этого сообщения, где unlock в названии файла. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июня 2020 22:49
#9939
Спасибо, еще вопрос, как установить данную версию, посредством флешки или какой-то специальной программы. Т.к. я не нашел exe-файл. |
20 июня 2020 00:10
#9940
Frid, Файл биоса прошивается в Crisis Recovery Mode. Описание прошивки в этом режиме - в том же сообщении, в начале, под спойлером. В ноутбуке должна уже быть версия биоса 2.ХХ --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
