BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 498 страница
20 июня 2020 18:00
#9941
Простите, а как быть в случае версии Биоса 1.14(отображает программы Speccy и InsideFlash), а описание прошивки для версии 2.хх, установшик версии 2.21 пишет, что на этот ноутбук не устанавливается или данную манипуляцию не нужно проводить для этой модели ноутбука? |
20 июня 2020 18:32
#9942
Frid, Переписку гляньте отсюда и ниже. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2020 21:27
#9943
Большая часть ссылок не рабочая(разблок версия 1.12), либо нет доступа к просмотру информации(2.23 и 2.28) По поводу версий вот, что пишет сам биос: System Bios version: v1.14 VGA BIOS version: Intel v2132 Попытка прошивка через "RECOVERY" не удалась, просто нету никакой реакции, даже после 3-х минут, но ноут успешно запустился после удаления флешки из порта. Также невозможно(в моём случае) следовать строго по инструкции "RECOVERY", т.к. нету клавиатуры(точнее, только беспроводная) |
20 июня 2020 23:50
#9944
Цитата: Frid Большая часть ссылок не рабочая(разблок версия 1.12), либо нет доступа к просмотру информации(2.23 и 2.28) Ну да, времени прошло много, а оно, время, стирает все следы) Ищите и, возможно, обрящете. Вот 2.28 Unlock Цитата: Frid По поводу версий вот, что пишет сам биос: System Bios version: v1.14 How to update to 2.x bios from 1.x bios (applicable for AcereMachinesGatewayPackard Bell) Цитата: Frid Также невозможно(в моём случае) следовать строго по инструкции "RECOVERY", т.к. нету клавиатуры(точнее, только беспроводная) Значит модифицированный биос Вам не прошить. Есть ещё два путя), но для них нужно, чтобы версия биоса была 2.ХХ Про первый, про второй(может не сработать). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июня 2020 00:46
#9945
Вопрос, а это не приведет к поломке 7-й винды(ноут покупался с предустановленной восьмёркой, потому и биос менялся) Еще вопрос, возможно ли изменить установщик версии 1.14(которая уже есть на руках), чтобы устанавливал разблокированную версию? Как вариант, возможно ли как-то сбросить все настройки биоса на заводские(в частности тактовую частоту), стандартный сброс не помогает. Попробую попросить на сайте https://www.bios-mods.com(на который вы ранее ссылались), обновить ссылку на биос 1.12 Сообщение отредактировал Frid - 21 июня 2020 03:26 |
21 июня 2020 14:23
#9946
Нашел в инете 2 программы, возможно ими можно как-то отредактировать Insyde20EZE(Чем в теории можно отредактировать имеющийся установщик) Insyde20FD Packer(Который по идее может упаковать в установщик скинутую вами версию) Также мне удалось раскрыть 7-zip установщик 1.14 и найти файл(папку) BlockBiosIo.efi.. Вопрос это они отвечают за блокировку расширенных настроек биоса? Если да, то как отредкировать? |
21 июня 2020 16:13
#9947
Цитата: Frid а это не приведет к поломке 7-й винды(ноут покупался с предустановленной восьмёркой, потому и биос менялся) Нет. Цитата: Frid Как вариант, возможно ли как-то сбросить все настройки биоса на заводские(в частности тактовую частоту), стандартный сброс не помогает. Лучше напишите, что за проблему Вы собираетесь решить разлоченным биосом и причём тут сброс биоса к тактовой частоте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июня 2020 17:48
#9948
Проблема, заключается в сниженной тактовой частоте в 665 Мгц, тогда как ноут должен работать на 1333 Мгц(проблема в стоящей ранее планке с первоназванной частотой, сейчас 2х4 гб 1333 Мгц). Автоматика сбросила значения, но никакими сбросами биоса не возвращает значение на заводское, поддержка ACER сказала ничем не может помочь. Получается только посредством биоса с расширенными настройками можно изменить тактовую частоту на нужную. Сообщение отредактировал Frid - 21 июня 2020 17:48 |
21 июня 2020 17:57
#9949
21 июня 2020 18:20
#9950
Т.е. вы хотите сказать, что эффективная скорость работы памяти 381/451/533/600 мгц, а максимальная 667 Мгц? И никак не меняется при установке, то самой оперативной памяти с 667 Мгц. Причем в программе Speecy, прямо показывалась частота 1333 Мгц. Сообщение отредактировал Frid - 21 июня 2020 18:31 |
30 июня 2020 12:53
#9952
reylby, Всем привет форумчани! У меня такая проблема, может поможете найти решение. Ноутбук: Acer Extensa 2519 n15w4 Проблема началась после того как перевел Legacy mode на UEFI (Secure boot) и установил Windows 10. Windows всячески отказался грузиться даже после установки, позже он начал диагностику проблем и я оказался в меню восстановление Windows. Оттуда почему то выбрал UEFI firmware settings и все пошло на перекосяк. Что я делал после этого: Я делал все кроме прошивки BIOS надеясь что это его никак не может задеть. Ноутбук дает признаки жизни включением светодиода(синий светодиод) и крутится куллер на 10-15 секунд. позже начал искать прошивку под это ноутбук, им оказался DominoBA.fd но почему-то у меня ничего не получается Что я делал для прошивки BIOSa: 1. Снял HDD и RAM 2. Подключил флешку Fat32 на 4 Гб + на флешку записал DominoBA.fd 3. Подключил питание(шнур) 4. Зажал кнопки Fn+Esc 5. Включил кнопкой питание, заработал вентилятор, световой индикатор ноутбука включился 6. Через 5 сек световой индикатор ноутбука выключился, а потом сразу один раз моргнул и после этого отключился. Куда копать дальше,помогите Заранее спасибо. Сообщение отредактировал beg_1294 - 30 июня 2020 12:58 |
30 июня 2020 14:24
#9953
30 июня 2020 14:51
#9954
Цитата: beg_1294 Проблема началась после того как перевел Legacy mode на UEFI (Secure boot) и установил Windows 10. Windows всячески отказался грузиться даже после установки, Legasy для установки Windows 7 на HDD, размеченный в MBR. При переводе на UEFI, для установки Windows 10, HDD надо разметить в GPT.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 июля 2020 07:58
#9955
barankin, reylby, Спасибо за ответы, но в том то и дело что во время установки не было никаких проблем. Диски были размечены как GPT. Тут моя главная ошибка то что я пытался зайти в BIOS через UEFI firmware settings. После этого начились вышеописанные проблемы. |
1 июля 2020 10:46
#9956
Цитата: beg_1294 Тут моя главная ошибка то что я пытался зайти в BIOS через UEFI firmware settings. Не ошибка это. Это действие не должно никак сказаться на настройках биоса, это обычный заход в сетап биоса, но не по F2 там или Del при прохождении POST, а из системы. Впервые эта фишка была реализована в Win 8. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июля 2020 13:44
#9957
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
Цитата: s-t Самый простой вариант-скачатьс acer.ru архив с новой прошивкой БИОСа, распаковать, и запустить файл с расширением *.bat или *.exe (есть разные версии прошивальщиков). После этого происходит перепрошивка и ноутбук сам перезагружается. Для обновления BIOS к примеру с версии 1,12(как в моем случае) после скачивания и разархивирования данного архива запустить .exe файл и пере загрузиться по требованию и все? Цифровые ключи ОС вшитые от производителя при этом не сотрутся после обновления? |
10 июля 2020 16:04
#9958
Цитата: naur5m Для обновления BIOS к примеру с версии 1,12(как в моем случае) после скачивания и разархивирования данного архива запустить .exe файл и пере загрузиться по требованию и все? Да. Но зачем 1.13? 1.15 надо. Цитата: naur5m Цифровые ключи ОС вшитые от производителя при этом не сотрутся после обновления? Не сотрутся. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июля 2020 16:25
#9959
Цитата: reylby Да. Но зачем 1.13? 1.15 надо. Вроде надо же по шагово делать сначала 1.13 затем 1.15. reylby, Сразу обновился на 1.15. Все работает отлично! Раньше были мелкие проблемы с перемешиванием курсора в текстовом редакторе в случае если перемещать курсор стрелками на клаве и еще пару косяков со стрелками в играх сейчас все починилось. Благодарю за подробный ликбез! |
13 июля 2020 16:28
#9960
Здраствуйте.У меня такая проблемма.Есть ноутбук Acer 5560 ms2319 Проблема такова.В один прекрасный день ноутбук не включился.Отдал мастеру он поменял контроллер заряда питания- отдал мне всё заработало НО ноутбук не выключался с панели -(завершение роботы) гаснет экран (куллер крутится жд работает но экран без изображения).Пробовал искать как решить проблему нашел что можно выключить гибернацию (Команда powercfg -h off) и она (типа)както повлеяет на выключение ноута нормально.Выполнил команду и после перезагрузки Ноутбук в цыклической перезагрузке в биос не заходи.(сброс биоса результатов не дал)Кто может помочь в данном вопросе?Зарание спасибо. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
Название темы | Автор |
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению | s-t |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
Перенос системы на новый винчестер | grinder |
UEFI, EFI и GPT | minos66 |
MBR. Вопросы и решения | FuzzyL |
Восстановление потерянных даных | bil |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей | michaelk |
