BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 507 страница
7 ноября 2021 20:30
#10121
Ubestridelig, Оба чипа прошили? Цитата: cameron Он читается этот чип и все видно. Но запись не идет. Цитата: reylby придётся Вам покупать MX25L1605DM2I-12G-GP Сообщение отредактировал reylby - 7 ноября 2021 20:31 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2021 09:29
#10122
Только адин, тот что возле процесора. Вижу есть есчё w25q32fvsiq eeprom на плате |
8 ноября 2021 11:34
#10123
Ubestridelig, Нада бы оба, биос и EC. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2021 13:32
#10124
Залил и вторую микрушку. Теперь пишет no bootable device В биос немогу зайти После нажатия f2 долго захадил в биос, зашол, выбрал чтоб стартовал с hdd и винда запустилась. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОСЧЬ https://mega.nz/file/5qZjSAhA#tANK0zHcBXKm7JM7wtqkBLXVQsOCmNLVuZl2JERm_aE Ссылка на рабочии дампы. |
8 ноября 2021 14:09
#10125
Ubestridelig, Вот и ладно, вот и хорошо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2021 16:40
#10126
Доброго времени суток. Проблема такая: Aspire ES1-732 племянника, в один прекрасный момент перестал выключаться. Малой, не долго думая, прочел в интернете, что можно через отверстие для отключения аккума вырубить ноут. Делал он это с неделю где-то, после чего ноут перестал включаться. Точнее так - запускается, но никаких системных звуков нет, дисплей черен как ночь, но вентилятор создает эффект загрузки. Тоже самое происходит при отключении харда, аккума, памяти, по отдельности или всех вместе - вентилятор крутится и тишина. На внешний дисплей тоже реакции ноль. Почитал тут и не только про Crisis Disk. Все бы ничего, но есть 2 проблемы:1 - какой тип Биоса на данной плате, 2 - на сайте производителя Биос только для прошивки из под Винды, а мне как бы под DOS нужен. Буду благодарен за дружеский пендаль в сторону куда смотреть/читать/качать и любой поддержке, кроме посылания в сервисный центр и лес) |
8 ноября 2021 17:27
#10127
http://acerfans.ru/faq/1400-bios-voprosy-po-proshivke-i-vosstanovleniyu-bios.htm l |
8 ноября 2021 17:48
#10128
Ubestridelig, если это мне ответ, то спасибо, но читал. Данный пост не отвечает на мои вопросы. Как раз прочитав его я понял, что Биос бывает 2 типов. А ссылки, приведенные в посте указывают на сайт Acer, о чем я и написал. Все остальные действия, которые описаны ниже и очень надеюсь, что мне помогут, бесполезны без решения вопросов, заданных мной. Сообщение отредактировал Ratard - 8 ноября 2021 17:53 |
8 ноября 2021 19:28
#10129
Ratard, Цитата: Ratard 1 - какой тип Биоса на данной плате InsydeH2O Цитата: Ratard 2 - на сайте производителя Биос только для прошивки из под Винды, а мне как бы под DOS нужен. Буду благодарен за дружеский пендаль в сторону куда смотреть/читать/качать и любой поддержке, кроме посылания Достать файл биоса из B5W1A121.exe можно так. В Вашем случае это будет isflash.bin Проблема в том, что правильное имя для прошивки в CRM старым способом, при помощи PhoenixTool, теперь узнать невозможно, нет его на прежнем месте. Поэтому придётся или гадать "по образу и подобию"(в Вашем случае это B5W1Ax64.fd или B5W1A.fd или isflash.bin) или шить биос программатором. Сообщение отредактировал reylby - 8 ноября 2021 20:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2021 20:00
#10130
reylby, спасибо! Если честно, то ждал именно Вашего ответа, потому как прошерстив форум увидел, что советы от Вас многим помогают. Сегодня уже не буду ничего делать - и так весь день убил на сие чудо - а вот завтра, на свежую голову буду пробовать. Про программатор где-то натыкался и вроде как тут, так что думаю разберусь. В любом случае отпишусь. Главное чтобы мать была вообще живая) reylby, Не вытерпел) Итак, что имеем: флешка 2 Гб ( меньше просто нереально найти) отформатирована в FAT 32 3 файла ( isflash.bin вытащен из C:\Users\Имя,пользователя\AppData\Local\Temp, и файлы B5W1Ax64.fd или B5W1A.fd переименованные из isflash.bin) на флешку поочередно были записаны вышеуказанные файлы. Отключено в ноутбуке все, кроме клавы и то, потому что на ней кнопка питания. Закономерность - не важно какой файл записан на флешку. При зажатии FN+ESC и включении адаптера питания в ноут на флешке загорается индикатор активности. Как только нажимаю кнопку питания, индикатор на флешке гаснет и....ничего не происходит. Нет, как описано в 1 посте, мигания индикатора флешки и последующих действий. Отжатие FN+ESC ничего не дает. Пробовал другие комбинации Fn + B, Fn + Home, Win + B, Win + Esc, Ctrl + Номе - индикатор на флешке не загорается совсем. Вопрос - только программатор мне в помощь или есть еще варианты?:) Сообщение отредактировал Ratard - 8 ноября 2021 21:55 |
8 ноября 2021 22:45
#10131
Когда пытался с флешки прошить биос, так же ни одна комбинация непомогла... |
8 ноября 2021 23:01
#10132
9 ноября 2021 18:24
#10133
Репутация: 4 Сообщений: 57 |
Блин, как все сложно и небезопасно для ноута выглядит. А есть какой-то простой, надежный и безопасный способ обновления биоса? Из под линукса желательно.. Ноутбук указан в подписи |
9 ноября 2021 21:03
#10134
Fascinus, Зря волнуетесь, это просто тема такая, где пишут о проблемах с биосом, а если проблем с ним нет - сюда не пишут) Обычно, при прошивке, если в процессе не отключать электричество и не натравливать антивирус на флешер, всё заканчивается хорошо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2021 21:20
#10135
reylby, на скрине видно, что можно использовать Crisis Disk. Но как я понял у меня биос InsydeH2O, а для него вроде как Crisis Disk не нужен. Я неправильно понял? Если его можно использовать, то файлы биоса должны быть с расширением *.bin или *.fd или они должны быть с расширением *.wph? USB порты разные пробовал, привода нет, хард отключен. В любом случае спасибо, буду пробовать! |
9 ноября 2021 23:06
#10136
Цитата: Ratard что можно использовать Crisis Disk. Но как я понял у меня биос InsydeH2O, а для него вроде как Crisis Disk не нужен. Я неправильно понял? Да, неправильно. Crisis Disk - не то, что изготовляют при помощи WinCris, а просто диск(флешка) с нужными файлами(и, возможно, специальным образом размеченная) для прошивки в Crisis Recovery Mode. *.wph - файл биоса от Phoenix; *.fd - файл биоса от InsydeH2O; *.bin - просто файл с двоичным типом данных, неважно к какой области относящийся; *.rom - файл с двоичным типом данных; образ, снятый с чипа, соответственно подходит для прошивки программатором того же чипа. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2021 12:29
#10137
Репутация: 1 Сообщений: 271 |
Всем добрый день, из за этих вот лохдаунов приходиться все чаще сдувать пыль со старичка 3820 и брать его на работу вместо дорогого оборудования (могут изьять) и по этому решил в него поставить ssd и заодно обновить 10 (сделать ресет + обновления) но что то пошло не так, теперь слетели настройки модифицированного биоса, который я шил года полтора назад в первый лохдаун чтоб отключить дискретку. Теперь и дискретка опять появилась (и о чудо - она вроде работает без глюков!), но ее я на всякий пожарный снова отключил Но вот почему то комп перестал нормально выключаться/засыпать, даже вообще без ssd когда например выходишь из биоса - надо второй раз жать кнопку ~5сек чтоб он кулеры заглушил и полностью выключился. С ssd когда из windows это делаешь он все делает до момента когда надо бы выключиться и продолжает молотить кулерами пока ~5сек кнопку не надавить. Естественно засыпать в таком режиме бессмысленно. Хочу понять куда смотреть в этом модифицированном биосе 1.19 чтоб это убрать. 5 сек ps: Замечено, что иногда, но не всегда, когда что то делаешь - ставишь обновления или драйвер какой то например, комп может перезагрузиться без посторонней помощи, но чаще даже так ему надо помогать ~5сек нажатием и потом уже включением с кнопки, от чего зависит его такой личный альтруизм я вот не пойму никак. PSPS: Еще я заметил что появилось такое неудобство как невозможность (чаще чем возможность) вообще зайти в биос, не знаю почему но сразу почти мгновенно грузит винду не оставляя шанса успеть нажать f2, пробовал его зажимать - тоже нет! надпись press f2 for setup даже не мелькает на долю сек, но не всегда иногда, замечено после того как вынул и вставил ssd то первое время можно успеть. Потом снова становиться невозможно! как это убрать!? Сообщение отредактировал djtempo - 14 ноября 2021 13:34 |
14 ноября 2021 15:03
#10138
Цитата: djtempo ще я заметил что появилось такое неудобство как невозможность (чаще чем возможность) вообще зайти в биос, не знаю почему но сразу почти мгновенно грузит винду не оставляя шанса успеть нажать f2 Отключите быстрый запуск в настройках электропитания: Как отключить быстрый запуск в Windows 10 и зачем это нужно, Быстрый запуск Windows 10, комментарии к статьям тоже можно просмотреть. Также можете поискать в биосе пункты Intel MEI и TPM, и отключить, если найдёте. Если нет таких - попробуйте установить последний драйвер Intel MEI, например отсюда(раздел D4. Old Intel MEI Driver Only, MEI Driver v6.2.50.1050 (ME 6)). Сообщение отредактировал reylby - 14 ноября 2021 15:10 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2021 19:14
#10139
это все касаемо невозможности зайти в биос, но про выкл/перезагруз там вообще виндовс не причем - это все происходит вообще без ssd даже |
14 ноября 2021 19:20
#10140
Цитата: djtempo но про выкл/перезагруз там вообще виндовс не причем - это все происходит вообще без ssd даже Стал быть, доходит аппарат до конца жизненного пути-то. То ли перегрев, то ли с питанием процессора и прочего что-то. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
