BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 508 страница
14 ноября 2021 20:17
#10141
Репутация: 1 Сообщений: 271 |
Цитата: reylby Стал быть, доходит аппарат до конца жизненного пути-то. То ли перегрев, то ли с питанием процессора и прочего что-то. все таки я думаю это в настройках биоса что то слетело, температуры норм, это вообще происходит на холодную даже подскажите какие праметры модифицированного bios 1.19 за это отвечают? Не хотелось бы его прошивать по новой зы все тесты проходит - в железе уверен, даже отключеная дискретка бублик минут 20 гонял - ничего, что было 1.5года назад не ясно, но я ее не рискую включать на постоянку. Сообщение отредактировал djtempo - 14 ноября 2021 21:08 |
16 ноября 2021 07:36
#10142
reylby, отчет) К сожалению, неутешительный. Исходные данные те же: флешка 2 гига, подготовленные файлы, разные порты, зажатие клавиш, аккум заряжен. При включении питания флешка загорается, при нажатии POWER флешка гаснет и все, ни гу-гу. На дополнительные клавиши реакции ноль. С батарейкой на плате игрался. А вот с аккумом есть тонкость. Попробую ее описать точно, для лучшего понимания. Если все это вышесказанное проделывать с отключенным аккумом - то все именно так и происходит как написано выше. Если аккум подключить сразу или после подключения питания - то флешка вообще не загорается, НО! если судить по кулеру, то вообще ничего не стартует. То есть кулер не разгоняется как должен при нормальной загрузке. Просто крутится и все, с одной скоростью и явно низкой. И, если вспомнить мой первой пост, что племянник выключал ноут именно с кнопки отключения аккума, то складывается ощущение, что тут не только дело в биосе, но и в аккуме, точнее наверное в микросхеме управления питанием. Должна же она быть? Я прав или надежда еще есть?:) Сообщение отредактировал Ratard - 16 ноября 2021 20:53 |
16 ноября 2021 08:08
#10143
Цитата: Ratard складывается ощущение, что тут не только дело в биосе, но и в аккуме, Если у вас ничего не получается, то скорее всего придётся прошивать BIOS с помощью программатора. Цена программатора порядка 250 руб. Подробности тут Применение программатора CH341A - Практическое руководство.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
16 ноября 2021 15:10
#10144
Ratard, Надежда, конечно, есть. Программатором дамп биоса прошьёте и поймёте, в биосе слетевшем дело или нет. Цитата: Ratard что тут не только дело в биосе, но и в аккуме, точнее наверное в микросхеме управления питанием. Должна же она быть? Схема --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2021 02:19
#10145
засметил что после 6-8 часов работы ноут выключаецо норм - нажал кнопку и он завершил все и отключил кулера, а вот ести его на 5 мин включать (ну или на часик может я не проверял точно) то после того как он все завершит надо еще раз кнопку жать долго, чтоб он прям выключился. Почему так? может есть какие то настройки на это? |
17 ноября 2021 02:47
#10146
Цитата: djtempo может есть какие то настройки на это? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2021 05:05
#10147
reylby, а перешить поможет? |
18 ноября 2021 03:34
#10148
в общем точно чегодня еще раз убедился если комп включен достаточно долго (сегодня это было часа 3-4) то нормально выключается, а если не долго то надо довыключать. Есть у кого то мысли по этому поводу? Куда примерно копать и было ли что то подобное у кого то? |
20 ноября 2021 17:30
#10149
Репутация: 0 Сообщений: 62 |
Цитата: reylby MX25L1605DM2I-12G-GP Доброе время. Походу чип надо покупать. Нашел на Али, вот ссылка https://aliexpress.ru/item/4001129274400.html Вроде это тот чип который продается? Сообщение отредактировал reylby - 20 ноября 2021 17:38 --------------------------------------------------------- J.C. |
20 ноября 2021 17:39
#10150
cameron, Да, это он. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2021 16:45
#10151
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Добрый день. Ноут Aser Aspire A315-21 Подскажите кто-нибудь восстанавливал биос с помощью записи файла биоса на флешку и зажатием клавиш FN+ESC ??? Тут уже задавался этот вопрос, но ответа не было. Интересует какое имя должно быть у файла биоса? Я нашел сервис мануал от A315-53 и там сказано, что файл должен называться C5V01X64.fd... сегодня вечером попробую... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 3. Переместил: reylby |
22 ноября 2021 21:32
#10152
Цитата: CrazyManQ Интересует какое имя должно быть у файла биоса? Я нашел сервис мануал от A315-53 и там сказано, что файл должен называться C5V01X64.fd... сегодня вечером попробую... По той же логике - ZASX64.fd Или ZAS.fd Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 3. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 ноября 2021 09:10
#10153
По той же логике - ZASX64.fd Или ZAS.fd Спасибо, так и есть! Действительно не нужно было ничего придумывать, а просто положить файл из exe-ка таким каким он и был изначально (ZAS.fd) И да многие пишут, что после нажатия кнопки Power - флешка один раз моргнет и все.... больше ничего не происходит, я проверил скопировал файл 8Мб на комп, и наблюдал за флешкой, она реально только успела моргнуть и файл уже был на компе. Так что и в моем случае, флешка один раз моргнула, а дальше была тишина... но спустя пару минут ноут вырубился. И вуаля включение и версия биос последняя:))) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 3. Переместил: reylby |
14 января 2022 11:37
#10154
reylby, прошитая на заводе версия биоса 1,10 ( по памяти - но не точно), но я подозреваю, что без программатора не получится. Вернуть назад через винду не получается при всех возможных методах. Сообщение отредактировал Andrron - 14 января 2022 11:42 |
14 января 2022 12:03
#10155
Цитата: Andrron Вернуть назад через винду не получается при всех возможных методах. Понижение версии BIOS только с помощью программатора. Цена программатора порядка 250 руб. Подробности тут Применение программатора CH341A - Практическое руководство--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 января 2022 12:11
#10156
Цитата: Andrron Вернуть назад через винду не получается при всех возможных методах. При всех, использованных Вами. Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2022 12:44
#10157
reylby, Спасибо, клавы родной нет, только USB ( LOL ) |
15 января 2022 16:14
#10158
Andrron, Штож, тогда только программатор. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2022 11:06
#10159
Здравствуйте, вопрос такой: как модифицировать биос на моём 9920 чтобы он смог увидеть и завеститсь на процессоре core 2 extreme mobile QX9300? Заранее спасибо. |
14 апреля 2022 11:12
#10160
Цитата: EgorZmey как модифицировать биос на моём 9920 чтобы он смог увидеть и завеститсь на процессоре core 2 extreme mobile QX9300? Никак. Вы поинтересуйтесь, какие процессоры чипсет поддерживает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
