BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 512 страница
13 октября 2022 01:51
#10221
vasily0909, Если Fn+Tab не срабатывает - значит всё сложно) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 октября 2022 16:40
#10222
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Цитата: reylby Если Fn+Tab не срабатывает - значит всё сложно) Подскажите пожалуйста как это сделать) пусть сложно, просто мне это крайне не обходимо, что бы нормально работать за компом, что бы в настойках acpi включить нормальный спящий режим s3, который возможно включить только через разблокированный Биос |
13 октября 2022 20:34
#10223
vasily0909, Есть ещё пара вариантов с клавиатурой. Если не поможет, придётся топать на bios-mods.com/forum/ и там просить изготовить модифицированный биос, а затем программатором его прошивать. старый способ с парсером и правкой в efi-shell у Вас, скорее всего, не сработает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2022 22:06
#10224
Сообщение отредактировал YUNGXRIST - 14 октября 2022 22:15 |
15 октября 2022 02:13
#10225
Ребят, срочно нужна помощь! В настройках электропитания отключил pci express и экран перестал показывать, ни в биос никуда не зайти. Я так понял что скорей всего отключил видеокарту. Что делать? |
15 октября 2022 11:21
#10226
vasily0909, Биос нужно сбросить к настройкам по-умолчанию. Под планкой памяти есть, скорее всего, пара контактов с подписью JCMOS1. Их надо замкнуть, подключить блок питания, включить ноутбук, через секунд 10-15 выключить ноутбук долгим нажатием кнопки питания, разомкнуть контакты. Если биос не сбросится - прошейте биос программатором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 октября 2022 12:00
#10227
reylby, Ноутбук ещё на гарантии, но магазин в другом городе. Вот и думаю что делать, если вскрою никакой гарантии уже не будет. А если в слепую попробовать сбросить биос, такой сброс равносилен доставанию батарейки? Просто посмотреть в интернете интерфейс моего биоса и нажимать на клавиши в слепую и выбрать пункт "настройки по умолчанию". ? Сообщение отредактировал vasily0909 - 15 октября 2022 12:01 |
15 октября 2022 12:37
#10228
Цитата: vasily0909 если вскрою никакой гарантии уже не будет Пломб и т.п. там нет, так что с гарантией ничего не случится. Но да, можно попробовать и вслепую, после включения жать резко и часто F2, затем, чуть подождав, F9, Enter, F10, Enter. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 октября 2022 14:07
#10229
Цитата: reylby Пломб и т.п. там нет, так что с гарантией ничего не случится. Но да, можно попробовать и вслепую, после включения жать резко и часто F2, затем, чуть подождав, F9, Enter, F10, Enter. Благодарю за ответы! Но помог способ нажатия кнопки для сброса питания аккумулятора, на задней крышке которая включается путем засовывается скрепки в дырку) может кому пригодится, а то я чуть ноут уже не разобрал) Сообщение отредактировал vasily0909 - 15 октября 2022 14:07 |
15 октября 2022 17:15
#10230
reylby, Не могли бы мне помочь?я не знаю к кому обратиться кроме вас |
15 октября 2022 19:32
#10231
YUNGXRIST, Acer Aspire TC-895 unlock hidden menu Модификация UEFI BIOS. Софт для работы. Модификация UEFI BIOS, часть вторая: полезные модификации Готового разлоченного биоса к Вашему агрегату нет и не факт, что модифицированный биос можно будет прошить программно. Вам точно надо вот это всё? Вникать, править, шить, возможно программатором? Сообщение отредактировал reylby - 15 октября 2022 19:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 октября 2022 20:22
#10232
reylby, благодарю вас.да хотел с настройками поиграться которые на производительность влияют |
17 октября 2022 20:24
#10233
Салют всем. Acer Aspire V5-571G-53316G50Mabb. В результате полной блокировки, и последующей перепрошивки BIOS программатором у знакомого, у которого он есть)) пришлось откатить его версию на первоначальную до 1.22. На сайте Acer есть следующие прошивки: - 1.22 от 2013/05/08 BIOS; - 2.17 от 2013/05/29 BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades); - 2.18 от 2014/01/15 BIOS - 1. Change wording when user change the boot mode from Legacy to uEFI 2. Update KBC to v1.23 Сейчас установлена Win 10 на MBR диске. Хочу прошить BIOS до UEFI, после этого, загрузиться в Legacy, и там поменять на GPT (https://mexn.ru/kak-izmenit-rezhim-bios-s-ustarevshego-na-uefi-bez-pereustanovk i-windows-10/), после чего поменять способ загрузки на UEFI. Вопрос - как правильно установить прошивку? Вроде бы должно все ставиться из-под Windows, но при попытке установки сразу 2.18 на 1.22 не получилось. Надо ли ставить перед этим 2.17? Поясните, пжлст, для чайника |
17 октября 2022 21:05
#10234
boris101979, Сообщение в помощь. Сообщение отредактировал reylby - 17 октября 2022 21:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2022 21:19
#10235
reylby, эхх. Без разъяснений не смогу( В наличии сейчас есть флешер - файл Winphlash64.exe, и этот дамп - ACER Aspire V5-571 Husk MB 11309-2 48.4TU05.021 Main.bin. Что мне с этим делать? И куда подсовывать файлы от прошивок с оф. сайта? |
17 октября 2022 21:24
#10236
boris101979, Скачали main.bin, качаете BIOS_Acer_1.22_Windows и разархивируете, переименовываете main.bin в VA41122.rom и подменяете им VA41122.rom в папке Windows. После запускаете launch.bat. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2022 21:42
#10237
reylby, всё сделал - ERROR 235 - OEM check failed from BIOS service! Press any key to continue |
17 октября 2022 22:37
#10238
boris101979, Замените launch.bat в папке Windows этим - launch.zip (16 | 529 b)(сначала разархивируйте), и запустите прошивку снова. Если не получится и в этот раз - знакомый с программатором у Вас есть) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2022 22:49
#10239
reylby, Благодарю!! Получилось. Обновилось до версии 2.11. Такой вообще нет на сайте Acer для Aspire V5-571G)) Как до 2.18 обновить? |
17 октября 2022 23:40
#10240
Цитата: boris101979 Как до 2.18 обновить? А что, сейчас VA410218.exe не шьётся? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
