BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 513 страница
18 октября 2022 10:30
#10241
reylby, всё прошилось! Агонь, спасибо!! |
13 ноября 2022 14:25
#10242
Всем доброго дня! Решил у своего старичка ACER Extensa 5620 после апгрейта (ЦП, SSD, ОП, Windows 10) обновить BIOS: стояла версия 1.34, нашел 1.35 (не на оффсайте, т.к. там нет уже файлов биоса). В скачанной папке с BIOS есть программка CLB-135.exe, которую, судя по ReadMe из папки скачанного биоса, нужно запустить для старта перепрошивки. Проблема в том, что она никак не запускается, в т.ч. и с DOS-флэшки (загружаю с неё ноут и из DOS-а пробую запустить этот файл). Архив с файлами биоса распакован в корень. В корне также выложены файлы ABVXD.VXD (видимо сама прошивка) и flash.sys. Помогите разобраться с проблемой. PS: биос обновляю, чтобы SSD-диск работал быстрее. Сейчас его скорость не более 90 Мб/с, причем пишет быстрее, чем читает. На страницах форума вычитал, что файл биоса должен иметь расширение WPH, а у меня скачан с расширением VXD. Нужно (можно ли) просто изменить расширение (переименовать файл прошивки)? |
13 ноября 2022 18:53
#10243
Sergei_B, Этот CLB-135.exe - для прошивки биоса из Windows, скорее всего из XP x86. Вот сам файл биоса, версии 1.35, для Вашего ноутбука, как его прошить в DOS - BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2022 19:22
#10244
Цитата: reylby Этот CLB-135.exe - для прошивки биоса из Windows, скорее всего из XP x86. Вот сам файл биоса, версии 1.35, для Вашего ноутбука, как его прошить в DOS - BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS. Realby, спасибо огромное, что помогаете!!! Сейчас дальше буду грызть гранит этой проблемы... |
14 ноября 2022 00:17
#10245
Хоть и намучался, но всё получилось: и Crisis Disk удалось сделать, и прошить BIOS! Reylby, cпасибо огромное!!! Сообщение отредактировал Sergei_B - 14 ноября 2022 00:18 |
14 ноября 2022 00:31
#10246
Sergei_B, Вот и ладно. А скорость изменилась? Сообщение отредактировал reylby - 14 ноября 2022 00:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2022 09:07
#10247
Здравствуйте! ноутбук Packard Bell Easy Note EN TE11BZ. был пароль на биос, зайти получилось и чтобы поставить w7, переключили на режим легаси. после перезагрузки,и выбора флешки пошла установка, но после копирования и очередной перезагрузки чёрный экран :( в биос зайти не получается, но подсветка работает и обращение к флешкам идёт, если вытащить оперативку,пищит. помогите плз найти кризис диск для него и файл биоса? что-то их нет нигде, только для праграматора. заранее благодарю за ответ и если можно, ещё 1 небольшой вопрос: возможно ли на acer xc-830 установить w7? сейчас там стоит 10 и последняя версия биос, режима легаси, или cns или чего-то подобного в ней нету,секьюр бут отключён, но 7 всёравно не ставится, ниодна сборка. весит на логотипе стартинг windows после второй перезагрузки. пишут,что в предыдущих версиях была возможность включить легаси,но понижать версию,как-то страхово :( по опыту с паскарт бел,из придыдущего сообщения, лучше спрошу у знающих |
14 ноября 2022 14:50
#10248
Цитата: vasilev87 помогите плз найти кризис диск для него и файл биоса Качаете биос с оф.сайта, BIOS_PackardBell_2.12_A_A.zip распаковываете, далее распаковываете архиватором Q5WT6212.exe. isflash.bin переименовываете в Q5WT6.fd, далее шьёте в Crisis Recovery Mode. Если не будет шить в CRM с этим именем, меняете имя на Q5WT6x64.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2022 17:53
#10249
Здравствуйте! подскажите,плз как назвать файл для восстановления биос на флешке ноут Packard Bell Easy Note EN TE11BZ? скачал его с сайта производителя,но там был exe,я его распоковал и нашёл там файл: isflash.bin. как понимаю это и есть биос. пробовал кидать его на флешку как есть и через фн эск запускаться, флешка мигает доолго и ничего больше. может имя нето,или ещё какие-то файлы добавить надо, помогите плз? |
14 ноября 2022 17:55
#10250
Цитата: vasilev87 как назвать файл для восстановления биос на флешке ноут Packard Bell Easy Note EN TE11BZ? Цитата: reylby isflash.bin переименовываете в Q5WT6.fd, далее шьёте в Crisis Recovery Mode. Если не будет шить в CRM с этим именем, меняете имя на Q5WT6x64.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2022 13:04
#10251
Благодарю за помощь! буду пробовать, как придёт кто-то с глазами, чтобы видить мигает ли флешка. сам зрением не богат, программа чтения с экрана читает всё пробовал оба варианта, не хочет. куллера крутятся на полную. может сочитание клавиш другое у этого ноута? |
18 ноября 2022 07:37
#10252
Доброго утра! пробовал разные имена, как вы писали, с флешек и даже dvd диск использовал,потому как он туда обращается. быть может есть шанс попробовать сделать флешку с дос и туда бат файл и прошивальщик положить? как думаете,может сработать? флешку-то я собиру и прошивку брошу туда, сложность с правильными командами в батнике, если можно,напишите пожалуйсто, какие будут верные команды в этом случае? |
18 ноября 2022 23:52
#10253
vasilev87, Думаю, не может. Раз экран чёрный - значит система не стартует. Если сброс биоса и передёрг батареи не помог - что-то с "железом". Впрочем - вот запрошенное. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2022 06:37
#10254
Репутация: 8 Сообщений: 96 |
Ув.reylby,Ранее обращался к Вам, но неправильно дал ссылку, сам запутался и наверное Вас запутал. Мне нужен был просто БИОС v1.10 для Acer Aspire 5735Z,а не разблокированный. Сейчас в ноуте Биос версии 1.08 и на оф. сайте 1.08,а v1.10 скачать негде. Вот правильная ссылка, где подтверждается, что при v1.10 доступно в системе все 4 ГБ ОЗУ и не надо ни какого разблокированного биос. Народ, помогите пж. с прошивкой v1.10 и если возможно, из под Windows. Сейчас стоит Win10x32,буду устанавливать Win10x64. Надо ставить Win7,что бы прошить биос или можно из под Win10 прошить? Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 19 ноября 2022 10:49 |
19 ноября 2022 09:03
#10255
Доброго всем дня! При попытке модернизации BIOS (помещение в прошивку bios-а драйвера NVMe SSD из другой прошивки) столкнулся с тем, что UEFITool не хочет вставлять в файл прошивки новые строки: в контекстном меню выбора действий с файлом строки "Insert befor..." и "Inser after..." не активны. Файл не модернизировать. Сам файл прошивки без атрибутов "только для чтения" и "архивный". Пробовал еа разных компах это сделать и на разных ОС (винда 7 и 10). В чём может быть проблема? Как её можно решить? Заранее благодарю. |
19 ноября 2022 12:18
#10256
Цитата: T.Zh.S. подтверждается, что при v1.10 доступно в системе все 4 ГБ ОЗУ и не надо ни какого разблокированного биос. При ОС х32 не может быть доступно 4 Gb, только при ОС х64. Так что сначала установите Windows 10x64, а потом уж смотрите все ли 4 Gb будут доступны.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 ноября 2022 12:57
#10257
T.Zh.S., Эта версия биос лежит на ftp-сервере Acer, доступ к которому сейчас закрыт. Более нигде не находится она в интернетах. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#10258
barankin,Спасибо, что откликнулись).Да я ставил и Win7x64 и Win10x64,картина,в точь, как тут и ниже по тексту, так что нужен биос 1.10 для 5735Z,а на оф.сайте последний 1.08. Здесь тоже об этом пишут, но все ссылки битые (устарели). reylby, А этот мод, он же вроде на основе v1.10 или нет? Если его установить,возможно будет тот же эффект,то есть ОЗУ будет вся доступна,без каких то изменений в мод.настройках биос? А ещё, в мод биосе файл .wph такого же размера (2055 КБ),как и в v1.08 (2055 КБ) для прошивки через Windows.Можно ли его заменить,поменяв имя,как у 1.08 и прошить через винду? То есть заменить только сам файл .wph и назвать его как в 1.08,остальные файлы все из 1.08 и прошить через Windows? ЗЫ:оказывается на оф.сайте ACER уже вообще ни драйверов, ни биоса для Aspire 5735(Z),вообще ничего:)),12 лет и привет,даже архива нет. В общем я в своих архивах нашёл что то, возможно когда то с левого сайта скачал? Можно как то определить фейк или нет? У этого 1.10 модбиоса файл .wph-KALA0110.WPH в два раза меньше (1030 КБ) и KALA0110.ROM то же в раза два меньше (1024 КБ),а ещё пакетный файл Windows (.BAT) с названием BIOS и размером (41 байт) и PHLASH16 (140 КБ) ,а так же два скриншота вроде разблокированного биос ,всё в одной папке: .То есть как бы модбиос 1.10, для прошивки из DOS,но размером в 2 раза меньше,чем 1.08 из под Windows? Стоит рисковать или нет? Ведь данный reylby файл .wph (1.10) до байта совпадает по размеру с файлом .wph из 1.08 биос. Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 19 ноября 2022 21:57 |
19 ноября 2022 19:08
#10259
Цитата: T.Zh.S. Можно ли его заменить,поменяв имя,как у 1.08 и прошить через винду? То есть заменить только сам файл .wph и назвать его как в 1.08,остальные файлы все из 1.08 и прошить через Windows? Можно. Но лучше из DOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2022 21:25
#10260
reylby, спасибо, попробую ещё так. если не получится совсем никак, то в сервис |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
