BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 515 страница
17 декабря 2022 23:49
#10281
radeon7, Я бы на Вашем месте биос не стал прошивать) Кардинальных, да и просто заметных, улучшений Вы от смены прошивки не дождётесь. P.S. А в самом биосе, во вкладке Info, что пишут о модели? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2022 00:09
#10282
18 декабря 2022 00:40
#10283
radeon7, Ну, пишут, что бывает вот такое с ноутбуками этих серий(Acer 5740, 5741, 5742). Так что если решитесь шить - шейте тот биос 1.30, к платформе PEW71. Но, повторюсь, если серьёзных&непонятных проблем с ноутбуком нет - лучше оставьте как есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2022 00:51
#10284
reylby, Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. ...отключения через 5 мин ... Вот такой глюк и был пойман на нём ...и начались танцы с бубном и без...прошивка дампа с v1.15 Шить буду точно: не видит оптибай (или как он там называется) , непонятки с загрузочными дисками , флешками... |
18 декабря 2022 03:33
#10285
radeon7, Вот Вам тогда ещё сообщение в тему, и ещё. Цитата: radeon7 прошивка дампа с v1.15 Дамп не родной? Сообщение отредактировал reylby - 18 декабря 2022 03:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2022 08:08
#10286
reylby, Не знаю , не я шил дамп В итоге перепрошил 1.30 , навскидку всё работает , ушёл на смену , пауза в общении 12 часов , ещё раз спасибо |
20 декабря 2022 23:10
#10287
reylby, Да, если отключить провод регулировки скорости, то работает на максимуме. Как вариант просто поставить резистор в цепь питания, чтобы на одной скорости работал. Но. конечно, очень странно, что вентилятор полностью отключается, когда температура CPU не превышает какого-то значения. Не должно быть такого на таких старых ноут с "горячими" CPU. Уже и Висту установил, не помогло. Склоняюсь к проблеме с микросхемой Embedded controller. |
5 января 2023 03:30
#10288
Добрый вечер! Модель моноблока acer c27-1655 , был биос R01-A1 ,из-за постоянного глюка с определением откуда грузится решил перепрошить на биос с сайта поддерки.Через виндовс прошивка не прошла, сохранив бэкап вытащил флешку и прошил бинарик через прищепку - получил невключайку , прошивая свой бэкап обратно была куча ошибок , и итоговая - содержимое буфера не сопвадает с файлом , заменил флеш на новую ,но более большого размера , она прошилась ровно бэкапом ,припаял обратно - моноблок при запуске стартует на 5сек , потом на 30 сек примерно и все на этом - есть идеи у кого как исправить ситуацию? |
5 января 2023 06:08
#10289
Цитата: lladium прошил бинарик через прищепку - получил невключайку , При применении прищепки надо тщательно зачищать контакты микросхемы, а лучше подпаять проводки от микросхемы к программатору. Некоторые микросхемы повторно не прошиваются или прошиваются с ошибками. USB программаторы CH341A (зелёные) адекватно работают только от ноутов, потому, что их разъёмы выдают необходимое напряжение и ток. У стационарников спереди разъёмы USB-1 и они не выдают необходимый ток. С чёрными и золотистыми постоянные проблемы.Подробнее тут Применение программатора CH341A - Практическое руководство. Цитата: lladium есть идеи у кого как исправить ситуацию? Лучше купить новую микросхему (несколько) и прошить её сначала старым BIOS и проверить свой моноблок, а затем пытаться прошить новым BIOS.Сообщение отредактировал barankin - 5 января 2023 06:14 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 января 2023 10:08
#10290
Сообщение отредактировал lladium - 5 января 2023 11:46 |
5 января 2023 11:59
#10291
lladium, Если родную флешку ещё не выбросили, попробуйте прошить бэкап в неё, не с прищепкой, а в кроватке. Цитата: lladium Я как думаю размер флеша не имеет разницы какой ставить ? Иногда имеет, не только размер, а и только определённые модели флешек признаются. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2023 12:24
#10292
Родную выбросил к сожалению... А есть инфо где прописывается может еще что то от биоса? с другой стороны платы нашел мелкую флешку на 1мб , не думаю что к биосу имеет отношение , но все же... попутно чтобы исключить проблемы с железом сменил все ключи мосфет питания проца - но результат тот же, очень жаль что проц паяный , снять его феном не получится точно , сменил бы , не знаю уже в чем дело. Если же просто cap файл из прошивки биоса что на сайте поддержки писать в флешку - заработать должно или нет? |
5 января 2023 16:17
#10293
lladium, Кроме флешки биоса на плате могут быть(а могут и не быть) флешки с прошивками Intel ME и EC(Embedded Controller), схема платы бы помогла. Но схема на плату Вашего моноблока не находится в свободном доступе, слишком он молод. Цитата: lladium Если же просто cap файл из прошивки биоса что на сайте поддержки писать в флешку - заработать должно или нет? Нет. cap - это не дамп, его, чтобы преобразовать в бинарный файл, подходящий для прошивки, нужно как-то обработать. Биос у Вас от Ami, но в сети по большей части находятся конвертеры cap в bin для материнских плат от Asus, пример1, пример2. Попробуйте найти флешку, идентичную выброшенной, на неё записать бэкап и т.д. Также можно попробовать в HEX-редакторе сравнить бэкап и cap, поискать соответствия, попытаться определить, как этот cap нужно обрезать. Можно ещё при помощи UEFITool посмотреть из чего состоят бэкап, cap и найти в cap те же области, что и в бэкапе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2023 20:43
#10294
Здравствуйте, хочу улучшить старый ноутбук acer 5100 bl51, только не могу найти последний биос для него, может вы подскажите |
7 января 2023 20:58
#10295
antonborisov198, BIOS для ACER Aspire 5100 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2023 01:45
#10296
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Здравствуйте форумчане. Ноутбук Acer nitro 5 an515-52-71CK i7 8750h+GTX1066g Столкнулся с проблемой, шаловливые руки мои полезли в Advanced биос, да накрутили настройки оперативы так, что ноут не включился , вернее включился кулер+клава. Черный экран. Занавес. Я никогда не шил Биос, и буквально за 3 дня во всем разобравшись, предварительно попытавшись слить дамп Биоса с помощью ардуино (есть такой скрипт) ничего не вышло. Приобрел ch341a, модернизировал под 3.3в, забил в чиплист свою флешку и погнал читать. Дамп слил, скачал .exe файл биоса с сайта, вытащил из него байл Биоса, обрезал лишнее, зашил. Серийника нет, елыпалы, подумал я. И начал лепить из 2 биосов 1. Взял на вид что-то похожее на DMI, перекинул в чистый Биос, и о чудо серийник и вся балумба появилась в биосе. На данном этапе у меня всё включается и работает (первый пуск был долгим с парой перезагрузок). Единственное не работает сата порт с диском. Ни в биосе нигде нет его. Я вычитал что нужно чистить МЕ регион, но как это сделать не знаю. Нашел варианты скинуть кому-то на форум дамп они почистят, но раз уж пошла такая игра я хочу сам это сделать. Да и форумы те платные. А тем кто дочитал спасибо, надеюсь вы мне что-то подскажите. Сообщение отредактировал DANCHEKk - 21 января 2023 01:47 |
21 января 2023 13:12
#10297
DANCHEKk, Clean Dumped Intel Engine (CS)ME/(CS)TXE Regions with Data Initialization]https://winraid.level1techs.com/t/guide-clean-dumped-intel-engine -cs-me-cs-txe-regions-with-data-initialization/31277 Firmware Repositories ME Analyzer(про то, как запустить)(готовый exe) подскажет, какая версия ME в биосе и т.п.. Узнаете, какая версия ME в биосе - будете знать, какую версию чистой прошивки скачать. Про то, как можно прошить чистый ME-регион - пример1, пример2, пример3, пример4 P.S. А ещё можно поискать дамп биоса, слитый с рабочего ноутбука этой модели. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2023 14:42
#10298
Здравствуйте, спасибо за ответ, я сделал все как вы сказали, но у меня версия 12.*.*.107 в программе me analyser. Чистый регион аналогичной версии я нашел, но программа FIT есть только 12.*.*.103 и 12.*.*.110. методом тыка использовал вторую, ибо 107 небыло. Файл создался но ещё не зашивал. P.s. sata порт рабочий и диск видит, это я в сотый раз разбирая собирая ноут не воткнул шлейф. Итого: Что-то с Клавой, некоторые клавиши нажимаются за две, например f5 нажатие = f5 f6, r = yr, d = d4. Звонил мультиметром контакты клавиатуры каждый с каждым, замыканий нет с подключенным шлейфом. Upd: Обновился через выпаивание флешки. Пока полёт нормальный. Проблема с клавиатурой остаётся, шлейф передёргивал проблема та же. Само по себе может починиться, а потом опять обратно 1 кнопка 2 символа. Манипуляции с шлейфом ничего не делают, все происходит само по себе Сообщение отредактировал DANCHEKk - 21 января 2023 19:43 |
21 января 2023 20:49
#10299
Цитата: DANCHEKk Что-то с Клавой, некоторые клавиши нажимаются за две, например f5 нажатие = f5 f6, r = yr, d = d4. Звонил мультиметром контакты клавиатуры каждый с каждым, замыканий нет с подключенным шлейфом. Сложно сказать что-то определёное и полезное, но за клавиатуру отвечает прошивка не ME, а мультиконтроллера (EC&KBC). Вот о похожем случае, но решение Вам не понравится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2023 21:39
#10300
Это точно сдвинет меня с мертвой точки, я бы этого не нашел без вас. У меня ещё есть подозрения к DMI области, а именно нужный ли я кусок с дампа вшил, есть где-то информация с какого по какой блок эта область? Может утилита есть какая? И в биосе ли эта область вообще, или она в том пресловутом дампе EC |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
