BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 516 страница
21 января 2023 21:57
#10301
22 января 2023 00:04
#10302
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
reylby, Фух, не зная этого я сам обнаружил и вырезал нужный кусок. Ну а так жизнь моего ноута продолжается благодаря вам, ещё раз огромное спасибо что помогли разобраться, далее остаётся решить проблему с клавиатурой но главное что пациент больше жив чем мертв. |
22 января 2023 16:03
#10303
DANCHEKk, И Вам всего хорошего и успехов в решении проблемы с клавиатурой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2023 16:21
#10304
Всем привет! Пожалуйста, помогите. Ноутбук Acer Aspire Nitro VN7-791G год назад стал долго включаться 10-20 минут (до включения экрана и появления надписи Acer). Месяц назад стал включаться ещё дольше 30-60 минут. Всё это время тёмный экран (не включён) и поочерёдная шумная работа кулеров, работают рывками. И вот теперь вообще перестал включаться (один раз включился через 4 часа). Ещё иногда ноутбук сам включается (тёмный экран и шумная работа кулеров рывками), когда его подключаешь к сети. В Гугле нашёл тему с такой же проблемой, автор написал, что проблема была со слетевшим BIOS из-за перепадов напряжения (у мен также в доме постоянно перепады и выключения света). Можно ли в таком состоянии ноутбука самому перепрошить BIOS с флешки? На какое имя переименовать файлик с Биосом на флешке? В какой порт USB вставлять флешку и какие комбинации клавиш нажимать? И возможно для этой модели ноутбука есть версия BIOS посвежее? На официальном сайте Acer последняя версия Биоса 1.14. Ноутбук Acer Aspire Nitro VN7-791G. Материнская плата: Poseidon 860 3D Bios MB 14243-1 Сообщение отредактировал Alexey345 - 2 февраля 2023 17:00 |
2 февраля 2023 19:12
#10305
Alexey345, А без SSD и HDD включается так же долго? Цитата: Alexey345 Можно ли в таком состоянии ноутбука самому перепрошить BIOS с флешки? На какое имя переименовать файлик с Биосом на флешке? В какой порт USB вставлять флешку и какие комбинации клавиш нажимать? Попробовать можно. Переименовать TMBI114s.fd в PoseidonX64.fd Порт - USB 2, со стороны DVD-привода Cтандарт - Fn+Esc Цитата: Alexey345 И возможно для этой модели ноутбука есть версия BIOS посвежее? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2023 23:54
#10306
reylby, Пробовал отключить SSD и HDD, и ещё зажимал кнопку сброса, а потом и кнопку включения, никаких изменений. А на флешке должно быть записано всё содержимое файла TMBI0114.exe? И переименован только один TMBI114s.fd в PoseidonX64.fd? Или записывать на флешку только один этот переименованный файл? Сделал, как в первом варианте, никаких изменений. Только подсветка клавиатуры моргнула один раз и кулера вначале работали в обычном режиме, но через минуту опять стали шумно рывками крутится. Похоже придётся нести в сервис... Кстати, сработал разъём 3.0 тот что с противоположной стороны дисковода (когда моргнула подсветка клавиатуры). А те возле дисковода без каких-либо реакций. Правда у меня флешка без индикатора. Смотрю на реакцию шума кулеров и подсветки клавиатуры. А может, это вообще и не БИОС? Хотелось бы, конечно, надеятся на БИОС, чтобы в сервисе быстро и дёшево починили. А то, если там что-то поломалось... Может что-то сгорело от скачков напряжения в квартире? Сообщение отредактировал Alexey345 - 3 февраля 2023 00:22 |
3 февраля 2023 00:01
#10307
Где-то ещё читал, что при данной процедуре (с флешкой и зажатием Fn+Esc) нужно отключить аккумулятор. Как думаете стоит заморачиваться-пробовать)? Пробую ещё сейчас эту процедуру со старыми версиями Биоса 1.10 и 1.11 Сообщение отредактировал Alexey345 - 3 февраля 2023 00:07 |
3 февраля 2023 00:20
#10308
Цитата: Alexey345 Или записывать на флешку только один этот переименованный файл? Да. Цитата: Alexey345 Сделал, как в первом варианте, никаких изменений. Только подсветка клавиатуры моргнула один раз и кулера вначале работали в обычном режиме, но через минуту опять стали шумно рывками крутится. Вообще-то Crisis Recovery Mode опознаётся как раз по шумной работе вентилятора(100% оборотов) СО ноутбука. Цитата: Alexey345 Где-то ещё читал, что при данной процедуре (с флешкой и зажатием Fn+Esc) нужно отключить аккумулятор. Как думаете стоит заморачиваться-пробовать)? В статье BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, в конце, есть список кунштюков, которые когда-то кому-то помогли. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2023 00:50
#10309
reylby, Спасибо, почитал. Завтра с утра попробую ещё с кунштюками, если не помогут пойду уже в сервис, надеюсь программатором прошьют. Ох и запарился я его включать-выключать)) Прикол в том, что моргание подсветки клавиатуры и мигание диода включения на ноутбуке происходит, когда кабель не вытаскиваю. И так работает во всех USB-разъёмах. И ещё 5 секунд мигает диод на флешке (нашёл флешку с диодом на 2 Gb). А если делать по инструкции (сначала зажимаем клавиши, а потом вставляем кабель и включаем), то никаких действий не происходит. Видимо, это какая-то особенность моего ноутбука, так как когда подключаю кабель питания, то он сразу сам автоматически включается без нажатия кнопки включения. Опробовал другие танцы с бубнами не помогают)) При отключённом аккумуляторе всё то же самое, только на том моменте, где моргает подсветка клавиатуры ноутбук отключается. А ничего ему не будет, что я его уже раз 100 включал-выключал за такое короткое время)? Сообщение отредактировал Alexey345 - 3 февраля 2023 02:30 |
3 февраля 2023 20:36
#10310
Цитата: Alexey345 так как когда подключаю кабель питания, то он сразу сам автоматически включается без нажатия кнопки включения. Это не нормально, что-то значит с "железом" не в порядке. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 февраля 2023 15:04
#10311
Добрый день, с клавиатурой борюсь до сих пор, представьте. Зависимость от температуры появилась, на холодную включаешь все кнопки работают, прогрею в игру минут 20 - опять те же кнопки двойные клики. Уже и шлейф подрезал, и выполнил диодную прозвонку контактов KSI KSO, везде показания 0.6, где нужно. Замыканий меж контактов нет, плата 2 раза мылась спиртом, вы скидывали тему на другом форуме но я там не зарегистрирован и не совсем понимаю о чем там речь, может вы имеете какой-то гайд по проверке мульта и Клавы на предмет замкнутых контактов. И я бы хотел понять какая именно дорога за мои клавиши отвечает. В той теме проблема моя но вот там меряли сопротивления, а я дуб дубом и не знаю что с чем мерять Сообщение отредактировал DANCHEKk - 13 февраля 2023 15:09 |
14 февраля 2023 00:54
#10312
DANCHEKk, Вот ссылка на схему и BoardView платы, а также программа, для просмотра BoardView. Мультиконтроллер - UB1, коннекторы клавиатуры - JKB1 и JKB2. Отчего их два - не в курсе, но какой-то из них точно задействован) Ну и решение там было простое) описано, но я не смог бы его повторить))) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 марта 2023 01:10
#10313
Добрый день, у меня ноутбук acer aspire 5 a515-44. Сегодня решил поставить ubuntu и revi os в дуал бут. Проблема в том, что я не могу зайти в bios. Нажимая f2 или f12 (они же в сочитании с fn) ноутбук просто зависает с логотипом acer. Текущая OS ноутбука это runtu (ubuntu с граф. оболочкой KDE), сама OS загружается, но переустановить её у меня не выходит. |
9 марта 2023 02:47
#10314
Цитата: Strelok-ST Нажимая f2 или f12 (они же в сочитании с fn) Нажимаем F2 (или что написано на первом экране) при старте и отпускаем.Сообщение отредактировал barankin - 9 марта 2023 02:50 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 марта 2023 12:33
#10315
barankin, Тут тоже беда. На экране нет предписания для запуска bios. Раньше работало просто нажимая fn + f2 (как раз таки нажать и отпустить (не зажать))м на При одиночном нажатии fn + f2 происходит зависание. При других комбинациях просто загружается grub (по стандарту) Сообщение отредактировал Strelok-ST - 9 марта 2023 12:39 |
9 марта 2023 13:30
#10316
Цитата: Strelok-ST На экране нет предписания для запуска bios. Попробуйте снять жёсткий и запустить ноут. Должна выйти надпись "не найдена ОС" на английском языке. Прижмите клавиши Ctrl+Alt и далее удерживая эти клавиши нажмите Del. Ноут перезапустится и успейте нажать F2. Возможно не сразу появится подсказка и заход в BIOS. Поэтому повторите Ctrl+Alt+Del несколько раз.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 марта 2023 11:37
#10317
Репутация: 6 Сообщений: 104 |
Возможно где-то уже было... Как откатить биос Insyde, на преведущую версию? Сообщение отредактировал sigurd2014 - 20 марта 2023 11:38 --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
20 марта 2023 23:02
#10318
sigurd2014, Сообщение в помощь. Также можно прошить пониженную версию в Crisis Recovery Mode или в DOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 апреля 2023 21:56
#10319
Всем доброго дня! Acer SF314-43. Черный экран при включении, в биос не входит (доразгонял память блин). В режим fn+esc заходит, кулер шумит, но даже через полчаса ноут не перезагружается и не выключается. В exe с оф.сайта abobios.bin. Не уверен на сто процентов, но похоже ввожу неверное имя для биоса. Что пробовал: BIOS.fd, GH4UZ.fd, GH4UZX64.fd, abobios.fd, менял регистры, но ничего не работает. Так же пробовал форматировать флешку в фат и фат32 с уменьшением памяти до 512мб (ориг. размер 32гб). Пожалуйста помогите! |
4 апреля 2023 22:02
#10320
Доброго вечера. ноут travelmate p215-41. случайно зашил bios не под ту платформу...бывает). Кто знает как обозвать файл для crisis mode для даннго ноута? Пытался из прошивки выловить наименование-неполучилось...техподдержка-как-бы корректно сказать...phoenixtool выдаёт ошибку на slic... Сообщение отредактировал vovagubin - 4 апреля 2023 22:05 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 13 гостей |
