BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 518 страница
8 июня 2023 22:14
#10341
Сообщение отредактировал reylby - 8 июня 2023 22:25 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июня 2023 23:39
#10342
Есть ли возможность для ноутбука 7745g попасть в advanced bios? |
25 июня 2023 00:05
#10343
gnusss, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2023 03:24
#10344
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Здравствуйте. У меня ноутбук Nitro AN515-55 (по каталогу на офф сайте: NH.QB0ER.007). Такая проблема- я когда распаковал exe файл биоса, там лежит 2 fd файла. Вопрос: можно ли шить биос через флешку? Если да, то какой файл нужно использовать? И метод перепрошивки тот же? Сообщение отредактировал CyberMaid - 16 июля 2023 03:28 |
16 июля 2023 10:14
#10345
16 июля 2023 10:53
#10346
reylby, А просто запустить BIOS_206.exe и прошить нельзя? К сожалению, ноутбук не грузится даже до логотипа. Он просто гонит вентиляторы, но при этом лампочка работы горит Зависит от материнской платы. Снимите крышку днища и под одной из планок памяти найдёте Написано: GH51M. получается, мне нужно использовать GH51Mx64? Если да, то как его назвать или на флешку закинуть этот файл и попробовать CRM? В phoenix tool не выдает названия Сообщение отредактировал CyberMaid - 16 июля 2023 10:55 |
16 июля 2023 11:02
#10347
Цитата: CyberMaid Написано: GH51M. получается, мне нужно использовать GH51Mx64? Да. Переименовывать не надо, просто на флешку(FAT32) его и в Crisis Recovery Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2023 11:22
#10348
reylby Да. Переименовывать не надо, просто на флешку(FAT32) его и в Crisis Recovery Mode. Спасибо большое! Ноут заработал! |
5 августа 2023 18:20
#10349
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Acer nitro 5 AN515-45-R6CU Ryzen 7 5800H InsydeH2O bios (стоял Биос Acer 1.10) Добрый день, окирпичил Биос, но режим "Crisis bios" функционирует. Вопрос заключается в том, что - как нужно правильно переименовать? Пробовал много названий с разных источников для разных nitro 5, но не подошли мне, ноутбук просто вечно шумел и так не перезагружался( И везде пишут, что надо fd файл, но у меня в exe файле от acer есть только bin, он подойдёт? |
5 августа 2023 19:10
#10350
Lev12354, Попробуйте abobios.bin переименовать в GH51Z.fd или GH51Zx64.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2023 19:49
#10351
reylby, Второй вариант помог! Спасибо вам огромное! |
21 сентября 2023 13:57
#10352
Добрый день! Просьба помочь с прошивкой биос через флешку. Ноутбук a515-44 Симптомы: чёрный экран без логотипа, ноутбук запускается, кулер время от времени раскручивается и на этом все. Скачал с официального сайта биос в расширении .exe, далее получил из этого файла, путер разархивирования файл ZAUR.fd Просьба подсказать как обозвать полученный файл, чтобы можно было приступить к следующему шагу. А также, просьба поправить если делаю что то не так. |
21 сентября 2023 16:52
#10353
Цитата: Holly как обозвать полученный файл, чтобы можно было приступить к следующему шагу. ZAUR.fd или ZAURx64.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2023 19:30
#10354
К сожалению не помогло, флешка мигает один раз при запуске, после без индикации. Какие ещё варианты можно попробовать? |
21 сентября 2023 19:37
#10355
Цитата: Holly Какие ещё варианты можно попробовать? Другого имени не подскажу. Можно испробовать: - флешку объёмом до 4Гб, в FAT32 - другой порт USB - планка памяти только в первом слоте - передёрнуть батарейку биоса --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2023 21:31
#10356
Я же правильно понимаю, мигание индикатора активности ноутбука означает, что ноутбук успешно вошёл в CRM. Затык либо в названии файла, либо проблема с флешкой? |
21 сентября 2023 22:42
#10357
Holly, Кулер в этом режиме, обычно, начинает сильно жужжать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 октября 2023 06:27
#10358
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, имеется ли способ получить доступ к расширенным настройкам в биосе для ноутбука Acer Aspire 5745PG? |
9 октября 2023 21:59
#10359
Lepriconis, Имеется. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2023 18:12
#10360
Всем привет! Случилась беда) Принесли Nitro AN515-51 с плохо работающей подсветкой, звуком и совсем отвалившемся хардом(не определяется в биос, был задействован под файлопомойку, с системным м2 все ок). С таким еще ни разу не сталкивался, попробовал несколько вариантов, в итоге решил сделать даунгрейд биос с 1.22 на 1.20, звук стал прорезаться потихоньку и подсветка тоже получше стала работать, но все равно не то, хард по прежнему. В общем еще несколько раз делал даунгрейд и в итоге дошел до версии 1.10. Перезагрузка и все, экран черный, подсветка клавы горит, кулеры крутятся и больше ничего. Нарыл инфу, что нужен файл .fd, обозвать C5PRHX64.fd, залить на флеху, вставить в ноут, подключить блок питания, зажать fn+esc. Как и писали, кулеры на полных оборотах, флеха моргнула, отпускаю клавиши и так оставлял почти на час, результата ноль. Дело еще в том, что у меня ни в одной прошивке с офф сайта acer нет файла .fd, делал я его по рекомендациям чувака с забугорного ютуба из файла isflash.bin(переименовывал в C5PRHX64.fd, C5PRH.fd и в кучу еще разных), закидывал все файлы распакованного установщика на флеху и тд, менял флехи. Короче много чего перепробовал, но ничего не помогает. Может кто подскажет, какие еще есть варианты? Крайний вариант, конечно, шить программатором, но у меня его нет. Поэтому, если кто в москве на юге, с программатором и желанием помочь не за бесплатно, откликнитесь. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
