Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 117 страница
tixo
17 июля 2013 12:06
#2321
Цитата: panix
win xp...
HDMI в Windows XP
17 июля 2013 12:20
#2322
Цитата: panix
стоит win xp..
Здесь я пас - если что и знал, то за 6 лет позабыл уже вчистую. Могу только сказать, что с большой долей вероятности у вас пиратка-говносборка стоит с собственным драйверпаком. Посему для начала удалите аудио- и видеодрайвера и поставьте драйвера с оф. сайта Acer | Download - там есть драйвера под XP... и драйвер чипсете переустановите заодно...
Сообщение отредактировал minos66 - 17 июля 2013 12:21
panix
17 июля 2013 14:02
#2323
minos66, спасибо нужно было установить chipset и все звук есть
Сообщение отредактировал panix - 17 июля 2013 14:13
Korshun
17 июля 2013 17:32
#2324
Нашел интересную вещь, вот ТУТ.
И к нему идет интересное Примечание:
Убедитесь, что видеокарта Вашей системы поддерживает TV (RCA / S-Video) выход VGA через порт. Не каждая видеокарта будет работать с этим адаптером. Также через этот адаптер будут работать видеокарты, в которых есть функция TV-выход, встроенная в VGA порт.
Я правильно понимаю, что в свойствах видухи можно выставлять параметры и радоваться устройству?
На моем нетбуке это будет работать или тоже гиблый вариант?
Сообщение отредактировал Korshun - 17 июля 2013 17:33
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620, Acer Aspire One 522
bi950
18 июля 2013 13:50
#2325
У меня вопрос. Купил кабель HDMI что бы подключить бук к ЖК телевизору и смотреть фильмы с бука на телевизоре. Но нетбук телевизор не видит! В чём причина? И где нужно настраивать? Дома есть настольный компьютер, так вот он показывает по ТВ без проблемм!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал bi950 - 18 июля 2013 13:54
c01nd01r
18 июля 2013 14:34
#2326
bi950, Fn+F5 пробовали?
Модель ноутбука: HP ProBook 4720s / Acer Aspire One 756 (C877)
bi950
18 июля 2013 19:35
#2327
Нет. Не пробовал. Завтра попробую и отпишусь. А что это даст? Fn+F5 Неужели поможет?
Вот читаю руководство по эксплуатации:
<Fn> + <F5> Переключение видеовыхода Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор.
Сообщение отредактировал bi950 - 18 июля 2013 19:39
20 июля 2013 10:33
#2328
Цитата: Korshun
Я правильно понимаю, что в свойствах видухи можно выставлять параметры и радоваться устройству?На моем нетбуке это будет работать или тоже гиблый вариант?
Это гиблый вариант, работать не будет.
20 июля 2013 11:30
#2329
Win+P понажимайте. Заодно посмотрите в панели настрорйки видео Intel определился ли монитор.
joker_999
21 июля 2013 10:53
#2330
Здравствуйте тема близкая к моему вопросу, поэтому задам здесь, у меня древний ноутбук acer aspire 5520 G возможно ли использование его как монитора, т.е. подключение к системному блоку как монитор? что для этого нужно, если такое возможно?
Сообщение отредактировал joker_999 - 21 июля 2013 10:54
21 июля 2013 11:01
#2331
Нет. На вашем ноутбуке нет видеоВХОДОВ, только видеоВЫХОДЫ. Видеовход на ноутбуке это редкость чрезвычайная... я вот только одну модель Eurocom Panther 2.0 (Clevo x7200) знаю с видеовходом HDMI....
Так что без внешнего устройства видеозахвата никак - читайте тему Захват видео на ноутбуке - Подключение приставки, видеокамеры и т.д.
Сообщение отредактировал minos66 - 21 июля 2013 11:03
bi950
24 июля 2013 22:36
#2332
К сожалению бук телевизор не видит. Нажатие кнопки <Fn> + <F5> не помогло.
bi950
26 июля 2013 20:10
#2333
Что, никто что ли не подключал свой бук к большому ТВ с помощью кабеля HDMI ? У вас нет проблем с подключением?
Сообщение отредактировал bi950 - 26 июля 2013 20:10
senturion2013
26 июля 2013 20:11
#2334
Я подключал к телевизору через hdmi, мгновенно появляется картинка, только в разрешении экрана для моего телевизора пришлось сменить разрешение, т.к стояло другое.
Модель ноутбука: acer ao756
bi950
26 июля 2013 20:41
#2335
Блин. Почему у меня не так?! Думал что всё дело в кабеле. Пробовал другой и тоже без результатно. Бук не видит ТВ.
Сообщение отредактировал bi950 - 26 июля 2013 20:42
senturion2013
26 июля 2013 23:44
#2336
bi950
Возможно это зависит от винды, у меня стоит лицензионная home premium, При покупке стояла стартовая 7ка, официальным ломанным :wink: методом обновился до хоум премиум с сохранением лицензии (через обновление редакции в винде). Попробуйте разбить диск на 2 раздела, на 2 раздел установите сборку 7ки (или 8ки), и посмотрите, если на ней работает hdmi то проблема в вашей винде, восстановите ее через утилиту erecovery, на логотипе асер нужно жать альт+ф10, чтобы в него войти.
27 июля 2013 17:41
#2337
bi950, Win+P нажимали? На всякий случай пробовали с флешки с Linux загрузиться?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 27 июля 2013 17:41
Bukkins
27 июля 2013 22:19
#2338
Спасибо, помогла тема :smile:
cliff
31 июля 2013 21:37
#2339
Помогите пожалуйста с подбором правильного драйвера!? Суть проблемы типична:при подключении ноута к TV через HDMI нет звука,NVIDIA HDMI Output "не подключен"и не включается,в разрешении на панели NVIDIA нет пункта"подключение HDMI со звуком"(процедура описана на стр.73), обновление драйвера автоматом проблемы не решает.Имеется GeForce 9300M GS,драйвер v.260.89,Windows7,AcerAspire 5730ZG.Среди огромного выбора версий драйверов-просто не разобраться!Где качать и главное КАКОЙ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5730ZG-323G 25Mi.Windows7x32.SP1
cliff
2 августа 2013 14:29
#2340
Скачивал-устанавливал уже 8 разных версий драйверов,ничего не меняется.NVIDIA HDMI Output в панели управления можно только включить-отключить-посмотреть свойства,остальные функции не активны,т.е не могу сделать его устройством по умолчанию.В чем причина?
