Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 134 страница
2 апреля 2017 20:16
#2661
Репутация: 14 Сообщений: 87 |
Firegym, Галка EIST стала неактивна после установки Х9100, так что даже с мод. биосом оно теперь включено. А вот свой прошлый Т9800 я как раз отключением EIST на мод. биосе и "разгонял", но там другие заморочки появляются. Спрошу еще про отношение напряжение к частоте, проц. на указанных частотах проходит стресстесты или просто запускается? Температуру думаю смысла сравнивать нет, у меня охлаждение полностью стоковое, и при таком же железе температуры гораздо выше. Возможно еще и кристалл подуставший или сразу более горячий. -=AsteriX=- Да это только на процах с множителем разблокированным, но как я писал выше разница не так велика, я сам сменил Т9800 на Х9100, знаю о чем говорю, да циферки красивые, а прирост совсем не такой как ожидаешь, просто сама архитектура уже старая. Если и надумаешь менять, то только побалаваться, практический смысл тут не велик. Сам оглядываясь назад думаю что пожалуй стоило лучше взять Т9900 и на этом остановиться, но и так тоже прикольно, опыт опять же... |
2 апреля 2017 21:50
#2662
Репутация: 16 Сообщений: 346 |
Цитата: Firegym Я тоже хотел T9800 сначала брать, , потом глянул на али цену , думаю че то подозрительно дешево , у нас то они по 1500 грн, ну думаю особо не берут люди , типо температура , нагрев 45 ват против 35 и их скидывают. Ладно , думаю , возьму , хоть в номинале будет работать 3.06 , а напругу скину, а оно во как вышло 3.6. Так что профит за копейки. ахренеть, я в шоке, неужели правда а если по производительности сравнить Т9800 в стоке и Х9100? Ну это на случай если не погонится В Х9100 множитель разлочен, если да, то смена я так понял не через биос, а софтово Сообщение отредактировал -=AsteriX=- - 2 апреля 2017 21:58 --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
2 апреля 2017 22:27
#2663
-=AsteriX=- Цитата: -=AsteriX=- а если по производительности сравнить Т9800 в стоке и Х9100? Да нет её, разницы, 133 МГц это ниочём. Множитель менять и напряжение только софтово, я юзаю Throttlestop, может еще какая софтина есть, но я про нее не знаю. В биосе настроек по разгону естественно нет. У тебя опять же 10 винда, хз как ты будешь на ней заставлять работать Throttlestop (точнее она работает, вот только множитель и напряжение выше номинала не дает менять, как на обычном проце), у меня это не получилось, хотя конечно это было несколько месяцев назад, может и изменилось что...Сообщение отредактировал k2 - 2 апреля 2017 22:28 |
3 апреля 2017 19:42
#2664
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
k2 Спрошу еще про отношение напряжение к частоте, проц. на указанных частотах проходит стресстесты или просто запускается? ,Стресстестами не пользуюсь, но на этих частотах и напряжении играю по 3-4 часа в WoT , не вылетает не тупит , частоты держатся ровно и в нете сижу, все нормально. Кстати , раньше с P8600 на ютубе во время просмотра роликов Full Hd 1080 60 фпс видео шло с остановками, проца не хватало, сейчас все ровно. Ну естепственно в танках))) фпс стабильней стал, 50-70 редко с просадками до 35 ( видео слабое, разогнано по самые помидоры))), но играется комфортней, плавно , без лагов. Температура во время игры... пробую пальцем проц, ну как сказать ....теплый, чипсет горячей немного, видяха еще горячей , а она 65-67 в танкусах, проц загружен 80-90 процентов., видео на 100% Я читал где-то как можно пальцем температуру замерить, ну не точно конечно, а так чтоб знать что не перегрев: если можешь палец удержать то 60-65 гр , выше обжигает. Так что проц думаю не выше 55 гр, потому как у меня был Alienware 17 с 940xm , так он 75-80 грелся, я тоже там пальцем пробовал( температуры - то мониторились, просто думал может врут) вот там где обжигало. Двухядерник это, поэтому так наверно, четырехядровые сразу темпа растет. А.. еще моник разогнал))) на 85 херцъ! Хочу проц попробовать до 3.8-3.9 погнать, смотрел на форуме notebookreview до 4 спокойно, но там темпы растут. Хотя и так хватает, 3.6 мгц для него самое то судя по отзывам, дальше спорт. Короче сам в шоке)) Вот косяк у меня с монитором, выключается сразу после включения и надо жать fn+f6 , опять вырубается , опять fn+f6, и так несколько раз, может сразу работать нормально, по настроению наверно, потом может работать весь день. И так уже лет пять. Достало уже. Общая болезнь 8930G. У вас нормально с этим? k2, А ты какие частоты на постоянку оставил? А как по температуре, что горячо сильно? Сообщение отредактировал Firegym - 3 апреля 2017 19:55 |
3 апреля 2017 22:14
#2665
с монитором нет проблем, может инвертор шалит, свист пропадает когда моник отрубается? блин даже и не знаю, вроде 10$ не деньги, но элемент лотереи останавливает, конечно 3,6 вместо 2,8 заманчиво, но далеко не факт + не факт что повезет с температурой --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
3 апреля 2017 23:00
#2666
Да , есть такое, писк пропадает когда моник отключается. Шерстил форумы и наши и западные, единого решения нет: инвертор, матрица, лампа, холодная пайка отошла,хрен поймешь! Видел ,такое человек инвертор заменил, лампы заменил, а все равно отключается. Короче сижу так , так на нервы с утра действует , когда вырубается! То что возьмет x9100 3.6 100% , я пробежал ветку Trottlestop, когда искал в чем загвоздка, почему множитель не меняется, так там как раз и начали разгонять эти процы X9100 И Q9300 с рождения этой проги, по отзывам ясно что 3.6 для него семки и для повседневки само то , 3.8мгц и 4.0 тоже в легкую, только конечно температуры растут. Единственное с чем может не повезти, то что проц может попасться прожорливый до вольтажа, хотя не думаю что на много. Мой при 3.6 мгц потребл 1.2375 , а там видел 3.6 ~ 1.3500 или 1.3125, 1.2880 Вот , если интересно http://forum.notebookreview.com/threads/how-to-unlock-the-core-2-extreme-multipl ier-in-windows.489140/ Сообщение отредактировал Firegym - 3 апреля 2017 23:18 |
5 апреля 2017 09:58
#2667
Firegym Про частоты, множители и температуру я подробно расписал вот в этом сообщении не буду повторяться, в двух словах: постоянно работает на множителе х12 и напряжении 1,15, все что выше в стресстестах раньше или позже отрубает жестко комп по температуре, если просто работать, то стабильно работает но очень шумно от кулера (молотит на полную почти всегда). Про температуру проца сказать сложно, но вырубает где-то в районе 75-80, по датчикам якобы рядом с процессором (но это не точно), про видео при обычной работе 50-70, при нагрузке 80-90, с разгоном 85-98. Охлаждение полностью стандартное (менялась только термопаста), ноут стоит на ровной поверхности, охлаждающей подставки нет. Про моник: работает стабильно претензий нет, разогнан по частоте до 90/95 Гц, артефакты появляются на разной частоте в зависимости от версии драйверов, сейчас 90 Гц установлено. |
5 апреля 2017 14:02
#2668
я чет пропустил, а как и главное зачем вы разгоняете дисплей? --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
5 апреля 2017 18:25
#2669
Цитата: -=AsteriX=- я чет пропустил, а как и главное зачем вы разгоняете дисплей? В драйверах от nvidia (и не только) есть возможность задать частоту обновления экрана выше чем официально поддерживает монитор (естественно на свой страх и риск), большинство мониторов просто отрубаются при превышении заданных производителем значений, но некоторые прекрасно работают. Зачем?! Ну а зачем сейчас продаются мониторы с частотой под 120 Гц, для игр чтобы не была ограничением частота обновления экрана (понятно в нашем случае это старые игры или не требовательные), для большей плавности отображения работы интерфейса (не скажу что это в глаза бросается, но разница все таки есть), для просмотра видео контента с высокой частотой развертки, если найдешь такой, просто из спортивного интереса... Цитата: Firegym раньше с P8600 на ютубе во время просмотра роликов Full Hd 1080 60 фпс видео шло с остановками, проца не хватало, сейчас все ровно. А это в какой браузере и с каким кодеком h264 или vp9? У меня хоть заразгоняйся 1080р 60fps кадры пропускает, только если ролики с youtube через плеер на компе смотреть, а не в браузере, тогда нормально.Сообщение отредактировал k2 - 5 апреля 2017 18:26 |
19 мая 2017 00:13
#2670
Привет всем, кто читает раздел. Как-то раз попытался вытащить из ноута (Acer Aspire 8930G) видеокарту. Забыл вынуть батарею, поэтому что-то искрануло в контактах. Результат: мертвая материнка и видюха (50 на 50). Вопрос: стоит заказывать такие же детали на Али (5500 каждая) или можно заменить на что-то подобное? |
19 мая 2017 10:50
#2671
DK88, Материнскую плату - такую же, а видеокарту можно и заменить, например на GeForce GT 240M. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2017 00:25
#2672
reylby, А есть вообще альтернатива родной материнки? |
20 мая 2017 12:33
#2673
DK88, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июня 2017 12:01
#2674
Репутация: 19 Сообщений: 135 |
Здравствуйте. Хочу поделиться с вами следующей информацией. Стоял у меня Acer 8930 в гнезде ExpressCard54 контроллер USB 3.0 (NEC)Renesas с выводом на два USB 3.0 разъёма. И подкючен был к одному из портов внешний HDD карман "Orico 9558u3". Скорость записи с внутреннего SSD диска на внешний составляла ~69 мб/с. Контроллер фирмы NEC имел некоторые изьяны - не поддерживал горячее подключение к портам, и один порт USB 3.0 вообще не работал. Решил заменить данную карту на карту с более удачным контроллером - ASMedia 1042. Купил эту - https://ru.aliexpress.com/item/YOC-Hot-2-Port-USB-3-0-ExpressCard-Card-ASM-Chip- 54-mm-PCMCIA-ExpressCard-for/32690904652.html?spm=2114.13010608.0.0.y2wodD Результаты можно назвать частично успешными. Горячее подключение устройств поддерживается. Оба порта работают. Но скорость записи на внешние носители через USB 3.0 осталась прежней, в пределах - 69 мб/с хотя на ASMedia чипах на современных материнских платах достигаются скорости ~240-260 мб/с. Из чего можно сделать вывод, что скорость "ограничена" самим картридером, т.к внешний кейс при подключении к другим устройствам выдает скорости в районе ~100-120 мб/с. Тем не менее скорость в 69 мб/с можно считать вполне приемлемой. И рекомендовать к покупке тем кто в этом заинтересован. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
BIOS: v1.3117 mod Chipset: Intel PM55 Express [rPGA 988A | TDP 3,5W] CPU: Intel Core i7-840QM [1,86-3,20GHz | L3 - 8Mb | 45nm | TDP 45W] RAM: 16Gb [2x8Gb | DDR3 | Samsung M471B1G73BH0-CK0 | 2Rx8 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1,5v] Video: GeForce Quadro М3000M [4Gb | GDDR5 | 256bit | 28nm | 75W] LCD: Chi Mei N184H6-L02 [18.4" | FullHD | 100Hz] SSD: Samsung 860 Pro [256Gb] HDD: ST9500325AS [500Gb] ODD: Pioneer BDR-TD01RS mPCIe: Intel BE200 WiFi 7 + Bluetooth 5.4 mPCIe: adapter USB 3.0 + 3G Huawei E173 ExpressCard54: ASMedia ASM1042 USB 3.0 x 2 port PU: Acer ADP-180MB K [180W | 19,5V | 9.23A | 5,5x1,7 mm] OS: Win 10 Pro x64 (22H2) |
25 июня 2017 11:53
#2675
Ironhide А есть вообще смысл тогда в использовании такого адаптера на usb 3.0, если для его питания придется лишиться одного usb 2.0 и скорость копирования явно далека от стандарта usb 3 и гораздо ближе к стандарту usb 2 (60МБ)? Тем более судя по всему на наших ноутах expresscard висит на шине usb а не pci-e. Может проще купить адаптер на usb 2 и будет + 2 порта. имхо. |
26 июня 2017 09:19
#2676
Цитата: k2 А есть вообще смысл тогда в использовании такого адаптера на usb 3.0, если для его питания придется лишиться одного usb 2.0 и скорость копирования явно далека от стандарта usb 3 и гораздо ближе к стандарту usb 2 (60МБ)? Тем более судя по всему на наших ноутах expresscard висит на шине usb а не pci-e. Может проще купить адаптер на usb 2 и будет + 2 порта. имхо. Девайс замечательно работает без того кабеля из комплекта. Так что ни одного гнезда usb 2.0 вы не потеряете. Тот кабель нужен "типо" для стабилизации питания, при подключении устройств без внешнего источника питания. Но на деле, работает устройство одинаково, что с кабелем, что без него. Ну а по поводу скорости вы должны сами для себя решить нужно вам это или нет. Что касается меня - у меня Acer 8930 с подключенным кейсом (~15 Тб.) работает круглосуточно на торрент закачках/раздачах BD/mkv фильмов 1080p и с недавнего времени 2160p. Некоторые я смотрю прямо с ноутбука, другие с телевизора или компьютера по домашней сети. Битрейт BD фильмов начинается где-то с 30 мб/с и доходит где-то 54 мб/с т.е. если бы я подключил кейс через usb 2.0 - получил бы "слайд шоу" как при удаленном, так и при прямом воспроизведении. Увы USB 2.0 себя давно уже исчерпал. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
6 июля 2017 11:25
#2677
Всем доброго времени суток. Воспроизводится музыка в режиме моно. Какие нужны драйвера? Стоит винда 7 поправка: через наушники идёт стерео звук, а через динамики нет чёткого разделения по каналам (л/пр). Сообщение отредактировал violet79 - 6 июля 2017 11:49 |
6 июля 2017 11:42
#2678
Цитата: violet79 Воспроизводится музыка в режиме моно Исходник должен быть "Стерео", проигрыватель должен поддерживать режим "Стерео", далее шнуры и усилитель тоже должны быть "Стерео".Цитата: violet79 Какие нужны драйвера? Realtek Realtek--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 июля 2017 11:49
#2679
violet79, barankin, поправка: через наушники идёт стерео звук, а через динамики нет чёткого разделения по каналам (л/пр). Какой плеер необходим для DVB-T? Те, что ставил плеера не имеют функции поиска каналов Сообщение отредактировал violet79 - 6 июля 2017 12:33 |
6 июля 2017 12:44
#2680
Цитата: violet79 Какой плеер необходим для DVB-T? Стандартный Windows Media проигрыватель, можно попробовать Windows Player 3.0.0.0 (ITVA LLC) или более старшие версии.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
