Вопросы по изменению разделов на винчестере - 2 страница
17 апреля 2008 22:07
#21
Ставишь Акронис и там банально изменяешь тип раздела с 0х27 на 0х12. Такой глюк со сменой типа частое явление fellow
Palych
20 апреля 2008 20:31
#22
А для чего нужны эти скрытые разделы?
Acer Aspire 5920G
20 апреля 2008 21:01
#23
Palych
на сайте есть матерал о eRecovery winked
Palych
20 апреля 2008 21:21
#24
окей, это я понял.
Но ведь ничего страшного не произойдет, если я объединю эти скрытые разделы (с помощью того же Акрониса) и за счет них увеличу объемы двух основных (C и D)?
Acer Aspire 5920G
21 апреля 2008 21:56
#25
Нет....только не забудь создать образы скрытых разделов
S_C
2 мая 2008 20:26
#26
А Акронис 10 нормально на Висте идет?
2 мая 2008 22:51
#27
S_C
Да
SINtez
11 мая 2008 18:24
#28
Привет, у меня вопрос:
после раздела винта с Акронисом, винда останется на том диске на котором и была???
12 мая 2008 01:50
#29
да, все работает как и работало smile
sills
20 мая 2008 18:40
#30
Люди добрые! подскажите!
Имеем Aspire 5520G-7A1G25Mi с предустановленным линуксом.
Как можно сделать резервную копию винта (с учетом всех разделов, и скрытых в том числе) на случай приведения нота в состояние "как при покупке"?
К сожалению с линуксоидами абсолютно не знаком.
Заранее спасибо
OpenGl(Bryansk)
3 июня 2008 12:35
#31
ЫЫЫЫ меня прикольнуло ! я снес два раздела которые были заводские и теперь я не могу отбэкапить родную висту (диски бэкапа есть) я ржу не магу! wink
Счастливый обладатель Ноутбука Acer Aspire 5920G
Кевлар
12 июня 2008 19:04
#32
Люди добрые! помогите!
Имеем Aspire 6920G с установленной вистой. Пытался немного подвигать диски все в соответствии с гайдом на этом форуме. после ребута комп начал активно все проверять диски там и тп. Но вот незадача, после всех проверок выскочила ошибка, типа "я немогу записать в такой то кластер 848757 , попытка, игнор, или игнор все" после нескольких нажиманий на игнор, комп продолжил свою работу, только как потом оказалось он счего то вдруг ушел в спящий режим (кнопка повер светилась оранжевым светом), после того как я нажал какуюто кнопку комп вышел из спящего режима и продолжил свою работу, лампочка винта горит и не гаснет, но на экране ничего нет, и это продолжается уже часа 2. Что скажите по этому поводу? Заранее спасибо
Бац
13 июня 2008 15:28
#33
Кевлар,
Перезагрузи и проверь винт на ошибки
msi U100 Win XP
NetStranger
18 июня 2008 01:56
#34
я вообще снес все разделы заводские, и скрытые и не скрытые.. сделал 2 ,один для винды другой для прог и прочего.... все пашет, все супер)
Windows Seven
Модель ноутбука: Aspire 5920G
WareZzZok
29 июня 2008 16:59
#35
Доброго времени суток. У меня возникла точно такая же проблема, как у кевлара - при изменении разделов выскакивает ошибка и после ~20м ноут гаснет. после перезагрузки акронис пишет, чтио процесс изменения разделов завершен и все остается как было.
Перезагрузка и проверка диска не помогли - ноут куплен вчера, диск в полном порядке.
Ноут acer aspire 5520g 502G25MI. Что можно еще придумать? А то не хочется 111-ти гиговый диск С иметь )))
NetStranger
29 июня 2008 17:22
#36
если сделал все бекапы как говориться в статье "что нужно сделать после покупки ноута" , и ничего важного лично для тебя на ноуте нет, то можешь с помощью загрузочного диска Hiren's Boot (поищи на трекерах) удалить все все все разделы на винте из доса, и разбить как тебе угодно. мне тока так помогло.
Windows Seven
sdwig
29 июня 2008 18:00
#37
у меня на 5720 всё без проблем прошло, попробуй для начала биос последний прошить.
Acer Aspire 5720
WareZzZok
29 июня 2008 22:38
#38
Важного на ноуте ~60 гигабайт, которые просто щас некуда деть :( Потому и пытаюсь переразметить разделы, вместо тотального сноса.
Биос перешил, результат нулевой :(
NetStranger
29 июня 2008 23:40
#39
вообще координально менять разделы с важной инфой на ней это изначально очень сильно рисковать ))
так что если хочешь нормально разобраться со своими разделами советую как нить данные скопировать, и все снести под ноль..
Windows Seven
Бац
29 июня 2008 23:51
#40
WareZzZok,
Чем разбивал Акронис. Попробуй из доса. Должен работать. Вот у меня никак скрытые в логический тоже не преобразовать. После перезагрузы все обратно прет
msi U100 Win XP
