Вопросы по изменению разделов на винчестере - 3 страница
WareZzZok
30 июня 2008 14:03
#41
Все, вопрос решен )
Нарезал загрузочный диск Acronis Disk Director Suite и с него все переразметил нормально. Ошибки вылазили, если разбивать из-под висты. Всем спасибо.
golyanov
18 июля 2008 11:46
#42
recourse Люди ай нид хелп!!. Ноут 5720g стояла виста, снес поставил хр. При установке хр убил оба раздела (с,д, скрытый оставил) средствами установки хр. хочу вернуться к висте через alt+F10. ничего не получается, функция не срабатывает. пробую загрузиться с акронис диск директор, он пишет что хард не найден (хард sata). что делать??? Прочитал весь материал. Можно написать последовательность действий с учетом того что я убивал раздела (с, Д и создал их по новому при уст хр).
golyanov
18 июля 2008 12:53
#43
И еще, под хр почемута бук греется просто ужас, хоть яишничу зажаривай, ктонить может что то посоветовать?
Ars
18 июля 2008 13:26
#44
golyanov, во-первых: есть ли на винте пароль? Если есть сноси.
Во-вторых: когда функция не срабатывает, то надо переписывать MBR.
Для этого есть два варианта:
1. Из-под доса запустить утилиту mbrwrdos.exe(я не знаю есть ли она на сайте.
2. Если не поможет, то надо делать скрытую партицию скрытой.
Т.е, возможно у тебя на винте изменились два параметра, которые отвечают за "скрытость и нескрытость партиции"..
Вот, сначала делается партиция скрытой, потом переписывается MBR,
потом самой скрытой партиции указывается место для установки.
Когда делается второй пункт, главное не дать ноуту загрузиться
с винта, иначе скрытая партиция снова станет открытой и восстановление не пройдет.
Посмотри по форуму, инструкции должны быть.
Ars
18 июля 2008 13:28
#45
А че под вистой не грелся что ли?
Качай прогу и снижай частоту проца или меняй пасту на проце,
а то прощай южник и здравствуй СЦ.
Ars
18 июля 2008 13:29
#46
Да, и винт проверь на ошибки.
Если скрытая партиция в ошибках и нет компактов с бэкапом,
то тогда прощай восстановление и здраствуй СЦ.
golyanov
18 июля 2008 14:31
#47
Ars,
немного не понял про скрытые портиции. Т.е. под хр надо загрузиться акросисом диск директор, поменять тип скрытого раздела для восстановления на скрытый? так он и есть скрытый. и как указать скрытой партиции место установки? и как не дать загрузиться с винта? успеть нажать alt+F10? сорри за непонятливость. no
golyanov
18 июля 2008 14:34
#48
Ars,
Винт никаких поролей не содержит. Или ты про скрытый раздел говоришь? на скрытом разделе увы незнаю, если есть как снести?
RVN
25 июля 2008 09:30
#49
Люди добрые помогите разобраться делал все как написано в статье «Изменение размеров разделов винчестера» все идет хорошо перезагружается диск С вроде все нормально меняет а потом и выдает вот такую ошибку
Current operation progress Total progress:
ERROR: Unable to write disk sector 28983489 (retry, ignore, ignore, al)
Вроде правильно переписал
Мои соображения причина в том что у меня получаются диски D C оба основные это после некоторых моих экспериментов.
Пробовал менять диск D на логический но какой номер ставить не знаю там типа «0×12» или какой-то еще и в русской версии Акроникса нет такого там другие обозначения подскажите какое обозначение брать
Заранее спасибо.
Ars
26 июля 2008 10:44
#50
golyanov,это для тебя партиция скрытая, а система восстановления считает его открытым.
Не дать загрузиться с винта это либо открыть биос,
либо открыть меню для выбора источника загрузки и загрузиться с компакта.
Короче, я посмотрю материал дома на днях и отпишусь.
А че не хочешь в СЦ идти?
они всего лишь примерно за 500р сделают все как надо...
RVN
26 июля 2008 10:51
#51
У нас в городе нету СЦ
А кустарным хакерам отдавать не охота.
По возможности отпишись подробней порядок работы
Ars
26 июля 2008 11:21
#52
RVN, где ты живешь?
RVN
26 июля 2008 12:46
#53
В Усинске РК Коми
RVN
27 июля 2008 10:30
#54
Все разделил жесткий
Просто скачал программу с форума и все заработало
Огромное спасибо форуму за то что он есть
legalize
30 июля 2008 13:18
#55
Помогите. Acronis Disk Director не запускается. ОС Vista.
В диспетчере задач висит, грузит проц, но окно его так и не открывается.
Перед этим запускался. Я скрытые разделы удалял. Один удалил и соединил с диском \D:, а на втором попросил перезагрузится. и теперь не работает.
sdwig
30 июля 2008 13:21
#56
переустанови
Acer Aspire 5720
legalize
30 июля 2008 13:25
#57
Делал раз 5.
Acronis True Image кстати то же намертво виснет. Только не сразу, как только нажимаеш на кнопку восстановление данных.
sdwig
30 июля 2008 13:32
#58
попробуй в безопасном режиме запустить,
может ты мало ждешь? smile
Acer Aspire 5720
legalize
30 июля 2008 13:39
#59
20 минут мало? belay
В безопасном пробовал, та же история.
Windows кстати видит этот раздел в "управлении дисками". Он там без метки и без буквы. Файловая система NTFS, конфигурация EISA. Только ничего сделать нельзя.
acus
31 августа 2008 17:13
#60
такой вопрос,а если надо увеличить С ,а уменьшить D (у меня на нем только архив) все тоже самое,только наоборот или надо подругому?
