Вопросы по изменению разделов на винчестере - 71 страница
sega45rus
30 декабря 2013 12:15
#1401
Друзья скажите пожалуйста легко ли удалить раздал рекавери и ESP? допустим я с помощью Paragon Partition Manager или Acronis Disc Director форматирую полностью диск, не какой то определенный раздел а полностью диск, удалятся ли разделы? просто я уже удалил разделы при конвертировании разделы MSR и Push Button Reset, не хотелось бы еще и эти потерять
Модель ноутбука: Acer aspire v7 481PG OC: windows 8
tixo
30 декабря 2013 12:52
#1402
раздел Push Button Reset для восстановления и создания флешки с ОС, прежде чем удалять его, создайте флешку 16 ГБ с образом заводской системы. Остальные разделы требуются только для UEFI
sega45rus
30 декабря 2013 13:21
#1403
tixo,
Я знаю что это за раздел, и зачем он был нужен, вопрос был в другом, ты не находишь?
tixo
30 декабря 2013 13:28
#1404
удалить можно только для диска MBR Legacy, в GPT UEFI первые три раздела: Recovery, ESP, MSR требуются для Windows UEFI
sega45rus
30 декабря 2013 14:35
#1405
tixo,
Ясно спасибо, а скажи пожалуйста если я буду ставить винду 8 на диск она создаст сама раздел Push Button Reset
tixo
30 декабря 2013 14:41
#1406
с флешки все будет создано автоматически
Инструкция в картинках
oplaguna
7 января 2014 18:59
#1407
Здравствуйте. Воспользовался программой Paragon Partition Manager 12 для того, чтобы задать разделам диска имя (букву) . После восстановления MBR многие разделы поменяли буквы, а некоторые и вовсе пропали из видимости (в Моём Компьютере), хотя данные на них где-то есть до сих пор на диске. Парагон их видит. Задал в Парагоне, чтобы разделы были видны, но windows их не видит. Но после этого при загрузке всё теперь зависает (чёрный экран с мигающим курсором и 3 точками). Восстановление системы на раннюю точку до установки Парагона не помогает.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G-664G32Mi
ezhik_koluchiy
28 января 2014 13:17
#1408
Случилось так, что нужно сжать диск С. Раньше, штатными средствами Windows получалось и сжимался примерно на половину (35+33Гб). Теперь не хочет. Спросил у дяди Гугла, вроде как дело в файле подкачки... Его нужно переместить. В этом полный нуб. Как переместить, куда и как потом назад переместить? Есть загрузочный с двумя какими-то Акронисами (один из них вообще пишет, что диски не обнаружены, второй при попытке сжать пишет тоже) и Парагон. Мне лично, проще систему переставить. :wink: Если это поможет, конечно. Прилагаю скрины. Может есть какой-то простой способ сжать? Если система сама не даёт.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-334G50Mnkk Win7 Ult x64 SP1
28 января 2014 13:31
#1409
ezhik_koluchiy,
Отключите файл подкачки, отключите гибернацию, отключите(временно) защиту системы для диска С и удалите имеющиеся точки восстановления, очистите диск С(Пуск > Все программы > Служебные > Очистка диска), выполните дефрагментацию.
А потом сжимайте.
Stracat
12 апреля 2014 12:09
#1410
Всем привет! Друзья подскажите, Acer Aspire V5-552PG, с помочью "управления дисками" Windows 8.1 , создал два диска "С" и"D", после чего диск "С" сделать меньшим объемом, после этой операции появился еще один диск "Е", вот теперь не понятно как объединить диски "Е" и "D" в один диск "D", опция расширение тома не активна.... С помощью Acronis Disk Director 11 Home, сделать не получается опция "Управление дисками" не активна....
Сообщение отредактировал Stracat - 12 апреля 2014 13:28
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-552PG, Windows 8.1 - 64bit
tixo
12 апреля 2014 14:25
#1411
объединить можно неразмеченное пространство, а не разделы.
Удалите раздел E, и затем расширить раздел D на неразмеченное пространство
Сообщение отредактировал tixo - 12 апреля 2014 14:40
Stracat
12 апреля 2014 14:30
#1412
tixo я удалил диск "Е" по на диске "D" опция расширить том не активна.... на диске "С" расширить том активна, а на "D" нет...
Сообщение отредактировал Stracat - 12 апреля 2014 14:34
tixo
12 апреля 2014 14:32
#1413
Stracat,
Ком строка:
diskpart
sel disk 0
list part
list vol
exit
выложите скрин
Stracat
12 апреля 2014 14:49
#1414
tixo
12 апреля 2014 15:04
#1415
Stracat,
неразмеченное пространство в Управление дисками можно скрин? оно после или до D? если вначале, то не удалив том D не расширить
Stracat
12 апреля 2014 15:06
#1416
до,
tixo
12 апреля 2014 15:10
#1417
Stracat,
Перезагрузите ПК.
не уверен, но попробуйте:
diskpart
sel disk 0
list part
sel part X (X- номер в списке D 224 GB)
extend
exit
Сообщение отредактировал tixo - 12 апреля 2014 15:11
Stracat
12 апреля 2014 15:13
#1418
tixo,
копирую инфу с диска "D" на внешний диск, потом попробую по Вашей схеме, после отпишусь..
не получилось, пришлось удалять диск "D" и все же почему в акронисе не активна опция управление дисками???
а на внешнем все нормально
Сообщение отредактировал Stracat - 12 апреля 2014 19:12
tixo
12 апреля 2014 20:23
#1419
не используйте сторонние программы в GPT, только Diskpart корректно переписывает табель
Сообщение отредактировал tixo - 12 апреля 2014 20:23
Stracat
12 апреля 2014 20:34
#1420
tixo,
я так понял, что это еще из-за того, что система установлена в режиме (IDE), драйвер AHCI в системе находится в отключенном состоянии. Включить его не получилось даже через изменения в реестре, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\ и т.д. При включении в биосе AHCI винда не загружается, выдает ошибку......
Сообщение отредактировал Stracat - 12 апреля 2014 20:36
