Acer Aspire 7530G-702G25Mi - производительность, проблемы
lordtosha
4 октября 2008 20:43
Тормозит бук, практически во всех играх, подскажите пжалуста в чем проблема
Вот характеристики:
Производитель Acer
Модель Aspire 7530G-702G25Mi *ARH0X.121*
Процессор AMD Turion™ X2 RM70 (2 х 2.0 ГГц, кэш память L2 1 Мб)
Чипсет AMD 780G
Тип оперативной памяти DDR2
Стандартный объем 2 Гб
Видеокарта
Дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce 9300M GS, 256 Мб встроенной памяти + встроенный графический адаптер.Поддержка технологии Hybrid SLI® обеспечивает преимущества работы нескольких GPU (графических процессоров) при сочетании GPU встроенной в чипсет с дискретным GPU NVIDIA. Hybrid SLI повышает производительность графики и обеспечивает интеллектуальное управление питанием.
Сообщение отредактировал lordtosha - 4 октября 2008 20:46
4 октября 2008 21:08
в каких играх? драйвера обновлял?
blackcatgtn
4 октября 2008 21:21
Извиняюсь за оффтоп.
Вот на скольких форумах наблюдал такое: "У меня проблема, помогите пожалуйста, у меня ни чего не работает" - и на этом всё. Всегда в таких случаях было интересно - это же на сколько человек, задавший такой вопрос, уверен в экстрасенсорных способностях участников форумов.
Неужели так трудно разложить проблему более детально? Хорошо, что написана конфа машинки, но проблема-то не всегда может быть решена только знанием конфы.
lordtosha, какие драйвера стоят? Что в автозапуске есть? Какие игры? Скажите, это сразу написать сложно? Вы же понимаете, что помощь нужна Вам, тогда зачем делать так, чтобы те, у кого возникнет желание Вам помочь, начинали задавать наводящие вопросы?
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
Acer Aspire 7520+LG GT-540+Nokia-6500 Acer Aspire 9410+Samsung S5260/
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520 & Acer Aspire 9410
freddyfresh
6 октября 2008 01:44
проблемы могут быть самыми разными начиная с драйверов видеокарты и заканчивая проблемами охлаждения. ну а вообще судя по твоей системке только проц не самый сильный, но зато видюшка со sli. в крайзис на высоких (не самых высоких) настройках без тормозв точно играть сможешь.
Сообщение отредактировал freddyfresh - 6 октября 2008 01:46
Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb.
fergard
6 октября 2008 04:25
видюшка со sli
Данный SLI имеет мало общего со SLI в настольных системах. Встроенная в маму графика и 9300 - две слабые видеокарты, они при большом желании ничего не выдадут.
Думаю, что проблема в слабом железе.
Acer Aspire 4930G: 14", P7350, 2 Gb, NVidia GeForce 9600GS, 250 Gb. Ну и блютусина. 8)
vlad001
6 ноября 2008 23:26
Чтоб не создавать новой темы, спрошу тут. Есть сабжевый ноут и две проблемы, при перезагрузке, ноут может выключиться, в 2-4 случаях из 10. Второе, при загрузке, если подключено любое USB устройство (та же мышь), ноут может не загрузиться, виснет после фирменной заставки. То же не всегда. Интересно что, после покупки, эти проблемы вылезали со 100% вероятностью, сейчас (2 дня после покупки), вероятность уменьшилась (примерно как выше написал). Что это? Что делал, в BIOS load defaults (точно не помню как называется), вроде это должно всё сбросить на заводские. Да, после выхода из BIOS ноут не грузится а выключается. Я так понимаю, вторая проблема решится исключительно прошивкой нового BIOS. На сайте есть некая v3330, в ноуте v1.3337.
7 ноября 2008 00:40
vlad001, перепрошить все же стоит. Это может помочь + неплохо бы ОС указать winked
vlad001
7 ноября 2008 01:55
ОС Vista 32 Home Premium, сейчас это ведь стандарт (Виста). А прошивать, сейчас посмотрел ридми файл, Date : 2008/7/11 QCI Ver.: 1.3330, а текущая в ноуте 1.3337 08/11/2008. Получается что в ноуте последняя.
Сообщение отредактировал vlad001 - 7 ноября 2008 01:56
Atremiy
24 ноября 2008 13:44
Похожая проблема! купил такой же комп - (Acer Aspire 7530G-702G25Mi AMD Turion™ X2 RM70 (2 х 2.0 ГГц, кэш память L2 1 Мб) Чипсет AMD 780G DDR2 2 Гб Дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce 9300M GS, 256 Мб встроенной памяти + встроенный графический адаптер.Поддержка технологии Hybrid SLI® + windows vista)
Ноут притормаживает при работе с приложениями (если поставить упрощенный режим висты, то работает быстрее). После того как удалил все антивирусы стало быстрее, но все равно с задержкой.
неужели 2 гб не достаточно? в одном сервисе говорят, что если довести оперативку до 4 гб будет все ок работать. В другом - что нет необходимости добавлять оперативку тк использоваться она не будет толком.
В качестве теста купил игру - Alone in the Dark: У последней черты. Системные требования для игры: Windows XP SP2, Windows Vista, Pentium Core 2 Duo 2,2 ГГц, 1024 Мб ОЗУ (2048 Мб для Windows Vista), 512 Мб DirectX 9-совместимая 3D видеокарта (уровня GeForce 7800GTX и выше, кроме встроенных видеокарт и MX-серии), DirectX 9-совместимая звуковая карта, DirectX 9.0c.
Результат: игра сильно тормозит. не тормозит только в случае, если стоит почти на минимальных настройках и если в аппаратных насторойках Geforce установить низкое качество графики.
Вопрос: какая причина всех этих тормозов?
1. слабый комп сам по себе
2. нехватка ОЗУ и необходимость купить еще 2 мб
3. внутренняя поломка или конфликт каких - либо устройств.
Есть еще такой момент - ноут стал сам выключаться после часа - двух работы - открыт ворд и интернет. Если включить его сразу же, то через 5 минут опять выключится. если подождать минут 20 - будет еще час - два работать.
Народ, подскажите кто разбирается. только по делу! Заранее спасибо
24 ноября 2008 14:31
Какими? Какая загрузка проца и памяти? Посмотрите настройки: в Система - Доп. настройки - Быстродействие, отдан ли приоритет прогам?; в Диспетчере устройств в свойствах IDE/ATA задействован ли DMA, в политиках HDD разрешено ли кэширование?; не слушаете ли параллельно музыку иль еще что мультимедийное?
Эти требования означают МИНИМАЛЬНУЮ конфу, на которой игра просто ЗАПУСТИТСЯ.
Комп не слабый, видюха слабая - не игровая.
Лишним не будет. Зависит от используемых приложений.
Выдумки... wink
Перегрев. ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ
Atremiy
24 ноября 2008 18:59
minos66, спасибо за ответы! Остался один нерешенный - видеокарта.
1. Я нашел на сайте нвидиа видеокарту моего ноутбука и ее характеристики. ссылка ниже http://www.nvidia.ru/object/geforce_9400m_g_mgpu_ru.html
GeForce 9400 M = GF9100 MG + GF9300 MGS.
Как я понимаю, одна видеокарта дискретная (т.е. не интегрированная) - NVIDIA® GeForce 9300M GS и одна интегрированная - GF9100 MG. Когда работаешь в обычном режиме, в работу вовлечена не интегрированная карта. Когда производительность требуется большая (windows aero + игры), подключается вторая карта - интегрирорванная, которая для своей работы использует оперативную память.
На корпусе компа указано, что расширение возможно до 895 Mb Nvidia Geforce.
Правильно ли я понимаю, что если интегрированная карта будет использовать 895 Mb оперативной памяти, то это скажется на быстродействии системы (так как остается чуть более 1 гб). Если же добавить 1-2 ГБ, то проблема будет решена?
С сайта нвидиа из описания карты - Технология GeForce Boost распределяет обработку графики между обоими GeForce GPU (дискретным GPU и GPU платы) в ноутбуке Hybrid SLI, увеличивая производительность в играх до 80%.
Вопрос:
1. Помогут ли дополнительные 1-2 гб ОЗУ решить вопрос с работой приложений в windows aero + играх?
По возможности прошу аргументировать.
24 ноября 2008 20:04
Да в общем то все верно. Аргументировать - лень много букв использовать. Два момента. Проблему игр не решит - 9300 не игровая карта. Производительность графики надо увеличить % на 300 - 400. 8600GT - минимум, а не на 80 - это и в лучшем случае не дотянет до уровня 8600GS (хотя и 80, имхо, высосано из какого нить спецом подобранного теста - т.е. рекламный трюк). И второе. x86 ОС позволяют вам работать только чуть более чем с 3Г оперативки, остальное - балласт (ну можете RAMDisk там состряпать).
Atremiy
24 ноября 2008 20:38
Да впринципе достаточно подробно написал)
доп. 2 гига уже купил ради интереса, поставлю отпишусь как система работает. жалко видеокарту новую нельзя поставить)
Если есть нехитрые способы как увеличить быстродействие системы с удовольствием выслушаю .
vlad001
24 ноября 2008 23:36
#14
Поменять ноут на другой wink
Подскажите, как переустановить систему со скрытого диска/раздела? Как к ниму попасть? Где найти нормальные драйвера для видео, что правильно работал Hibrid SLI? Ставил отсюда 180.48. Не устанавливаются, вернее установка вроде как проходит, но девайс болтается с восклицательных знаком. Установка с помощью inf-файла тоже не прошла, ОСь сама вышла из установки, мотивируя что она (установка) "затянулась". Да, после манипуляций с драйверами, сабж вообще не загружается, приходиться отключать питание и отсоединять!!! аккумулятор. После этого грузится. Вообще, после всего этого, плюс выше описанные проблемы, создают у меня отрицательное впечатление.
По поводу 2ГБ, их должно хватать, у меня на стац. компе было (до не давнего времени столько), Висте практически его хватало, только разве для "тяжёлых" игрушек, немного не хватало (слегка свопило).
Сообщение отредактировал vlad001 - 24 ноября 2008 23:38
24 ноября 2008 23:55
#15
FAQ по ноутбукам. Вопросы по Acer eRecovery
Atremiy
25 ноября 2008 14:28
#16
Спасибо за ценный комментарий! )
Оперативки 2 гб добавил, теперь 4гб - все приложения очень быстро работают. видеокарта стала существенно лучше работать, несмотря на то, что в разделе графика для рабочего стола характеристика изменилась не существенно - с 3,6 на 3,7. Согласен с minos66 - для нормальной графики ее производительность нужно увеличивать на 200 - 300% - иначе на компе можно будет запустить хоть и все игры, но новые будут притормаживать даже в режиме 800 на 600.
Все ответы получены. Всех благодарю))
bronislava
30 ноября -0001 00:00
#17
Ребят подскажите пожайлуста,как мне зайти в BIOS?
Добавлено Сегодня, 18:18
Все нашол, F2кнопка
Сообщение отредактировал bronislava - 27 ноября 2008 18:18
FujikuraS
10 декабря 2008 09:54
#18
Добрый день, купил ноут aspire 7530g, было установлено 3ГБ оперативы, решил сделать 2*2ГБ и установил висту ультиматум х64 для поддержки всего объема памяти, но после установки начались тормоза, постоянная загрузка проца 60-80%, тормоза достали, в чем может быть причина?
дрова менял все и новые и старые версии на все устройства.
Сообщение отредактировал FujikuraS - 10 декабря 2008 10:00
10 декабря 2008 09:57
#19
смотрите в Диспетчере задач,какой процесс использует процессор. Точно говорю-причина в нём :)
Цитата: FujikuraS
установил висту ультиматум для поддержки всего объема памяти,
Существует только верия " ultimate", она же-алтимейт,но точно не "ультиматум".
Лишнее стёр.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 декабря 2008 10:04
FujikuraS
#20
В диспетчере поставил отображать все процессы и ни чего, загрузки не один процесс не показывает, но реально внизу диспетчера написано загрузка на 80%, и тормоза ....
Добавлено Сегодня, 10:07
Бывает что все нормально но потом как только запускаеш любое приложение сразу загруз, может винда х64 через чур плохо работает с 32 битными приложениями?
Сообщение отредактировал FujikuraS - 10 декабря 2008 10:07
