Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 - 16 страница
Naive
11 июля 2009 22:21
#301
Хочу сказать ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО Олегу (Oleg.S) за усердную работу в поисках неисправностей, вызывающих "Белый экран". Всё оказалось точно так как вы сказали. Собирался по началу ехать в сервис, но выяснилось, что в Москве нет Сервисных центров ACER, где на месте бы осуществили ремонт по гарантии. Есть только приёмные пункты. По этому решили воспользоваться советом Олега и своими руками. Помогло). Ещё раз, Большущее вам спасибо!
ЗЫ: В моём случае скрутка оказалась примерно в 1 см от разъёма.
Reshacker
16 июля 2009 23:10
#302
Суть проблемы в следующем,установил на ноутбук acer extensa 5620g(c2d 5500/2gram/hd3470/hddd 160g) windows 7 rc и два раза выключилась лампа подсветки изображение било еле видно,помогла перезагрузка кнопкой питания (физически) на клавиатуру и мишь нереагировал.Первый раз как такое случилось думал что шлейф и слегка пошевелил крышкой реакций ноль а после перезарузки всё нормально работало,а второй раз ничего нетрогал только перезарузил.Ноутбуку уже год и месяц,стояла виста и такого небыло никогда,windows 7 rc поставил две недели назад.Кто что может подсказать?Изза чего такое случается ,софт или железо?
PS:Сегодня вернул на место висту пока работает нормально.
Всем заранее спасибо.
Acer Extensa 5620 (5a2g16mi)
17 июля 2009 09:52
#303
Цитата: Reshacker
Изза чего такое случается ,софт или железо?PS:Сегодня вернул на место висту пока работает нормально.
Ответ дан в самом вопросе.
Sania
19 июля 2009 12:32
#304
Стал обладателем ноута 5630G-582G25Mi, в нем вроде как беспроводный адаптер Intel® WiFi Link 5100, который, судя по описанию на сайте интела поддерживает стандарт Draft-N 2.0. Кто нибудь реально пробовал связываться с другой системой с Draft-N 2.0 адаптером? Скорость возрасла до уровня 300Мбс максимум? Хочу купить usb wifi адаптер для настолького компьютера и думаю брать обычный 802.11b/g или же с поддержкой Draft-N 2.0. Склоняюсь к последнему, но нужно проверенное подтверждение что в ноуте действительно есть поддержка Draft-N 2.0.
19 июля 2009 14:55
#305
Вы видимо рекламу читали,а не спецификацию. Только некоторые вариации 510 поддерживают N ,поставляемые предустановленные в Россию-Украину-Европу в основном без этой поддержки
Документ тут.
Это теоретическая пропускная способность, передача данных (скачка-закачка) на такой скорости не реальна,так же,как нереальны 54 "чистых" мегабита на G .
Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 июля 2009 14:57
Sania
20 июля 2009 01:11
#306
Вы видимо рекламу читали,а не спецификацию. Только некоторые вариации 510 поддерживают N ,поставляемые предустановленные в Россию-Украину-Европу в основном без этой поддержкиПоказать / Скрыть текстIntel® Wireless WiFi Link 5100 512AN_MMW 512AN_MMW (supports 802.11a/b/g/Draft-N1 in a PCIe Mini Card form factor)512AG_MMW 512AG_MMW (supports 802.11a/b/g in a PCIe Mini Card form factor)512AN_HMW 512AN_HMW (supports 802.11a/b/g/Draft-N1 in in a PCIe Half Mini Card form factor)512AG_HMW 512AG_HMW (supports 802.11a/b/g in in a PCIe Half Mini Card form factor)Документ тут.Цитата: SaniaСкорость возрасла до уровня 300Мбс максимум? Это теоретическая пропускная способность, передача данных (скачка-закачка) на такой скорости не реальна,так же,как нереальны 54 "чистых" мегабита на G .Сообщение отредактировал slovelissimo - Вчера, 14:57--------------------: : : Перед созданием темы обязательно поищите ответ в разделе FAQ. Задавайте вопрос конкретнее, игра в "угадалки" не поможет ни вам задать вопрос правильно, ни нам правильно на него ответить. Если вам помог или понравился ответ пользователя форума, нажмите "+" слева в пункте "репутация" под именем пользователя, если наоборот- нажмите "-": : :
В свойствах устройства есть опция "Поддержка 802.11n", которую поставил в режим "включено" и в диспетчере задач на закладке сеть для вайфай стало показываться скорость линии 300Мбит/с - это фантом?
Подскажите, как проверить какая именно версия 5100 в ноуте?
Сообщение отредактировал Sania - 20 июля 2009 05:01
20 июля 2009 09:01
#307
А я где-то сказал,что у вас не может быть такой сетевой карты? belay
В "диспетчере устройств" отображено полное название. опция в настройках сама по себе говорит о том,что у вас етсь поддержка N.
reset
20 июля 2009 11:03
#308
Что могу отметить за полторы недели работы с ноутом:
Висту пока переустанавливать не стал;
Заметил некоторую особеноость, если батарея разряжена совсем немного (например до 95%), то при подзарядке до 100%, в рабочем состоянии, иногда зависает намертво. Не всегда. Возможно дело в системе, а может в энергосберегающей технологии?
Жесткий диск нагревается до 50-55° С, менее чем за час работы. Рекомендую сделать какую-нибудь подставочку с кулером.
К DVD-приводу нареканий вообще никаких, пишет все, даже царапанные диски.
Модель ноутбука: EX5630G-583G25Mi
Airnes
21 июля 2009 23:58
#309
А кто-нибудь ставил ГТА4? Как оно, работает вообще? :)
Acer TM 2493 NWLC \ Celeron 1.7\GMA 950\DDR2 2 гига, дуал\HDD 80
KirillKB
22 июля 2009 00:50
#310
Airnes,
не по темке, хотя самому интересно! winked
Сообщение отредактировал KirillKB - 22 июля 2009 00:53
Acer EX 5630 G - 732G32MI Vista Home Premium SP 2
WindowsXP
22 июля 2009 14:17
#311
Здравсвуйте, хочу обратиться за советом.
5630EZ - не ставится ХР.
Доходит до "Программа установки проверяет конфигурацию оборудования..." и всё, чёрный экран. Если поменять в БИОС - SATA Mode с ACHI на IDE - комп перестает видеть оптический привод. До F6 - дело не доходит.
Как победить?
22 июля 2009 14:28
#312
WindowsXP,
винда не сборка,надеюсь? нормальная копия с оригинала? на ваш ноут ХР ставили неоднократно без таких проблем-т.е. без необходимости какого-либо доп.драйвера (в IDE).Сбросьте настройки биоса на дефолтные.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 июля 2009 14:29
WindowsXP
22 июля 2009 14:36
#313
Так точно, копия нормальная. Зверя и тп - не уважаю и не признаю. Ещё ставил с SP2 проверенную копию - тоже самое, чёрный экран. Оригинальный диск XP Home Edition SP2 - тоже самое.
Решение подсказал WASW.
"Из личного опыта:
Такая фигня у Windows Installer обычно происходит когда он видит на винте неизвестные типы разделов (например 0x83 = Linux). Т.е. если Вы купили бук с линуксом и хотите поставить винду, то необходимо удалить все неизвестные ему разделы.
Sania
23 июля 2009 00:56
#314
Подскажите пожалуйста, Vindows Vista на ноутах Acer сразу идёт активированная или это в магазине за меня постарались активировать? Если активированная - значит ли это что в скрытом разделе для восстановления и на recovery cd тоже активированный образ?
23 июля 2009 01:25
#315
Цитата: WindowsXP
Решение подсказал WASWесли Вы купили бук с линуксом и хотите поставить винду
В ваших сообщениях нет ни единого упоминания о том, что на ноуте стоял линукс.
Sania
23 июля 2009 02:21
#316
doctornig, Подскажите такой момент, если я хочу поставить чистую систему с чистого дистрибутива висты от микрософт (без всяких там програмуль и т.п.) - этот дистрибутив примет серийник который написан на дне ноутбука? и после установки нужно ли будет активировать систему, или в ноутбуках есть спец приблуда, автоматически активирующая систему (слышал что в биосы встраивают какой то функционал для активации привязанной к компьютеру)?
23 июля 2009 03:32
#317
да
да. Активация должна пройти успешно
да
Sania
23 июля 2009 12:11
#318
И всё-таки вайфай адаптер в 5930G не поддерживает 802.11n. Поставил последние драйвера с интела - имя адаптера расширилось до WiFi Link 5100 ABG, посмотрел какие еще есть поддерживаемые устройства в драйверах - WiFi Link 5100 ABN. Тут можно догадаться что в последнем есть поддержка N. Хотя опция 802.11n в настройках устройства осталась, и при ее включении диспетчер задач показывает 300mbit/s. По видимому опция единая для всех устройств, вне зависимости от того поддерживают ли они ее или нет.
23 июля 2009 21:34
#319
Sania, 5100 802.11n поддерживает
Sania
24 июля 2009 05:15
#320
Я уже окончательно запутался. А зачем тогда в драйверах есть как минимум 2 типа устройств WiFi Link 5100 ABG и WiFi Link 5100 ABN ? В чем у них отличие?
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы Автор
Extensa 5635ZG RRW
Acer Extensa 7220 и 7620 Dm1try
Acer Extensa 4220 и 4620 darkness_kos
Extensa 5620g процессор Toha
Acer Extensa 4130-401G12Mi a1fan
Acer Extensa 5630G aau
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa FuzzyL
Acer Extensa 5220 и 5620 Dallamar1
Acer Extensa 5230 и 5630 kilerbee
Acer Extensa 4130 и 4430 tehnomag
