Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 - 20 страница
5 октября 2009 12:16
#381
Цитата: DENISka_18
а почему рива тюнер ее не видет ?как посмотреть загрузку проуессора и видеокарты и ее памяти
RivaTuner с Catelyst'ами не очень то и дружит
DENISka_18
5 октября 2009 14:12
#382
у меня 5630G ставлю дрова Synaptic а полоса прокрутки на тач паде не работает что делать?
5 октября 2009 17:12
#383
DENISka_18, у вас точно Synaptics?
DENISka_18
5 октября 2009 18:31
#384
ну да точно синаптик
reset
6 октября 2009 00:19
#385
DENISka_18,
Была аналогичная проблемма с тач-падом от Alps. Появилась после обновления до SP2 и установки некоторых последних обновлений. Решил проблемму удалением последних установленных "необязательных обновлений" и переустановкой драйвера.
Модель ноутбука: EX5630G-583G25Mi
pilotgum
6 октября 2009 17:23
#386
DENISka_18, у меня тоже синаптикс, но у меня эта проблема задолго до обновления до sp2 на висте появилась. много чего перепробовал, так и забил тогда. думаю, может сейчас после установки второго сервис пака дрова обновить. если что получится, отпишусь в лс.
Extensa 5630G
проц intel core 2 duo T5800
2 Гб Ram
видео ATI Radeon HD 3470
ОС Vista Home Premium (лиц)
Модель ноутбука: Extensa 5630G
postrel
7 октября 2009 21:06
#387
модель ноутбука Extensa 5230E
добрый день, у меня вопрос
поставил Виндовс ХР, в Диспечер устройств/процессоры отображается только один процесор,
Диспечер устройств/Компьютер написано: Однопроцесорный компьютер с ACPI
кто то знает почему так получилось и как запустить второй процесор?
OC Windows XP SP 3
Модель ноутбука: Extensa 5230E - 902G 25Mn
7 октября 2009 21:19
#388
А у вас их что два?
Вы разницы между ДВУХЯДЕРНЫМ процессором и ДВУМЯ процессорами не понимаете? Тогда в изучать матчасть.
postrel
7 октября 2009 21:36
#389
с ваших слов понял что процессор один, а ядра в нем два.
Так вот в Диспечере задач индикатор загрузки показывает загрузку ЦП,
а как мне проверить два ядра работают или одно? wink
OC Windows XP SP 3
7 октября 2009 21:58
#390
postrel
7 октября 2009 22:52
#391
У меня вот так
OC Windows XP SP 3
8 октября 2009 00:21
#392
postrel, Вот начал вам писать, чтобы вы посмотрели в msconfig не стоит ли галка в выборе числа процессоров в загрузке. Затем думаю - а о каком мы собственно ноуте толкуем. Посмотрел выше (кстати
МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в вашем профиле.
) - Extensa 5230E. Полез в гугл, а он мне говорит, что у вас проц то Celeron M585, а этот проц то ОДНОЯДЕРНЫЙ!!!!
Разубедите, например, скрином CPU - Z, что у вас другой проц, а то я не пойму о чем мы здесь толкуем!
Сообщение отредактировал minos66 - 8 октября 2009 00:24
postrel
8 октября 2009 00:36
#393
Насчет подписи исправлю smile
по моему гугл обманул
OC Windows XP SP 3
8 октября 2009 09:58
#394
Почему обманул? У вас же все написано! Solo!!! Cel900 - Intel® Celeron® Processor 900 (1M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB) with SPEC Code(s) SLGLQ - смотрите строчку # of Cores - там ЕДИНИЧКА! Чего ищем то?
8 октября 2009 10:13
#395
Цитата: Skynet56
Я о такой штуке впервые слышу. Это тоже описано в faq? Если нет, то поподробней можно?
Драйвер состоит мз двух частей-собственно сам драйвер,и утилита от synaptics (или какой там у вас производитель тачпада,не важно) ,которая висит в трее и имеет настройки.Если ставить вручную -поставиться только драйвер (как замена универсальному виндовому),если ставить через setup-поставится всё,и утилита пропишется в автозагрузку. В FAQ этого,конечно,нет-обычно ставят всё полностью.Я лично не ставлю ничего-мне хватает основного функционала,прокруткой не пользуюсь,а мультитач у меня не заработал.
Если после нескольких установок ситуация не меняется,то причины две: либо надо пробовать искать другой драйвер (маловероятно,что поможет, но иногда может помочь-настройки сенсора могут быть другие), либо проблема в самом тачпаде (физическая). Как вариант-в установленном драйвере копать настройки чувствительности сенсора,хотя на это не очень похоже-ложные срабатывания в таком случае не должны быть постоянными.
Polus
8 октября 2009 12:24
#396
никто не в курсе на нашем буке (5630) будет работать мультитач? и какую прогу посоветуете?
Acer Extensa 5630G-583G25Mi 2000 МГц Intel® Core 2 Duo (Pn) 15.4'' 1280х800 250 Гб 3072 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3650
Acer ОNE 110 1.5Гб HD160гб
8 октября 2009 12:36
#397
Для чего? Для мультитача нужен спец.драйвер.
Polus
8 октября 2009 13:44
#398
ну как для чего..для удобства.. хотелось бы попробовать вдруг удобнее.. нан новых моделях смотрю везде он стоит...
я не силён в матчасти... может кто ставил и знает какая прога корректно работает и какие драйвера надо... возможно те что на новых сериях стоят и к нам тоже подойдут.. на асер оне110 слышал идёт TwoFingerScroll кто что скажет?
postrel
8 октября 2009 14:03
#399
а что означает Core 2 Solo,
я думал что Core 2 это два ядра!
в принципе все понятно стало, Core 2 это название, а Solo и Duo это количество.
OC Windows XP SP 3
8 октября 2009 14:26
#400
Я спросил "для чего прогу,какую прогу?" Никаких прог не надо,драйвер ставишь ,и всё. Мультитач будет работать там,где это можно-зум,поворот,перелистывание.
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы Автор
Extensa 5635ZG RRW
Acer Extensa 7220 и 7620 Dm1try
Acer Extensa 5630G aau
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa FuzzyL
EXTENSA 4630Z - Тачпад NIKODIM
Acer Extensa 4130-401G12Mi a1fan
Extensa 5620g процессор Toha
Acer Extensa 5220 и 5620 Dallamar1
Acer Extensa 5230 и 5630 kilerbee
Acer Extensa 4130 и 4430 tehnomag
