Драйвера и настройка веб-камер - 129 страница
9 сентября 2013 04:04
#2561
Ап! |
9 сентября 2013 22:35
#2562
Acer Aspire One 725 C61bb Обнаружил, что в СКАЙПЕ и других общалках не обнаруживается камера. AIDA нигде ее не показывает. Грешу на то, что обновлял (официальным обновляльщиком БИОС) с 1,0 на 1,05. Раньше была версия 1.0, там все работало. Потом обновлял на 1,05 и видеосвязью не пользовался. На днях потребовалась - а видео нет, "не найдена камера - проверьте, подключена ли она". Установка свежего БИОС 1,08 не помогла. 1. Как вернуться на заводской БИОС Flash Insude 1.0 (штатным способом) - чтобы убедиться, в этом ли проблема, и где его взять? 2. проверил загрузочным UBUNTU как здесь посоветовали...терминал показывает следующую строчку Bus 006 device 002 04f2 : 0527 Chicony Electronics Co. LTD. то есть якобы камера физически жива и подключена. Однако же не нашел нигде такого PID - 0527 - везде с буквой впереди, а тут только цифры. Никакие дрова не встают - пишет, что не подключена камера. что дальше? Сообщение отредактировал ivanovo153051 - 9 сентября 2013 22:38 |
10 сентября 2013 10:01
#2563
ivanovo153051, скорее всего, у вас то же самое, что и у меня (с биосом не связано, читайте выше) |
10 сентября 2013 12:26
#2564
но UBUNTU показывает камеру! если следовать утверждениям на форуме и ссылкам, это означает, что камера жива - то есть дело не в железе. значит, железо живо, как и шлейф и коннект... Сообщение отредактировал ivanovo153051 - 10 сентября 2013 12:28 |
11 сентября 2013 02:28
#2565
ivanovo153051, я тебя люблю! Заинтересовавшись диагностикой через терминал линукс, я скачал, записал и запустил ноут с него. Я до последнего думал, что у меня картина точь в точь как у тебя. Но в терминале я не увидел вебку, в итоге полез менять шлейф и о чудо... (тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить). В общем, люблю тебя! |
11 сентября 2013 09:30
#2566
Narrator, а как менял шлейф - это мне на всякий случай, вдруг тоже придется в конце концов? есть схема "вскрытия" - разборки? |
11 сентября 2013 22:52
#2567
ivanovo153051, держи: http://www.youtube.com/watch?v=ztNHPPuE9Gg (модель другая, но схема разбора одинаковая) |
12 сентября 2013 17:53
#2568
еще бы понять, где там шлейф от камеры и на каком этапе я до него доберусь. и как меняется сама камера, если она умерла. |
12 сентября 2013 20:51
#2569
Добрый день! Помогите, пожалуйста!!! Очень нужна ваша помощь! У меня ноутбук Acer ms2233. При включении камеры, изображение перевернуто. В чем может быть причина? Нужно ли переустанавливать драйвера? Если да, то помогите их найти. Заранее огромное спасибо!!! Сообщение отредактировал Novickaya - 12 сентября 2013 20:52 |
14 сентября 2013 02:02
#2570
ivanovo153051, расскажу на примере своего ноута. Чтобы добраться до шлейфа нужно разобрать ноутбук полностью. Можно, в принципе и не полностью, но если ты делаешь это в первый раз, то все же лучше совсем его разобрать. Действуй аккуратно, по инструкции, (если придется потом еще раз разбирать, то уже сможешь себе позволить закрыть на что-то глаза, где-то не открутить, а отогнуть и т.п., но в первый раз лучше делать все аккуратно и строго следуя инструкции разборки) возьми лист а4, расчерти его на 4-5 секций, подпиши их и складывай винтики от каждой секции (например от мат.платы) на соответствующую секцию на листе (чтобы не просрать полимеры), шлейф от камеры идет непосредственно от самой камеры к дисплею, а от дисплея к мат. плате, т.е. для дисплея и камеры шлейф один. Когда разберешь ноут, то увидишь,что внутри все устроено логично, почти для всех проводов есть выемки в корпусе (или крепежи), сама камера крепится к корпусу на двухсторонний скотч, в общем-то, заменить ее очень легко, только добраться до нее геморрно. клавиатуру лучше снимать чем-нибудь вроде ножа для бумаги. И еще раз, делай все аккуратно. Novickaya, во-первых, уже видел где-то на форуме такую проблему с решением, вроде даже в этой теме (может и в шапке). Во-вторых, гуглите прежде, чем писать. zаебали клянчать, не предпринимая попыток к самостоятельному решению проблемы, безрукие, блджад. Сообщение отредактировал Narrator - 14 сентября 2013 02:09 |
15 сентября 2013 21:40
#2571
Цитата: Novickaya Добрый день! Помогите, пожалуйста!!! Очень нужна ваша помощь! У меня ноутбук Acer ms2233. При включении камеры, изображение перевернуто. В чем может быть причина? Нужно ли переустанавливать драйвера? Если да, то помогите их найти. Заранее огромное спасибо!!! Причина в драйверах. Почитайте: Решение проблемы с перевернутым изображением камеры --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 октября 2013 21:36
#2572
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Здравствуйте. Acer Aspire M3-581TG перестал видеть камеру. В диспетчере устройств есть HD WebCam USB\VID_04F2&PID_B300&REV_5016&MI_00 Пробовал удалять - устройство через несколько секунд снова появляется в диспетчере устройств, причем без каких либо ошибок. Программа WebCam - Cyberlink не устанавливается, говорит, что отсутствует камера. Скайп тоже говорит, что камеры нет. Как я могу вернуть камеру к жизни? |
24 октября 2013 15:01
#2573
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Здравствуйте. У меня вопрос основной конечно к веб камере, хотя данная проблемма точно не драйвером исправляется и драйвер у меня родной. В общем суть такая: камера работает в течении нескольких дней, затем перестаёт работать. Точнее она работает, даже светодиод горит но камера меня не показывает. Самое интересное то что, когда я удаляю программу "K-lite codec pack mega" то ткамера начинает работать. Затем снова ставлю данный кодек и камера так же по прежднему работает несколько дней нормально. А через несколько дней опять не работает. Некоторые советовали скачать фильтры "LAVFilters-0.38" и при этом в настройках кодека отключить все фильтры. Я сделал это но может конечно и поможет. Пока что работает, нужно ждать неделю. Как правило камера отключается через 3-5 дней. Вот почему не сразу а только потом не понятно. Но что то с кодеком или с его фильтрами здесь точно не так это уже 100%. Вот если углублённо заняться решением данной проблеммы, что же именно в кодеке может мешать? |
6 ноября 2013 11:43
#2574
Добрый день! Не нашел драйвера для камеры VID_04F2&PID_B27D в моноблоке Acer veriton z2610G. В веб браузере зависает картинка с камеры, после обновления страницы работает еще некоторое время и опять зависает. |
9 ноября 2013 20:34
#2575
Доброго времени суток! В последнее время веб-камера перестала работать и стала определяться как "USB-видеоустройство". И ищу драйвера, чтобы исправить ситуацию. В интернете я их не нашел (возможно плохо искал) Ноутбук Acer Aspire V3 551G Windows 7x64 ID Веб-камеры USB\VID_1BCF&PID_2C18&REV_0009&MI_00 |
20 декабря 2013 19:10
#2576
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
После переустановки системы не могу заставить камеру работать! вот такой ID выдает АИДА, кто производитель и какие драйвера ставить?: Аппаратный ID USB\VID_0C45&PID_6300&REV_0000&MI_00 Отображается как USB VIDEO DEVICE |
30 декабря 2013 02:58
#2577
Репутация: 2 Сообщений: 26 |
Здравствуйте все, и вопрос к профессионалам, в частности к FuzzyL: - У меня ноутбук Acer Aspire 5732ZG. Веб камера работает нормально, но показывает левую руку справа а правую слева... Как я могу её настроить на зеркальное изображение, ну, думаю доходчиво объяснил проблему? Была какая-то программка для настройки веб камеры, и я ей пользовался, но теперь забыл её название и как она выглядит... Про Skipe не пишите, камера работает и не отключается... Жду действенного совета, и заранее благодарю... --------------------------------------------------------- С уважением, Геннадий Владимирович. |
1 января 2014 16:25
#2578
5 января 2014 12:42
#2579
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Сообщение отредактировал osara - 5 января 2014 12:44 |
13 января 2014 18:54
#2580
Здравствуйте!Проблемы с камерой на Acer Aspire 7740.Камера VID_04F2&PID_B044.Везде указано,что устройство работает,но изображения нет.Просто черный экран.Пробовал переустановку драйвера и программы Acer Crystal Eye.Винду не переустанавливал.Поскажите в чем проблема?Заранее благодарен! |
Название темы | Автор |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Драйвера для звука | Kira |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
