Драйвера и настройка веб-камер - 130 страница
15 января 2014 10:26
#2582
BF_109G14, да я с этого и начинал .... каждое выдает что то наподобие ,что нет камеры. Блиин.Только что сделал не поправимое.Была единственная зацепка и я ее удалил. ( Качнул прожку USBDeview .... в ней отображаются все подключенные и когда либо подключенные устройства с установленными драйверами. Там было видео отключенное устройство с драйвером от Microsoft и VID или VEN 0402 ... это все что я успел запомнить. Я на радостях удалил все что там было в надежде что драйвер установится заново и все заработает,но увы поспешил. Такой вот казус.Может попробовать прошить старой прошивкой ... ? прошито последней через DOS. Как мне вычислить программная это ошибка или аппаратная ? Это меня мучает больше всего. |
15 января 2014 11:31
#2583
У меня немного иная картинка получилась. Сервисный центр для меня не вариант.Как бы вычислить камера или шлейф ? По идеи если шлейф,то у меня бы и экран глючил ... думаю очень малая вероятность что повреждены именно четыре провода камеры. Наверное буду разбирать снова,у меня еще есть несколько камер от других ноутов,посмотрю может у них подключение стандартное. Win 7 ночью ставил .... правда драйвера не стал устанавливать,глянул диспетчер там ни вопросов ни восклицательных знаков,и снес (откатил назад 8.1 из образа) P.S. подскажите какой bb код используете для увеличения изображения ? Так намного эстетичней. up я в теме ... между системами просто прыгаю ... Сообщение отредактировал Divinorum - 15 января 2014 11:36 |
15 января 2014 12:22
#2584
Сообщение отредактировал Divinorum - 15 января 2014 12:29 |
15 января 2014 16:13
#2585
BF_109G14, Сейчас попробую то что вы посоветовали,интересно. Так,а ну давайте вместе посмотрим,где она может быть Надо было наверное все развернуть. Я ничего не увидел.( Уже крыша едет.Надо наверное разбирать рамку,и пробовать прозвонить шлейф (контакты камеры) ... если звенят ... попробовать подключить другую камеру,лежит два разобранных ноута HP и Lenovo.Больше ничего не могу придумать. Так же lsusb для меня показатель,ну нет ее в списке ... блин.Жаль что никто больше тему не поддерживает. На ixbt было два подобных случая на таком же ноуте ... но давно,я человеку написал,но пока без ответа. |
25 января 2014 13:03
#2586
Доброго времени суток! Ноутбук Acer Aspire 5745G. По коду устройства определил, что производитель камеры Suiyn (USB\VID_064E&PID_A219&REV_0215&MI_00). Пробую ставить драйвер, установщик выдает сообщение о том, что данного устройства не обнаружено, и установка, соответственно прекращается. В принципе и Бог бы с ним с этим драйвером, операционка сама определила камеру после установки (Win 7 Prof Х64 лицензия), и камера работает. Но при общении в Skype камера периодически вылетает, приходится либо постоянно нажимать на кнопку камеры в Skype, либо совершать новый звонок. И говорят так с момента покупки ноутбука (3 года), ноутбук перешел в мое пользование месяц назад. Кодеки K-Lite_Codec_Pack постоянно обновляются с офф сайта. Драйвера попробовал поставить через диспетчер устройств, опять же операционка говорит обновление не требуется, установлены самыt свежие дрова для устройства. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите решение. Не критично, но неприятно прерывать разговоры в Skype. PS: до меня пользовались сборкой 7ки в качестве операционки, поставил свою лицензию, обновил все дрова с вашего сайта и сайтов производителей, проблема не ушла(((. |
14 февраля 2014 23:16
#2587
Репутация: 1 Сообщений: 88 |
Привет, всем! Имею вопрос на засыпку. На Тошиба C650 имеется чистая Win 7 x32 и камера от самой Тошиба USB\VID_10F1&PID_1A2A&REV_1815&MI_00 . Камера отображает движения смазано и замедленно . Есть драйвер с оф. сайта. Драйвер, он же утилита с настройками. После попытки установить драйвер, камера изображение не меняет в лучшую сторону. А в свойствах устройства указано, что производитель и поставщик драйвера является Майкрософт и дата разработки более ранняя, чем указано на оф. сайте Тошиба. Мне кажется, что фирменный драйвер не установлен все же. Тошиба в ответе на письмо, предложили удалить устройство и установить фирменный драйвер. После удаления устройства, драйвер-утилита даже не запускается, видимо из-за того, что не видит самого устройства. Я в диспетчере обновляю конфигурацию оборудования, всплывает там моя камера, но тут же, происходит установка драйвера от Майкрософт, которую не получается прервать. Далее, я запускаю фирменный драйвер, вижу процесс установки, вижу утилиту в программах, но камера так же смазано отображает движения. И при этом данные о драйвере в свойствах устройства все те же, от Майкрософт. Может ли такое быть, если сама камера, судя по номеру произведена самой Тошиба, (драйвер примерно в 2010г), а в свойствах драйвера пишется, что Майкрософт и год 2006? Если это так и мои предположения верны, о том, что драйвер фирменный не установлен как положено, можно ли каким либо образом полностью удалить драйвер Майкрософта. Я не думаю, что дело в камере, потому что не впервые встречаю подобную расплывчатость в изображении. Других версий драйверов оф. сайт не предлагает. Подскажите пожалуйста, может я что то не так делаю? Сообщение отредактировал mitya.israel - 14 февраля 2014 23:20 |
14 февраля 2014 23:49
#2588
mitya.israel, распакуйте 7zip файл установки Toshiba в папку, затем Диспетчер устройств - Камера - обновить драйвер - укажите распакованную папку, если драйвер совпадет по ID камеры, то он будет обновлен |
15 февраля 2014 14:43
#2589
Привет, всем! Решил отписаться... Вопрос с камерой решился установкой другого образа ))). Камера работает. Вот только не пойму, почему в свойствах остались те же данные от Майкрософта, а в списке установленных драйверов, указан один лишь драйвер. Ведь один встал от Майкрософта, а второй я от Тошибы через Setup устанавливал. |
16 февраля 2014 23:46
#2590
Снова дорога привела сюда. После однократной удачной установки, ничего не получается. Переустанавливал и Windows и драйвер... И всё то же. Добился что движения не расплывчатыми стали, но картинка почти чёрно-белая. А в самой утилите от Тошиба, вообще ужасное изображение . Кодек пак не помогает.Может кто нибудь сможет помочь? Может порядок действий нужен? Пробовал ручными настройками подгонять, но по скайпу с другого компа картинка тоже плохая. Уже несколько дней парюсь((( |
15 марта 2014 02:14
#2591
Доброго времени суток. У меня проблема с камерой USB\VID_1BCF&PID_2082&REV_0100&MI_00. Ноут ее видит, она включается, но в приложениях, которые ее используют, например amcap, темный экран. Проблема возникла после апдейта винды до 8.1. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Что делать? Возвращаться к заводскому образу не хотелось бы. |
16 марта 2014 00:07
#2592
BF_109G14, к сожалению, на оф. портале поддержки Acer для моей модели ноута нет драйверов камеры ни для каких версий винды. Вот здесь народ рассматривал такую же проблему, как у меня http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=61813. Пишут, что какой-то утилёй лечится все. Но никто не отзавается на мою просьбу дать ее. Да и где ее взять оф. чистую вин 8.1? Сообщение отредактировал solarjee - 16 марта 2014 00:08 |
22 апреля 2014 12:21
#2593
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
говорят что нет драйверов на камеру PK-52MF. для виндовс 7/64?? правда ли или все таки есть драйвера? |
22 апреля 2014 12:41
#2594
zibenko , Поиск драйверов A4 Tech ViewCam PK-52MF (Win 7 64bit) , но можно попробовать PK-52MF , или драйвер веб камеры A4Tech PK-52MF |
12 мая 2014 23:25
#2595
Доброго всем! Столкнулся с проблемой и не могу решить! как только нажимаю на видео звонок в Skype сразу выбрасывает из него пробовал переустонавливать разные версии но без результатов! на ноуте стоит 8.1, хотя через metro квадраты работает всё отлично! Есть какие либо вариатны как решить проблему? ноутacer aspire v3-772g Сообщение отредактировал papovich - 12 мая 2014 23:26 |
18 мая 2014 15:16
#2596
Здравствуйте! У меня проблема с веб-камерой Logitech c270 HD. Примерно около года, она прекрасно работала. Но вот буквально пару дней назад начала барахлить. Компьютер начал её определять, как USB-видеоустройство. При этом skype тоже определяет, как USB-видеоустройство, видео не может показывать, а микрофон работает, но только при определённых настройках в самом Skype. При этом горит "глазок" у камеры при разговоре, хотя "глазок" должен гореть только при работе видео. Драйверы я решила переустановить, но ничего не помогло. И веб-камера определяеся, как USB-видеоустройство во всех портах usb. Код экземпляра устройства: USB\VID_046D&PID_080C&MI_00\6&178B2572&0&0000 Помогите, пожалуйста! Очень прошу! |
18 мая 2014 22:18
#2597
Доброго времени суток, помогите пожалуйста не знаю что делать, на ноуте не работает веб-камера. сначала он ее видел и писал что устройство работает нормально , но экран был черный, сейчас вообще пишет что веб камера не обнаружена , драйвера переустанавливала, и новые скачивала установила DPS 14.5 там в установленных драйверах отображается что все стоит, в деспечере камеры вообще нет. ноут packard bell Easynote TSX66HR --------------------------------------------------------- я очень "мудрая", то умудрюсь, то намудрю! |
18 мая 2014 22:31
#2598
Иришка , Все нормальные драйвера находятся на оф.сайте техподдержки packardbell.ru Про всякие DPS и им подобные - просто забудьте , ни чего конкретного они не ставят, либо установит , - но работать это нормально не будет . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 18 мая 2014 22:35 |
18 мая 2014 22:34
#2599
Да, да от туда я и скачивала драйвера они и стоят. а та прога только показывает что они действительно стоят там но запускаю программы требующие камеру они пишут что не обнаружена, подключите, в диспетчере устройств ее нет --------------------------------------------------------- я очень "мудрая", то умудрюсь, то намудрю! |
18 мая 2014 22:43
#2600
Иришка , Для нормальной работы камеры нужно установить microsoft visual c++ . Сама Windows у вас какая ? Оригинальная или нет ? При официальных драйверах такое бывает на всяких ОС говносборках . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 18 мая 2014 22:46 |
Название темы | Автор |
Драйвера для звука | Kira |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
