Драйвера и настройка веб-камер - 131 страница
18 мая 2014 22:46
#2601
BF_109G14, у меня w 7 и да оригинальная не разу не переустанавливала --------------------------------------------------------- я очень "мудрая", то умудрюсь, то намудрю! |
18 мая 2014 23:02
#2602
Иришка , Первое сообщение этой темы прочитайте до конца Драйвера и настройка веб-камер и это Поиск и установка драйвера для веб камеры , через Ubuntu проверите работает она у вас или нет . Либо у вас проблемы с самой камерой , или дело в ОС . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 18 мая 2014 23:04 |
19 мая 2014 01:09
#2603
Цитата: Иришка w 7 и да оригинальная не разу не переустанавливала может уже пора и переустановить - клавиши ALT+F10 для заводской 7 |
8 июня 2014 20:51
#2604
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Всем привет! Такая проблемка. После переустановки винды не получается установить драйвера для камеры . С офф. сайта не подходят. ACER 5820TG, WINDOWS 7 max, Аппаратный ID USB\VID_04FC&PID_2801&REV_0011&MI_00. Сообщение отредактировал Adamant - 8 июня 2014 20:52 |
9 июня 2014 02:17
#2605
11 июня 2014 10:35
#2606
Для правильной работы камеры на Acer Aspire 5520g (WinXP SP3 x32) пришлось перелопатить кучу форумов и решить несколько проблем. Хочу поделиться некоторыми решениями, чтобы долго их не искать. 1. Определяем производителя камеры через Диспетчер устройств. У меня оказалась Suyin (VID_064e&PID_a103) 2. Ставим драйверы. Родные на WinXP не подошли, пришлось взять от Vista, однако в файле snp2uvc.inf не содержалось сведений именно о моей камере, поэтому через блокнот заменил одни из VID и PID на нужные мне VID_064e&PID_a103. Через Диспетчер устройств принудительно указал на этот файл, проигнорировав то, что он без подписи. Кстати, более поздние версии этих драйверов (от других ноутов) запускаются просто через Setup.exe и уже содержат сведения именно об этой камере. 3. Несмотря на установленные драйверы, в диспетчере устройств отображается восклицательные знак с ошибкой 19 (или 2, или 10), а камера не работает. Для решения этой проблемы запускаем regedit, и ищем ветки: «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9 E60-C465-11CF-8056-444553540000}» (здесь хранится текущая информация о контроллерах и концентраторах USB) и «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{6BDD1 FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}» (устройства обработки изображений) В корне этих разделов (т.е. в поле справа) проверяем наличие ключей с именами LowerFilters и UpperFilters. Если такие имеются, то удаляем их (рекомендуется предварительно сделать резервную копию всей этой ветки: выделить ее в дереве слева, далее пункт меню Файл – Экспорт). Теперь в диспетчере устройств нужно удалить все устройства с восклицательным знаком и обновить конфигурацию оборудования. Устройства найдутся и установятся их драйвера. 4. Устанавливаем программу для работы с камерой. Стандартная Crystal Eye Web Camera не умела даже видео снимать. Поэтому была установлена Logitech QuickCam от Acer Aspire 5630 (после установки программы драйверы камеры Logitech можно удалить за ненадобностью). Появилась функция видео, однако тонкие настройки не запустились. Наверно, есть и более подходящие программы, но не искал сильно. 5. Если не работает микрофон, то зайдите в настройки Realtek=>Микшер и выбирете "Микрофон". 6. Если камера сильно тормозит, то загрузитесь в Windows без RMClock. 7. Если неверное отбражение камеры, то: 1. Меню Пуск-Выполнить-RegEdit. 2. Находим ветку реестра [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002 BE2092F} 0000] В этой ветке находим папки DefaultSettings и Settings. Вот теперь начинается самое интересное. За отображение камеры отвечают три параметра: Flip - поворот по горизонтальной оси (вверх ногами). Mirror - поворот по вертикальной оси (зеркальное) Rotation - круговое вращение. (Причем алгоритм интересный 2 на 90, 3-180 и 4-450 градусов). Заходим в папку DefaultSettings и что мы видим - наличие всех трех параметров, но работает только параметр Rotation, на изменение других параметров программа не реагирует. Так что здесь мы может устранить дефект кругового вращения и больше ничего. Теперь заходим в папку Settings и видим полное отсутствие в ней указанных выше параметров. Для корректировки камеры необходимо следующее: 3. Создаем в папке Settings параметр dword "Mirror" со значением 1 (зеркальное отображение), для "вверх ногами" - "Flip". 4. Закрываем редактор реестра, запускаем программу работы с камерой (можно без перезагрузки, но лучше перегрузить) и... радуемся нормальной работой камеры. 5. Значение параметра {6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F} может и отличаться. Поэтому, если кто-то не нашел данный параметр реестра - запускаем поиск по реестру со значением например "Mirror" и ищем в какой ветке конкренто у Вас есть папки DefaultSettings и Settings и соответственно эти парамеры. Спасибо всем учатстникам форума и особенно администратору FuzzyL. Некоторые решения расписаны наивно, но это в помошь новичкам. |
15 июня 2014 08:57
#2607
tixo, пишет camera not found |
18 июня 2014 01:39
#2608
Здравствуйте. Прошу помочь с драйверами на встроенную вебкамеру. Ноут Acer TravelMate 2483wxmi. Операционка Windows 7. Идентификатор оборудования USB\VID_0402&PID_5602&REV_0100 Проблемы начались после установки новой винды. Долго искал подходящий драйвер в сети. Перепробовал множество. Самое большое, чего удалось добиться, это Acer Orbicam выдаёт серый экран, а Skype беспрерывно в процессе запуска камеры. Вот, что в скайпе происходит Есть подозрение, что я так и не нашёл дрова на "семёрку", а то, что ставил от хрюши или висты. Сообщение отредактировал vitkatut - 18 июня 2014 01:47 |
18 июня 2014 02:15
#2609
Цитата: vitkatut USB\VID_0402&PID_5602 камера Bison для Vista ставьте с acer.ru в режиме совместимости на 7 Цитата: Adamant USB\VID_04FC&PID_2801 [Sunplus.Section] %CAMERA.DeviceDesc%=SPUVCb.Device,USB\VID_04fc&PID_2801 [Sunplus.Section.NTx86] %CAMERA.DeviceDesc%=SPUVCb.Device,USB\VID_04fc&PID_2801 [Sunplus.Section.NTamd64] %CAMERA.DeviceDesc%=SPUVCb.Device_x64,USB\VID_04fc&PID_2801 Распаковать в любое место на диске,затем из Диспетчера устройств обновить драйвер,сказать, что имеется диск с драйвером и ткнуть папку туда,куда распаковали архив. camera_sunplus.zip (149 | 594.6 Kb) Сообщение отредактировал tixo - 18 июня 2014 02:25 |
18 июня 2014 03:04
#2610
tixo, Цитата: tixo камера Bison для Vista ставьте с acer.ru в режиме совместимости на 7 Ай, спасибо!!! |
8 августа 2014 13:44
#2611
Доброго времени суток. Приехал я тут в гости и нарвался на установку вебки. Вебка китайская, без фирмы, на ней только написано MRM B-038M, подключиля её, а она не хочет работать, пишет "Устройство USB не опознано", подсветка на ней горит, в диспетчере устройств нет не VID не PID все одни нули, где то вычитал что надо сбросить настройки биоса на дефолтные, ну я сделал, появилась вебка в диспетчере устройств, написано USB2.0 camera, но так как владельца компа дома не было я не смог установить драйвера ибо нужен был пароль от администраторской учетной записи. Сегодня снова запустил комп уже от админа, но камера снова не опознается. В тот момент когда она появлялась в диспетчере то у нее был код VID_1e4e&PID_0102, драйвера скачал устанавливал но так как теперь она не опознается, то и драйвера не хотят устанавливаться. Как мне с этим бороться? Кстати Windows XP SP3 |
17 августа 2014 14:52
#2612
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Сообщение отредактировал gitz - 23 августа 2014 11:49 |
23 августа 2014 12:16
#2613
Сообщение отредактировал gitz - 23 августа 2014 12:56 |
24 августа 2014 09:05
#2614
BF_109G14, винду ставили в магазине с лицензией, так а что могло случиться? камера прекрасно работала, я конечно не часто ею пользовался, но когда нужно было связаться по скайпу все работало. попробую переставить вин. спасибо. |
29 октября 2014 18:30
#2615
USB\VID_04F2&PID_B455&REV_1351&MI_00 USB\VID_04F2&PID_B455&MI_00 |
9 декабря 2014 01:10
#2616
установил драйвер вэб камеры VID_046D&PID_0896\5&2f1563a5&0&6 на Windows 8. Всё работает, но изображение запаздывает - тормозит картинка! Какие пути решения? Сообщение отредактировал skotobasa - 14 декабря 2014 14:55 |
20 января 2015 20:16
#2617
Доброго времени суток. Есть ноутбук ACER Aspire V3-572G-72PX Проблема: перестал видеть вебкамеру. Грешил на драйвер. Поискал дрова на драйвер.ру и на оф.стайте асеров. И там и там есть все,кроме,собссна, дров на камеру. Я так понимаю, их отдельно не существует? На всякий случай переставил дрова на чипсет и на видео. Результат нулевой Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Garret1983 - 20 января 2015 20:22 |
20 января 2015 20:23
#2618
Garret1983, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, про Диспетчер устройств и Linux. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2015 20:36
#2619
reylby, спасибо, но камеру не видно даже в диспетчере устройств,вот в чем фишка. Железо,быть может? |
8 февраля 2015 18:36
#2620
ВСЕМ ПРИВЕТ! Народ выручайте!!! У меня стояла 7винда я установил 8професионал и теперь не работает вебка хоть в диспетчере устройств пишеца что все работает исправно. Что делать? |
Название темы | Автор |
Драйвера для звука | Kira |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
