Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 150 страница
19 февраля 2013 23:07
#2981
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
sovin, драйверы откуда только не качал)в роутере мощность норм) т.к. на др устройствах сигнал хороший...скорее всего дело в самом адаптере) но все равно спасибо)) |
21 февраля 2013 13:48
#2982
Подскажите пожалуйста,у меня пропали все соединения wi-fi после подключения к локальной сети.сейчас он пишет что невозможно подключить(код 10).что делать подскажите.E732Z eMashines Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66 |
23 февраля 2013 12:31
#2983
Цитата: Serega Yakushin Подскажите пожалуйста,у меня пропали все соединения wi-fi после подключения к локальной сети.сейчас он пишет что невозможно подключить(код 10).что делать подскажите.E732Z eMashines А сами беспроводные сети ноутбук видит? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 февраля 2013 13:41
#2984
Цитата: ldodgerl вскрыл...глянул...ниче не понял особо...вроде все на месте))) Попробуйте отключить и подключить те антенны. Возможно, что там плохой контакт. Сообщение отредактировал FuzzyL - 23 февраля 2013 13:41 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 февраля 2013 21:53
#2985
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Здравствуйте,очень рад вернуться в строй после болезни. Я вижу тема очень животрепещущая и потерпевших порядочно. Меня же так просто не успокоить- китайцы с Aliexpress предложили Wi FI модуль за 10 $ и я не удержался. И в принципе он на фиг не нужен-внешний работает как часики и полностью себя оправдывает. Однако же хочется первозданной мобильности,ну и Али не отпускает-вроде и не барыга,а постоянно от 3 до 10 заказов какого-нибудь мелкого барахла в ожидании висят. |
23 февраля 2013 23:34
#2986
Вообщем проблема такая , при нажатии Fn+f3 отображается ток blotooth а раньше было два варианта blotooth и wi fi . Соответственно wi fi не работает . Что делать ? как решить эту проблему ? |
24 февраля 2013 12:25
#2987
ansenin, У тебя ведь хороший адаптер,что ты там ещё вымутил? |
24 февраля 2013 15:55
#2988
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
HP Pavilion dv6-6179er. Настройка wifi. Пинг. 1. Имеется ноутбук HP Pavilion dv6 2. С адаптером Broadcom 802.11n Network Adapter 3. На борту win8_x64 установлены последние драйвера с сайта HP(на сайте Broadcom драйвера не нашел) для win7_x64 4. Все это в связке с Netgear wnr3500l Wifi адаптер сильно завышает пинг. При подключении к маршрутизатору по локалке пинг составляет 40-50мс, по WiFi - 160-200мс(тот же сервер). Проблема наблюдается и с другими маршрутизаторами - так что тут явно адаптер в ноутбуке плохо настроен. Пробовал использовать стандартные драйвера от Microsoft - без изменений. После переустановки драйверов от hp, пинг некоторое время держится на планке 80-90, но через 30 минут вновь резко подскакивает до 160. Никакое дополнительно ПО для работы с WiFi не использую. Так же ИНОГДА случается чудо и пинг выравнивается на 40-60мс, но такое не долго продолжается. Как настроить адаптер? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки НР. Переместил: reylby |
24 февраля 2013 18:32
#2989
Репутация: 20 Сообщений: 221 |
Krokodile Для поиска драйвера гораздо полезнее эта информация. Попробуйте этот драйвер Broadcom_wifi.exe (1424 | 10.18 Mb) |
24 февраля 2013 18:41
#2990
Цитата: Krokodile Так же ИНОГДА случается чудо и пинг выравнивается на 40-60мс, но такое не долго продолжается. можно попробовать установить драйвер от acer 8x64 а по скорости Broadcom вообще глючит Сообщение отредактировал tixo - 24 февраля 2013 18:42 |
24 февраля 2013 19:18
#2991
Цитата: Mistika KrokodileДля поиска драйвера гораздо полезнее эта информация. Я же дал ссылку, в которой и ven и dev указаны:Цитата: Krokodile 2. С адаптером Broadcom 802.11n Network Adapter =======================================================Цитата: Mistika Попробуйте этот драйвер Broadcom_wifi.exe (2 | 10,18 Mb) О! Первые впечатления просто замечательны! Пинг 35!-45! Вы, сударь, спасли мои выходные!Посмотрим как пойдет дальше, но если я не отпишусь - проблема решена)) Если не секрет - где вы достали эти драйвера? Они работают лучше чем официальные от HP.. Сообщение отредактировал Krokodile - 24 февраля 2013 19:48 |
25 февраля 2013 00:56
#2992
25 февраля 2013 08:52
#2993
в текущих соединениях только сеть,когда локальная не подключена,то крест красный и все больше ничего нет) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66 |
27 февраля 2013 01:38
#2994
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
В ноуте установлена Wifi карта Atheros AR5BWB222. Подскажите поддерживает ли она диапазон 5Ггц? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
27 февраля 2013 01:59
#2995
dsrdsr, Поддерживает. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2013 02:50
#2996
Могу ли принудительно переключать wifi адаптер ноута между диапазонами 2,4 и 5 Ггц? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
27 февраля 2013 03:05
#2997
dsrdsr, Посмотрите в настройках, можно в Диспетчере устройств, Сетевые адаптеры - Atheros - Свойства - Дополнительно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2013 02:34
#2998
Цитата: dsrdsr Могу ли принудительно переключать wifi адаптер ноута между диапазонами 2,4 и 5 Ггц? Не думаю. Режим работы сети задает точка доступа. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 марта 2013 16:00
#2999
Доброго вам времени суток господа Недавно купил я сей ноутбук и безмерно рад ему ибо в нем все прекрасно работает. Но есть одна жалоба, на Вайфай адаптер (Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter модель) Скачивает ну на очень маленькой скорости. По дефолту должно качаться в среднем 500-900 кбайт.сек (скорость интернет соединения 8мбит.сек), а качает 10-55кбайт.сек. Проверял через другие лапотопы, все нормально загружает и нет никаких проблем. Подскажите, в чем может быть еще предположительно причина столь низкой скорости? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
1 марта 2013 16:23
#3000
sc257, что такое "качает" и почему "должно"? какую скорость показываает,например,speetest.net (не забываем все использующие сеть приложения выключать на момент теста-торрент-клиенты,качалки и т.п.)? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
