Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 177 страница
21 апреля 2014 18:12
#3521
Цитата: vps Странно то, что3.0.1.155 от 03.05.2013,а 10.0.225 от 09.02.2013 (скачан с acer.ru) определите сначала какой у вас адаптер: Qualcomm/Atheros AR6xxx (Ver. 3.x) или AR5xxx (Ver. 10.xxx) AR6004 WLAN Version 3.7.2.45422 - это только для AR6xxx |
21 апреля 2014 20:22
#3522
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Цитата: tixo определите сначала какой у вас адаптер: Qualcomm/Atheros AR6xxx (Ver. 3.x) или AR5xxx (Ver. 10.xxx) А как определить? В диспетчере устройств только - Qualcomm Aheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter Т.е. Вы хотите сказать, что дравера 10.0 не для моего адаптера и лучше вернуться на какой был при покупке ноута 3.0.1.155? Я действительно заметил, что после сброса настроек роутера сигнал и стабильность стали лучше, кол-во сетей меньше, а после установки драйвера 10.0.285 тормозов стало больше. Вернулся как при покупке на 3.0.1.155. Тормоза пропали. Может эти записи в диспетчере устройств вам что-нибудь скажут: при установке любого драйвера 10.0 пишет Qualcomm Aheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter а при установке драйвера 3.0.1.155 пишет Беспроводной сетевой адаптер Qualcomm Aheros AR5BWB222 Сообщение отредактировал vps - 21 апреля 2014 20:33 |
21 апреля 2014 20:30
#3523
Цитата: vps А как определить?В диспетчере устройств только - Qualcomm Aheros AR5 он уже определен AR5, версия драйвера для него 10.xxx для роутеров "n" - требуется установить режим сети WPA2 AES PSK Сообщение отредактировал tixo - 21 апреля 2014 20:30 |
21 апреля 2014 20:47
#3524
Но у меня с любым из 10.0 кроме 225, скаченного с aser.ru, тормоза. Я добавил в предыдущее послание. Видимо вы не успели прочитать. Еще раз прочтите пожалуйста. Сообщение отредактировал vps - 21 апреля 2014 20:49 |
21 апреля 2014 22:03
#3525
Цитата: vps Вернулся как при покупке на 3.0.1.155. Тормоза пропали. если все работает, и нет тормозов - оставьте |
22 апреля 2014 15:19
#3526
И опять здрасте! Вроде починил. Как чувствовал, что такая нестабильность вай-фая как у меня это что-то из-за антены или что-то в этом роде. Снял крышку ноута, посмотрел на адптер, а там провод AUX просто лежал на адаптере. Подсоединил и все заработало. Да еще как. У меня он со дня покупки так быстро и стабильно и на таких расстояниях от роутера не работал. Разъемы антенн соединяются прочно. Я ноут не ронял. Вероятнее всего так китайцы собрали, забыли соединить или недоподсоединили и у ноута была задействована только одна антена. Теперь надо в инструкции по подобной проблеме первым пунктом писать не о замене драверов, прошивок и т.п., а о проверке соединения антены в роутере и адаптера в ноуте. Ну вроде теперь все. И все равно еще раз всем спасибо Сообщение отредактировал vps - 22 апреля 2014 23:01 |
23 апреля 2014 06:24
#3527
А мне кажется,что свою проблему надо описывать правильно,а не так,раньше было хорошо,в теперь плохо и стало после обновление винды. |
23 апреля 2014 09:29
#3528
А чем не нравится-то описание проблемы? Вы вообще-то читали ее (пост 3527)? Моя ошибка, это то, что я в первую очередь не проверил соединения ВНУТРИ роутера и ноута. Но когда появилась проблема, то везде в сети находил советы, где первым делом были только программные (драйвера, пинги, прошивки, настройки и т.п.). Интересно, а почему у меня для адаптера AR5BWB222 при покупке стоял драйвер 3.0.1.155, а не 10.0.хххх? Нашел только это, на сайте драйверов для Asus, что 3.0.1.155 для адаптеров AR5ххх, AR9ххх, последняя версия, разработчик Майкрософт. Странно. И еще нашел на забугорном форуме про дравер 10.0.0.251, может это и к более поздним 10.0.ххх относится. Ссылка на оригинал: http://www.tomshardware.co.uk/forum/3975-73-qualcomm-atheros-ar5bwb222-windows-d river-download#11586517 Если кратко , то гугл переводит так: "Проблема заключается в том, что драйвер не может переключаться между двумя антеннами должным образом, и связь теряется. 10.0.0.251 не может решить эту проблему. Решение: открыть ноутбук, отключите один кабель антенны Aux и изолировать его чем-нибудь." Значит у меня был специально отсоединен Aux? Но ведь я его подсоединил при драйвере 3.0.1.155 и все прекрасно заработало и стабильность и уровень и скорость и площадь охвата. Еще там пишут, что связывались с сервисом Acer и они ответили, что такая проблема существует и советуют заменить адаптер Atheros AR5BWB222 на Broadcom 4321 AG, Пока не буду переходить на 10.0.ххх. Короче, ни хрена ни чего не понял. Сообщение отредактировал vps - 25 апреля 2014 14:50 |
24 апреля 2014 04:06
#3529
vps Здравствуйте! Аналогичная проблема посетила и меня, купил ноут всего неделю назад (V5-572G), включил, опробовал, все работало как часы, тут же, как правильный дядя, запустил обновление и обновился до самой самой последней версии, в т.ч. пресловутый Update1. После чего началась ровно та же котовасия, что у Вас, а именно низкая скачкообразная скорость, полурабочие торренты, нестабильный и низкий уровень сигнала, еще и вдобавок периодически забивающийся кэш роутера (Keenetic Omni) Собственно перебор драйверов не помог, более-менее спас откат на обычную Windows 8, но тоже не то, скорость выше 1,5 мегабайта не поднимается. У меня есть просьба к Вам: не могли бы Вы выложить тот самый драйвер 3.0.1.155? Вручную найти не могу, через обновление устанавливается совсем другой. Заранее спасибо. PS: надо тоже попробовать проверить антенны, а вдруг?! |
24 апреля 2014 09:33
#3530
Цитата: Oleg_KRSK У меня есть просьба к Вам: не могли бы Вы выложить тот самый драйвер 3.0.1.155? А у Вас адаптер тоже Atheros из серии AR5ххх? Драйвер 3.0.1.155, на моем ноуте, был заводской установкой и как его достать из ноута я не знаю. Я сейчас не за ноутом. По-позже посмотрю, может где на ноуте в каких-нибудь дистрибутивах есть, но вроде мне, про запас, ни чего не оставили. Если подскажите как - выложу. Снимите крышку ноута и проверьте оба ли провода подключены к модулю или только один, и какой. Если один, то подсоедините и второй и проверьте работу вай-фай. А потом задайте здесь вопрос по этим 2-ум проводам. Мне что-то ни кто на него не отвечает. В этой теме есть несколько товарищей у которых тоже, после покупки, был подсоединен только один провод, и тоже появилась такая проблема, они подключали второй и проблема пропала. У меня было тоже самое и результат такой же. Но ни кто не объяснил - это так производителем задумано, если да, то для чего, если нет, то сколько проводов д.б. подсоединено - оба или только 1. Сообщение отредактировал vps - 24 апреля 2014 18:47 |
24 апреля 2014 09:47
#3531
Oleg_KRSK , vps , К сожалению ваш AR5BWB222 проблемный адаптер , тут полно всяких описаний проблем связанных с ним. Почитайте тему , может найдете решение . К примеру пост #3167 : Qualcomm Atheros AR5BWB222 Сообщение отредактировал BF_109G14 - 24 апреля 2014 09:53 |
24 апреля 2014 10:32
#3532
И точно-открыл ноутбук, сразу как описал сюда, и увидел, что один провод не подключен! Вот и причина нереально слабого сигнала! Вечером буду пробовать работу от своего роутера, теперь-то рассчитываю на адекватное поведение, по результату-отпишусь. И да, еще вопрос: можно ли заменить адаптер на другой? Причем на совсем другой, например, что-нибудь с 5ГГц? Сообщение отредактировал Oleg_KRSK - 24 апреля 2014 10:33 |
24 апреля 2014 10:53
#3533
Цитата: BF_109G14 К сожалению ваш AR5BWB222 проблемный адаптер , тут полно всяких описаний проблем связанных с ним. Почитайте тему , может найдете решение . К примеру пост #3167 : Qualcomm Atheros AR5BWB222 Да, это точно. Я уже писал об этом 2-мя постами выше (#3557), во второй половине поста. Сообщение отредактировал vps - 24 апреля 2014 10:53 |
24 апреля 2014 16:50
#3534
Oleg_KRSK AR5BWB222,он же имеет 5Ghz,если такой стоит. |
24 апреля 2014 18:02
#3535
Oleg_KRSK , Совершенно верно, у вас есть 5ГГц , гляньте тут ar9462.pdf (457 | 893.34 Kb) |
#3536
Возвращаюсь к своему вопросу, вернее переношу его сюда. А могло быть такое? В Acer знали проблему с AR5BWB222. И для ее решения специально отключали провод AUX. И в то время это срабатывало. В Майкрософт тоже знали об этой проблеме и они могли ее решить в последнем апрельском апдейте. И теперь все нормально работает, но только уже с обоими подключенными антеннами. Поэтому у многих сначала было все хорошоо, а потом цурюк, а сейчас, при подсоединении второго провода - опять все хорошо. |
24 апреля 2014 18:57
#3537
vps , Это врятли , у них с этим жестко , ОТК по хлеще нашего работает , тогда Atheros и Acer отозвали бы все ноутбуки где этот модуль работает, а вот в наших магазинах - это скорей всего на 100% , я как-то совершенно случайно оказался свидетелем того , как продавцы сняли ноут с прилавка и давай там что-то менять ( имеется ввиду железо ), они так же ОС переставляют , больше я туда не хожу . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 24 апреля 2014 19:03 |
24 апреля 2014 19:19
#3538
И точно, вот я идиот слепой, не увидел что он держит 5 ггц, тогда возьму роутер себе соответствующий ;) Кстати, подключение антенны помогло, на чистой Windows 8 скорость выросла и прием стал стабильным, торренты и прочее качается и работает, драйвер 10.0.0.263 Сейчас качаю и ставлю 8.1, потом может и апдейт 1 сделаю. Что же до отключенной антенны-видимо все же наши сервисы стараются, врядли китайцы будут так делать.... Тем более фиг увидишь, снималась крышка или нет нижняя. Спасибо большое вам, выручили, избавили от недельных мучений! Очень благодарен! PS: нашел на диске С скрытую папку OEM, так там все программы и драйверы есть предустановленные ;) Сообщение отредактировал Oleg_KRSK - 24 апреля 2014 19:20 |
24 апреля 2014 20:47
#3539
Цитата: BF_109G14 Это врятли , у них с этим жестко , ОТК по хлеще нашего работает , тогда Atheros и Acer отозвали бы все ноутбуки где этот модуль работает, а вот в наших магазинах - это скорей всего на 100% Т.е. в наших магазинах видели эту проблему, а в ОТК Асера все было прекрасно? Ну ладно. Согласен. Тогда кто исправил то? Майкрософт, Асер? Азерос скорее всего нет, т.к. у меня драйвер на адаптер 3.0.1.155 от Майкрософт, правда от 03.05.2013. Я все обновления контролирую и ставлю только те, которые считаю нужным. А вот насчет Асера не помню. Подключение 2-ой антенны помогло всем с этой проблемой и начало помогать, судя по сообщениям в сети, где-то 2-3 недели назад. Сообщение отредактировал vps - 24 апреля 2014 20:56 |
25 апреля 2014 18:35
#3540
Всем доброго времени суток !!!!!расскажу свою проблему как смогу=) acer 5750 поменял винду с базовой на проф поставил все драйвера НО вот беда пропал в диспетчере устройств адаптер Wifi=( Что бы я не делал ставил драйвера искал в скрытых устройствах нет его и лампочка вообще не горит Через кабель сеть есть а Ви Фи нет(((((((что делать и в какую сторону в решении проблемы двигаться? подскажите позязя дяди и тети)))) |
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 3 гостей |
