Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 209 страница
17 ноября 2016 03:04
#4161
Acer Aspire z1-623 моноблок Не могу установить wi fi контроллер Не определяется Ставлю родные с сайта, нольвнимания Ставлю qca9377 выпадает в ошибка System-threat... qcamainx64.sys и перезагружается комп Помогите что делать |
17 ноября 2016 14:09
#4162
Malish001, А какое ИД оборудования у Wi-Fi адаптера? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2016 19:47
#4163
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
добрый день. вопрос такой. купили ноутбук Acer Aspire E 15 E5-523G-9225 сетевой адаптер Atheros QCA9377. так вот. скорость скачивания при тесте на сайте спид тест около 4 мбит/с а вот скорость отдачи порядка 40 мбит/с. при подключении ноута через сетевой провод там все нормально в районе 100 мбит/с туда и обратно. на телефонах ви-фи работает тоже хорошо порядка 40мбит/с. искал по форумам ничего подобного не нашел. может кто подскажет есть ли где какие настройки в которых прописывается ограничение на скрость скачивание. или проблема в чем то другом. да роутер huawei hg8245. еще делал проверку так. по сети со стационарника качал файл через роутер так вот скорость скачивания редко дотягивала до 1 мбайта в секунду. плюс как то рывками скорость скачет. |
28 ноября 2016 07:51
#4164
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: Lt_Demon^ по сети со стационарника качал файл через роутер так вот скорость скачивания редко дотягивала до 1 мбайта в секунду. плюс как то рывками скорость скачет. Возможно разные стандартны работы Wi-Fi: у роутера huawei hg8245 802.11 b/g/n, а у системника a/b/g.Цитата: Lt_Demon^ купили ноутбук Acer Aspire E 15 E5-523G-9225 сетевой адаптер Atheros QCA9377. так вот. скорость скачивания при тесте на сайте спид тест около 4 мбит/с а вот скорость отдачи порядка 40 мбит/с. Возможно разные стандарты работы WiFi: у ноута Wi-Fi 802.11 ac, у роутера huawei hg8245 802.11 b/g/n.Покопайтесь в настройках роутера инструкция или попробуйте с другим роутером со стандартом ac. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 ноября 2016 17:07
#4165
Цитата: barankin Возможно разные стандарты работы WiFi: у ноута Wi-Fi 802.11 ac, у роутера huawei hg8245 802.11 b/g/n.Покопайтесь в настройках роутера инструкция или попробуйте с другим роутером со стандартом ac. не помогло. стандартр работы изменить не дает. просто серым показывает 802,11 b/g/n, пробовал то же прописывать и на ноуте в настройках драйвера. тоже 0 реакции. есть еще какие идеи по этому поводу?. |
29 ноября 2016 19:13
#4166
Цитата: Lt_Demon^ пробовал то же прописывать и на ноуте в настройках драйвера. тоже 0 реакции. Если адаптер WiFi ноута работает в стандарте 802.11 ac , то вы его не заставите никак работать в другом стандарте. Только заменена роутера на другой со стандартом 802.11 ac, даст желаемый результат. Они должны работать в одном стандарте.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
30 ноября 2016 00:23
#4167
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Чем заменить старый wifi адаптер AR5B95? (E732zg) AR5B22(AW-AB116H), BCM943228 ??? Может intel или что то другое? Нужны 5ггц (a,b,g,n), 2Tx2R(300Mbit), bluetooth. Что будет лучше? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby |
30 ноября 2016 00:24
#4168
Чем заменить старый wifi адаптер AR5B95? (E732zg) AR5B22(AW-AB116H), BCM943228 ??? Может intel или что то другое? Нужны 5ггц (a,b,g,n), 2Tx2R(300Mbit), bluetooth. Что будет лучше? |
30 ноября 2016 17:48
#4169
Цитата: barankin Если адаптер WiFi ноута работает в стандарте 802.11 ac , то вы его не заставите никак работать в другом стандарте. Только заменена роутера на другой со стандартом 802.11 ac, даст желаемый результат. Они должны работать в одном стандарте. удалось настройками в драйвере добиться стабильной работы на скоростях в 20мгбит/сек. для этого в настройках поставил стандарт 802.11 g. любые смешанные стандарты сразу начинается падение скорости и нестабильной работы ви-фи |
2 декабря 2016 15:50
#4170
день добрый! на роутере два современных ноута гоняют со скоростью 42Мб/38Мб, а самый хороший хотя и старенький ASUS K50I - 15Мб/3Мб при попытке разблокировки режима 802.11n на адаптере Atheros AR9285: 1) установка модифицированного драйвера никак сея не проявила. ожидал хотя бы появления пункта с выбором режима 802.11n или WMM; 2) обновление прошивки EEPROM начинается с вызова меню во время перезагрузки, но во время перезагрузки нет нужной строки меню, нет даже нескольких строк, которые вижу на скриншоте инструкции. как максимально разогнать Wifi с минимальными затратами? роутер сегодня куплю Keenetic Giga III, если на 5ГГц получится подключить, то обещают 867Мб возможно что-то сделать без сноса win7 (64) и без замены адаптера? хотя адаптер готов поменять, если что.... да и снесу win7, если придется.... но все-таки, может есть простой выход?? |
2 декабря 2016 18:50
#4171
defacto , самый простой-покупка нового mini pci-e wifi с поддержкой ac, если вы собрались покупать роутер Сообщение отредактировал Бублик - 2 декабря 2016 18:58 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
2 декабря 2016 19:09
#4172
defacto, Atheros AR9285 не поддерживает частоту 5 гГц, и как следствие скорости на нем более чем 75 мбит получить не реально.Единственно что можно попробовать сделать, это увеличить ширину канала до 40 мГц...это может увеличить скорость вдвое. И на скорость 867 мбит на новом роуторе не стоит сильно рассчитывать, даже если примените адаптер с протоколом ас. Самое просто и дешевое решение прикупить к примеру в китае адаптер с возможностью работы на часто те 5 ггц. Это реально не дорого, но скорость вырастет в разы. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
21 декабря 2016 16:12
#4173
Wi-Fi как-то настраивается на 571G? Драйвера поставил, пару дней назад работал, но через кнопку включения-выключения, как-то не сразу включался-выключался. Сейчас показывает желтый треугольник с восклицательным знаком и сеть не работает. Хотя в диспетчере пишет, что всё ОК. Что может быть? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
21 декабря 2016 16:45
#4174
21 декабря 2016 17:38
#4175
Цитата: reylby LaunchManager установите, если у Вас Win 7. Установил. Цитата: reylby Включается/выключается Wi-Fi по Fn+F3. Это я освоил. При выключении значек такой При включении так и wi-fi-не работает |
21 декабря 2016 20:56
#4176
e336xm, Сама вай фай у вас работает, у вас нет выхода в интернет, проверьте настройку вашего устройства на подключение к провайдеру. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
21 декабря 2016 22:51
#4177
Цитата: A-H-T проверьте настройку вашего устройства на подключение к провайдеру. Смартфон и планшет работают. Значит, что-то другое? |
21 декабря 2016 23:01
#4178
e336xm, Вы же не пишете, как сконфигурирована Ваша сеть и как она должна быть сконфигурирована, согласно требованиям Вашего провайдера, так что непонятно, где собака порылась. Но сам адаптер Wi-Fi тут ни при чём, раз нормально включается и выключается. Сообщение отредактировал reylby - 21 декабря 2016 23:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 декабря 2016 00:16
#4179
Цитата: reylby как сконфигурирована Ваша сеть Это свисток, который вставлен в USB ПК. Настроек там особых и нет. Буквально 2 дня назад Wi-Fi работал, но потом стал слетать. Приходилось переподключаться к сети. Сейчас вообще не работает. |
22 декабря 2016 00:53
#4180
e336xm, Что-то я Вас не пойму. ПК - это ноутбук, Acer Aspire v3, в котором по нажатию Fn+F3 меняются картинки доступа к интернету в области уведомлений? Или это это другой персональный компьютер со свистком в USB-порту, к которому подключается по Wi-Fi ноутбук, для доступа к интернет? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
