Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 210 страница
29 декабря 2016 18:42
#4182
Добрый день, форумчане! Помогите решить проблему. Имеется ноутбук Acer aspire v-5 552g. Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30) - сетевая. Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter, Win 8.1 драйвера установлены новые, с сайтов производителей, перегрева нет. Проблема: при включении в разъем сетевого кабеля может намертво зависнуть, помогает только выключение через кнопку, но после включения работает стабильно и без проблем. При подсоединении к wi-fi сети работающей от роутера asus RT-N10U так же намертво зависает (может зависнуть сразу же, может через 10-15 минут, после выключения и включения зависает с разной периодичностью, работать невозможно). Какие меры предпринимались: замена драйверов, замена wi-fi модуля, ставил win 7, 8, 10, проверял на вирусы, менял жесткий диск, сбрасывал биос, менял батарейку... Возможности проверить на другом роутере нет, подозреваю, что проблема в нем, но как решить совсем не знаю. Прошу помощи и подсказки! |
31 декабря 2016 13:39
#4183
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! В один прекрасный день заметил, что ноутбук просто не видит сетей Wi-Fi. Через патчкорд инет - ОК. Хар-ки ноута в подписи, ОС - Win 10, драйверы все ОК. Сочетание Fn+F3 попросту не работает. (Что примечательно, Launch Manager установлен, но из папки Program Files не запускается. (Хотя мб и не должен?) Другие сочетания, вроде Fn+F7, работают.) Также, насколько я помню, адаптер Wi-Fi в Диспетчере устройств должен отображаться как-то отдельно, у меня же картина такая: Последний раз подключался к Wi-Fi месяц назад. С тех пор из изменений только то, что пару недель назад планово разбирал ноут для чистки. Проблему обнаружил только вчера. Проверил плотность соединения сетевой карты - ОК, провода Wi-Fi также подключены к ней правильно. Есть подозрение, что вышел из строя модуль Wi-Fi, т.к. до чистки ноут сильно перегревался (Т процессора доходила до 97С). Да и ноут уже старый, более 5-и лет. Проводки, подключаемые к сетевой карте, тоже поизносились. Но будь дело в них, проблема ведь носила бы прерывистый характер? Уважаемые форумчане, скажите, скорее всего надо менять модуль Wi-Fi? Или можно ещё что-нибудь попробовать? Спасибо! |
31 декабря 2016 13:56
#4184
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
31 декабря 2016 14:02
#4185
Sir David Jones, Да, адаптер Wi-Fi должен отображаться в ДУ как отдельное устройство, даже если "проводки"(антенны) совсем износились), даже если он не включён по Fn+F3. Пример: Запустите программку, savehwids.zip (109 | 91.02 Kb), посмотрите, обнаруживается ли адаптер. Можете проверить, виден ли адаптер, ещё в Линукс, про это - ч.3 статьи. Ну а если адаптер не обнаруживается - значит нужно купить другой, исправный. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2016 16:50
#4186
31 декабря 2016 17:58
#4187
Sir David Jones, Не верно, это 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2016 18:34
#4188
reylby, В любом случае, адаптера Wi-Fi я тоже не вижу в списке. Однозначно покупать новый? Насколько затруднительно его приобрести? Редко имел дело с железом. |
31 декабря 2016 18:49
#4189
Sir David Jones,дешево, но долго на Алиэкспрессе...причем любые. Дорого и трудно найти это в родных пенатах. Я в Москве вааще не мог найти нужное мне. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
31 декабря 2016 18:59
#4190
Sir David Jones, Да, в списке его нет. Цитата: Sir David Jones Насколько затруднительно его приобрести? Легко. Из тех, что в списке, лучше брать Intel N100 или Atheros AR5B95. Это, конечно, не лучшие варианты, скорость они поддерживают 150 Мбит/с, но зато дёшево и быстро) Сообщение отредактировал reylby - 31 декабря 2016 19:00 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2017 00:09
#4191
Здравствуйте! Хочу заменить беспроводной адаптер в своем ноутбуке, на более мощный. Могу ли я это сделать? Характеристики: Роутер - asus rt-ac66u System Manufacturer: Acer System Model: Aspire 5551G BIOS: InsydeH2O Version V1.06 Processor: AMD Phenom(tm) II N930 Quad-Core Processor (4 CPUs), ~2.0GHz Memory: 4096MB RAM wi fi: Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter операционная система Windows 7 64bit Модель беспроводного адаптера на которую пал мой выбор "intel Duel Band Wireless-AC 7260 7260HMW 802.11AC" 1. Подойдет ли мне этот адаптер? 2. Нужно ли будет менять антенны wi fi? фото Сообщение отредактировал borcov_1990000 - 21 января 2017 00:11 |
21 января 2017 09:08
#4192
Цитата: borcov_1990000 "intel Duel Band Wireless-AC 7260 7260HMW 802.11AC" В этой карте встроенный блютуз, а в родной его нет. По вайфай она подойдет, только обратите внимание , чтобы новая Интел была такого же типаразмера и имела такого же размера контакты для антенн ( они бывают маленькими и большими).--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
24 января 2017 22:25
#4193
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Бублик, Цитата: Бублик Качайте сервис-гайд,открывайте крышку Матрицу снимать? Гайд непосредственно по замене антенны не нашел. Это про замену антенны при повреждении кабелей от модуля вай фай Сообщение отредактировал Ildar71 - 24 января 2017 22:29 |
24 января 2017 23:41
#4194
Цитата: Ildar71 Гайд непосредственно по замене антенны не нашел. Большинство просто внешним адаптером обойдется так как лень заморачиваться ,ищут простой вариант,руки из филейной части растут (нужное подчеркнуть)Если без шаманства,то меняют крышку целиком с антеннами.А если кулибина включить,то снимать матрицу вам скорее всего придется и экран за ней,ибо места по бокам от матрицы вряд ли хватит для установки антенн,несмотря на то,что они гибкие.Как минимум снять пластмаску внешнюю вокруг матрицы и посмотреть Сообщение отредактировал Бублик - 24 января 2017 23:49 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
25 января 2017 10:39
#4195
Ildar71, Снимайте матрицу, это простейшая операция, под ней антенны...там и поймете как менять. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
25 января 2017 10:48
#4196
Спасибо! В продаже можно найти такие же или придется аналог подбирать? |
25 января 2017 11:14
#4197
Ildar71, Я так понимаю они отличаются длиной проводов и размером коннекторов ( к модулю вайфай) на концах. Сами антенны это гибкий фольгированный пластик. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
25 января 2017 14:07
#4198
Кто-нибудь видел антенну на данном аппарате? |
25 января 2017 19:25
#4199
Прошу помощи. Переустановил винду (7х64) появилась проблема с WIFI, а именно: на 2,4 не подключается вообще (каналы менял, шифрование и тд) на 5 Ггц подключается но скорость на получение 0,2 Мбит !!!! отдача 2,0 Мбит !!Ш Отдельно хочу отментить что другие ПК, смартфоны , планшеты работают отлично в двух диапазонах. Первый раз стлкиваюсь с таким. Причем скорость соединения с роутером 150Мбит. Куда копать ? Что делать? Может кто-даст ссылку на драйвера свежие для WIFI? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
25 января 2017 19:30
#4200
winalex, Какое ИД оборудования у Wi-Fi адаптера? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей |
Название темы | Автор |
Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
Люфт крышки нотубука - Причины появления и способы устранения | Yarick |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука | Матёрый |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы | Romario |
