Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 211 страница
29 января 2017 20:25
#4201
Привет всем. Ребят, вопрос заключается в следующем. Совершенно случайным образом периодически отваливается Wi-fi. Сначала " ограниченное подключение" потом отключение от сети. Затем, при попытке подключения к сети " невозможно подключиться к этой сети" . "Устранение неполадок" не помогает. После перезагрузки все работает корректно. В логах такая ошибка "Служба автонастройки беспроводной сети обнаружила ограниченную возможность подключения при сбросе или восстановлении адаптера" . Затем в логах "Ошибка беспроводной связи с данной сетью. Система Windows не получила ответа от маршрутизатора беспроводной сети или точки доступа." хотя сигнал отличный, так как роутер в одной комнате с ноутбуком . Совершенно нет идей куда копать. Драйвера новые. После формирования отчета увидел следующее [?]Изменение возможности на {AE97B633-C4BD-41EE-8BB5-ED720B6C7BED} (0x47008000000000, семейство: V4, возможность: Отсутствует, ChangeReason: SuspectArpProbeFailed) И еще такая ошибка Службе автонастройки беспроводной сети не удалось подключиться к беспроводной сети ? Причина сбоя:Драйвер отключен при согласовании параметров сети. Меры принятые мной: 1. пробовал откатывать драйвера на wi-fi , ставить самые последние - от производителя. 2. отключал брендмауер и антивириус 3. Сетевые команды "winshock reset" и тд. 4. Удалял и устанавливал устройство заново Грешу на throttlestop. Может как то это программа на что-то повлиять? windows 10 x64 v3-571g Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Truelove - 29 января 2017 20:33 |
8 февраля 2017 16:37
#4202
Добрый день. Имеется ноутбук acer travelmate 5742g 2010-11 года. Хочу поменять Wi-fi адаптер на 5гГц+ас ( например такой Intel 7260, или посоветуйте другой). Сейчас стоит Broadcom BCM943225HM. Есть несколько вопросов: 1 Зависит ли как-то работа адаптера от железа ноута? Сможет ли он раскрыть себя на полную на довольно старом железе или будет работать не на всю силу? 2 Есть ли какая-то совместимость между железом ноута и адаптером? Нужно ли подбирать совместимый под мой ноут или подойдет любой с нужным форм фактором? 3 Подойдут ли антены от старого адаптера под новый? |
23 февраля 2017 04:41
#4203
Добрый день Прошу помощи!! С недавных пор появилась проблема с подключением WiFi, а именно: адаптер обнаруживает список сетей,но не подключается("не удается подключится к этой сети"),в то время как остальные устройства,телефоны и планшеты подключаются как следует. Единственный факт, подключение к сети есть только когда ноут находиться в полуметре от роутера. Пробовал подключатся у друзей,не работает.. Разбирал ноут,смотрел и чистил адаптер,провода антен подключены должным образом,драйвера обновлял,винду перебил. Пришел к Вам за советом,сразу бы поменял на новый адаптер в случае не обнаружения устройства, но факт того, что сеть видит и подключается только как описал выше,оставляет надежду...Или дело в антенах? Орисание: Acer Aspire V 573g, Win10 x64 Atheros AR5BWB222 ИД обор.: PCI\VEN_168C&DEV_0034&SUBSYS_E052105B&REV_01 Спасибо |
23 февраля 2017 07:40
#4204
Цитата: Rodionov Или дело в антенах? Скорее всего в них. возможно перетёрлись или закоротились провода(кабели), идущие к антеннам в районе петель.Попробуйте поменять провода местами на адаптере. Сообщение отредактировал barankin - 23 февраля 2017 07:41 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 февраля 2017 09:56
#4205
Цитата: barankin Скорее всего в них Да, именно в проводе антены. В районе петли один провод поделился на две части)))) другой еще целый. Поменял местами на адптере, как Вы посоветовали, и наконец-то подключился! Только вот скорость упала (( В таком случае провода антен менять, буду благодарен за материалы, которые бы мне в этом помогли! |
26 февраля 2017 11:17
#4206
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Как защитить эти провода в этом месте? Скоро придет с Али антенна, нужно менять. Термоусадка надеть? |
26 февраля 2017 11:41
#4207
Цитата: Ildar71 Как защитить эти провода в этом месте? Не натягивать провода в районе петель. Сделать небольшой запас. Пореже закрывать и открывать крышку ноута.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 февраля 2017 13:16
#4208
Цитата: barankin Пореже закрывать и открывать крышку ноута Пользуюсь ноутбуком не каждый день, поэтому не получиться. Еще варианты? |
26 февраля 2017 13:44
#4209
Ildar71, Забить на все советы, просто аккуратно уложить провода по имеющимся в корпусе мест их крепления , поворотов. Я много раз разбирал ноуты и потом тщательно укладывал все шлейфы... и ни разу не имел проблем с шлейфами за довольно долгие годы эксплуатации, с частым открыванием и закрыванием крышки. ( Специфика работы такова, что ноут открывается и закрывается десятки раз в день). Все дело в том, что провод антенны, при правильной укладке, работает не на перегиб при закрывании крышки, а на поворот с довольно небольшим углом. У меня есть ноут которому 10 лет, каждый день его много раз открывают и закрывают, сменилось два корпуса, ослабли петли, но провода антенн , шлейфы стоят родные...сам ноут порядка 6 раз разбирался полностью, менялись компоненты матплаты. Такой длинный спич к тому, что если вы все уложите грамотно, ни чего дополнительно делать не надо. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
3 марта 2017 11:36
#4210
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
Подскажите, есть ли модифицированые драйвера под карточку Intel Centrino Advanced-N 6205 FRU 60Y3253 ? Купил её по глупости, т.к. имеет маркировку FRU которая подходит только для HP либо Lenovo и на acer 5920g соответственно при установке дров пишет ошибку 10. Под линуксом карточка запускается и работает. Есть смысл с ней возиться? --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
3 марта 2017 11:56
#4211
Цитата: vmv7 есть ли модифицированые драйвера под карточку Intel Centrino Advanced-N 6205 FRU 60Y3253 ? Купил её по глупости, т.к. имеет маркировку FRU которая подходит только для HP либо Lenovo и на acer 5920g соответственно при установке дров пишет ошибку 10 Не встречал, может и есть. А пробовали устанавливать драйвер WiFi от HP или Lenovo, к ноутбукам в которых этот адаптер устанавливался? Например этот. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 марта 2017 14:24
#4212
3 марта 2017 15:12
#4213
vmv7, Гляньте, похоже редактировать/прошивать адаптер нужно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 марта 2017 15:40
#4214
reylby, всё, приплыл. не судьба. карточки 1000 и 6000 серии в iwleeprom сделаны рид-онли. В них нет eeprom, есть только One-time-programmable memory. Сообщение отредактировал vmv7 - 3 марта 2017 20:38 --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
5 марта 2017 15:02
#4215
Цитата: A-H-T просто аккуратно уложить провода по имеющимся в корпусе мест их крепления , поворотов. Вы хотите сказать, что на заводе провода антенны были проложены неаккуратно? |
5 марта 2017 15:12
#4216
Цитата: Ildar71 Вы хотите сказать, что на заводе провода антенны были проложены неаккуратно? На заводе провода идущие к антеннам уложены аккуратно, но в натяг, поэтому они и обрываются и перетираются.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 марта 2017 15:18
#4217
Цитата: Ildar71 Вы хотите сказать, что на заводе провода антенны были проложены неаккуратно? Я не могу, к сожалению, ни подтвердить ни опровергнуть, просто не видел и не знаю. Я исхожу из собственного опыта владения ноутами при довольно интенсивном их использовании. Особенно учитывая. что вы не часто пользуетесь ноутом. Но брак возможен везде, даже на китайском заводе. Более тог, разбирая ноуты я довольно грубо обращался с проводами антенн, и к счастью не смог их ни порвать ни перетереть. Но брак возможен где угодно.К примеру недавно, меняя на новом ноуте плату wifi, отсоединяя от нее разъемы антенн, у меня с платы напрочь оторвалось одно из гнезд разъема....это был брак.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
12 марта 2017 16:58
#4218
Всем привет! У меня следующая проблема. Ноутбук Acer Aspire F5-771G нет соединения по Wi-Fi. Подключение производится и даже выдает инфу о том что подключено и есть доступ в интернет. Но по факту глухо, на сайты не заходит. Уже перепробовал все возможные варианты. Драйвера и обновлял и удалял и откатывал. И систему обновил(Windows 10). Сетевой адаптер Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter. |
18 марта 2017 11:48
#4220
p009l, 1. Не играет роли как подключены антенны. Это никак не должно сказываться на работе ноута. 2. Что значит " при подключении к wifi доступ в сеть ограничивается"? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
Название темы | Автор |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
USB-порт | stasondv |
Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Разгон процессора | DrAleks77 |
CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
