Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 212 страница
18 марта 2017 12:47
#4221
A-H-T, 1. Но когда подключаю провода как они были подключены раньше, ноутбуком можно пользоваться, а вот когда подключаю черный к черному, а белый к белому, он виснет наглухо при включении wifi. 2. Ну значок в трее показывает что подключение выполнено, но с желтым восклицательным знаком. Естественно никакого выхода в интернет нету. |
18 марта 2017 13:05
#4222
p009l, 1. Это две одинаковые антенны, коаксильный провод и кусочки фольгированного пластика, т.е физически они одинаковы. На уровне вай фай модуля они делятся на основную и вспомогательную для создания " объемного" приема, по идеи можно работать и с одной антенной-основной. Сам модуль вай фай определяет с какой антенной работать по уровню сигнала. Т.е. перестановка их местами ни чего не меняет. Проверьте антенны на замыкание, прозвоните. Возможно, что ваш модуль неисправен и одна из антенн неисправна, потому и возможна работа при определенном подключении. 2. Модуль вай фай тут не причем, вы соединились с роутером, у вас видимо ошибка в настройках доступа провайдера интернета. Вы соединяетесь с роутером, но не можете выйти в интернет. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
18 марта 2017 13:12
#4223
A-H-T, Но любое другое устройство через вай-фай работает нормально, такие как ноутбук, телефон, планшет, компьютер... Провода проверю, а вот на счёт модуля я не уверен, второй модуль который я подсоединял 100% рабочий, с ним тоже ничего не заработало... |
18 марта 2017 13:19
#4224
p009l, А по проводу ( витая пара) вы получаете доступ в интернет? И еще вы сбросили прежние настройки доступа в интерент, может они сохранились и не дают вам зайти? Сообщение отредактировал A-H-T - 18 марта 2017 13:23 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
18 марта 2017 13:22
#4225
через подключение PPPoE да, и никаких проблем нету с ним |
18 марта 2017 13:30
#4226
Цитата: p009l через подключение PPPoE да, и никаких проблем нету с ним Это соединение у вас настроено в роуторе или ноуте? Может я задаю не те вопросы. но я не знаю как у вас сконфигурирован доступ в интернет.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
18 марта 2017 13:32
#4227
в роутер идет кабель провайдера, а от него выходит кабель на ноут, настройки для доступа в интернет вбиты в роутер, т.е. просто подключаю кабель к ноуту и всё. |
18 марта 2017 13:47
#4228
p009l, Проверьте настройки беспроводной сети ( адаптера) в ноутбуке. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
26 марта 2017 20:01
#4229
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
добрый день, имеется ноутбук E5-511G, заказал модуль wifi intel 3160hmw с поддержкой 5Ггц и bluetooth, хотел узнать штатный блютуз работает на плате wifi или он отдельным молулем стоит? полойдет ли новая карточка wifi? |
26 марта 2017 20:10
#4230
valeramalko, Для начало уточните размеры антенных разъемов на модуле вай фай. У Atheros они другие чем у Intel. Т.е клеммы антенн могут не подойти. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
27 марта 2017 06:04
#4231
Цитата: A-H-T valeramalko в принципе есть еще другой ноутбук, если что поставлю модуль intel в него. что скажете по модулю atheros AR5B22, подойдут ли размеры коннектора антенн? возможности разобрать поутбук пока нет. |
27 марта 2017 10:09
#4232
Цитата: valeramalko atheros AR5B22, Я бы не стал его брать.Этот модуль на один диапазон 2 гГц. Этот диапазон давно и сильно перегружен. Подберите что то из двух диапазонных на 2 и 5 ггц.Чтобы узнать какой модуль стоит у вас, не надо разбирать ноут.На нижней крышке указано какой модуль установлен. Сообщение отредактировал A-H-T - 27 марта 2017 10:22 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
27 марта 2017 10:43
#4233
27 марта 2017 10:59
#4234
valeramalko, Да, я ошибся. И судя по всему он должен вам подойти и по размерам и по креплению --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
27 марта 2017 11:17
#4235
27 марта 2017 11:32
#4236
tixo, Цитата: valeramalko у меня linux, блютуз второстепенно, еще есть второй ноут, если не птлойдет, поставлю в него |
27 марта 2017 11:36
#4237
Цитата: valeramalko у меня linux, блютуз второстепенно поддержки Linux ограничена Поддерживаемые операционные системы Win7, Win8, Linux (limited features) тут |
27 марта 2017 11:43
#4238
да в курсе, но поддержка linux ограничена, но не отсуствует, и судя по отзывам на aliexpress под linux карточка работает, как и под win10. специально перед покупкой изучал. |
27 марта 2017 11:47
#4239
valeramalko, Если не сложно. В чем причина замены модуля и что вы хотите получить в конечном итоге? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
27 марта 2017 11:50
#4240
нужен 5Ггц, хочу у рать внешний адаптер |
