Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 215 страница
23 июня 2017 16:59
#4281
denya83, Попробуйте заменить адаптер WiFi. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5-575G и E5-575. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июня 2017 17:01
#4282
вот, сеть видит ввел пароль идет подключение далее закрывается рамка с выбором вай фай, значек становится "нет подключений" я открываю снова окно с выбором оно дальше продолжает подключаться и дальше не подключается, потом меняет на есть не подключенные подключения Хах, если бы у меня был лишний модуль, давно это бы сделал А так я закажу модуль, куплю, а вдруг это не он ??? Есть сомнения.... Он же определяется системой, видит вай фай сети ... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5-575G и E5-575. Переместил: reylby |
23 июня 2017 20:59
#4283
Цитата: denya83 А так я закажу модуль, куплю, а вдруг это не он ? Значит будут потрачены зря примерно 5-10$, при том, что адаптер можно будет продать и минимизировать расходы. Цитата: denya83 далее закрывается рамка с выбором вай фай, значек становится "нет подключений" я открываю снова окно с выбором оно дальше продолжает подключаться и дальше не подключается, потом меняет на есть не подключенные подключения Похоже на неправильный пароль или фильтр роутера по MAC-адресу. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5-575G и E5-575. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июня 2017 22:22
#4284
мучал его , намучал, подключается к смартфону но без подключения к интернету при условии если беспарольный доступ что это может означать ???? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5-575G и E5-575. Переместил: reylby |
24 июня 2017 00:21
#4285
denya83, Попробуйте записать логи подключения к сети Wi-Fi(WLAN). А ещё можно поискать свежайший драйвер, авось поможет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5-575G и E5-575. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июня 2017 11:32
#4286
Репутация: 0 Сообщений: 104 |
Доброго дня. Подскажите пожайлуста, как узнать, поддерживает адаптер WI-FI 5 ГГц, или нет? Ноутбук Acer Aspire V3-571G Адаптер Qualcomm AR5BWB222 Сообщение отредактировал orel - 24 июня 2017 11:33 |
24 июня 2017 11:41
#4287
24 июня 2017 11:53
#4288
reylby, Ясно, спасибо. |
24 июня 2017 13:34
#4289
reylby, Не обратил внимание но видеокарты дискретной нет в диспетчере устройств, драйвера не устанавливаются, не видит такого устройсва, в биосе я ее тоже не вижу здесь наверное проблема или с шиной или с биосом как узнать ??? |
24 июня 2017 13:37
#4290
denya83, Сбросьте биос. Если GeForce не проявится после этого - значит с "железом" проблема. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июня 2017 14:37
#4291
reylby, скинул батарейку ничего не поменялось может попробывать биос перепрошить ? |
24 июня 2017 21:01
#4292
6 июля 2017 09:43
#4293
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
доброе утро. не подскажите? подойдёт ли wi fi адаптер atheros ar5bwb222 wireless network на ноутбуки acer aspire 7750g и ноутбук acer aspire Acer Aspire 7738G заранее спасибо за ответ. Сообщение отредактировал reylby - 6 июля 2017 19:39 |
6 июля 2017 19:40
#4294
ANDREYCC, В описании "интерфейс: NGFF", значит не подойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июля 2017 09:13
#4295
доброе утро. а не подскажите какой подойдёт? а то у меня на acer aspire v3 772g типа такого стоит и скорость загрузки через юторрент 10 мб по фай фай а на этих двух ноутах не больше 3 мб. вот ихочу поменять адаптер wi fi роутер ASUS RT-N56U Сообщение отредактировал ANDREYCC - 7 июля 2017 09:23 |
7 июля 2017 10:07
#4296
7 июля 2017 10:16
#4297
нет вот такой Сообщение отредактировал reylby - 7 июля 2017 10:23 |
7 июля 2017 10:24
#4298
ANDREYCC, Не знаю, продавец же пишет "Используется только для DELL N5040 N5110 N311z", спросите у него. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июля 2017 10:37
#4299
Используется только для DELL драйвер для адаптера нужен другой, только с оф сайта dell под конкретную модель, обычный драйвер от Atheros не установится |
7 июля 2017 11:15
#4300
а где этот драйвер скачать? а то я с дуру этот адаптер уже заказал |
